  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1341
    Ja es müsste alles wieder da sein.
    Wie hast du das backup wiederhergestellt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      torti0111
      #1342
      gemäß Anleitung.
      ist ein total also :
      Restore eines kompletten Backups:
      Den Befehl:“sudo iobroker stop“ über die Konsole ausführen
      Das erstellte Backup muss in das Verzeichnis „root/“ kopiert werden
      Den Befehl:" sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen
      Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird
      Den Befehl: „sudo iobroker start“ über die Konsole ausführen
      lief auch alles ohne Fehlermeldung ab
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1343
        Wenn die Dateien auch alle im iobroker Verzeichnis liegen müsstest du sicher noch einen iobroker upload all machen.
        Aber prüfe erstmal, ob die Dateien auch wirklich im richtigen Verzeichnis sind.
        Sonst installiere backitup, lege das backup in den lokalen Backupordner und stelle das System über backitup wieder her
          torti0111
          #1344
          Das mache ich gerade, also das Backup verschoben und lasse es über den Adapter laufen. Startet der Broker dann automatisch neu?
          dauert nur schon etwas. aber ich warte :D
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #1345
            @torti0111:
            dauert nur schon etwas. aber ich warte :D `
            Bei mir dauert das gut und gerne Mal 20 Minuten
              torti0111
              #1346
              Ich glaube das Backup war im Eimer… Ich habs sowhol auf dem neu eingerichteten Pi mit neuer Sd Karte als auch auf meinem Windows Rechner über eine Stunde laufen lassen, ohne dass der Broker neu gestartet ist.
              Habe den dann manuell gestartet. Backup war nicht eingespielt.
              Hab angefangen alles neu aufzusetzen^^
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1347
                Warum nimmst du bei einem Umzug kein Minimal backup.
                So kannst du wenigstens ein sauberes System einrichten und holst dir nicht eventuelle Fahler mit.
                Im Minimal ist auch alles drin, was du für einen Umzug benötigst.
                Hatte es hier auch schon ein paar mal geschrieben, dass man immer mit dem minimal neu aufsetzen sollte
                  msiemers
                  #1348
                  @torti0111:
                  gemäß Anleitung.
                  lief auch alles ohne Fehlermeldung ab `
                  Was bedeutet denn root/ in welches Verzeichnins soll das Totale Backup gespielt werden?
                  Ins Hauptverzeichnis / ?
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1349
                    Ja ins Hauptverzeichnis muss die Datei.
                    Aber nutzt doch die Restore Funktion von backitup.
                    Die manuelle Methode ist nur für den Notfall, falls euer iob zerschossen ist.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1350
                      Hier mal ein sehr gutes Video für den iobroker Umzug mit backitup…
                      Ein Dank für das Video an RoqsTech [emoji4]
                      https://youtu.be/wgj_keyzPhA
                        msiemers
                        #1351
                        Backitup funktioniert aber leider nicht richtig. Man sieht beim Backup und Restore nicht wenn er fertig ist.
                        Da scheint es noch einen Bug zu geben.
                          msiemers
                          #1352
                          Minimaler Restore funktioniert auch nicht.
                          Folgende Meldung wird ausgegeben:
                          [ERROR] [minimal] Stop iobroker first!
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1353
                            Doch du siehst es daran, wenn iobroker neu gestartet ist.
                            Wenn du minimal über Konsole wiederherstellst, musst du iobroker stoppen.
                            Das sagt der Log aus.
                              msiemers
                              #1354
                              Das Problem ist ja, das Backitup nicht richtig stoppt und neu startet. Wenn das funktionieren würde wäre ja alles fein.
                              Ich habe jetzt über sudo systemctl stop iobroker alles beendet und das Totalbackup eingespielt. Allerdings muss man unbedingt darauf
                              achten das man das Backup in /opt/iobroker hintelegt und dann mit dem Befehl "sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /opt/iobroker" das ganze wiederherstellt. Wennm an dann den iobroker wieder startet ist so gut wie alles wieder funktional. Ich musste den IOT Adapter und die Adapter für Homematic löschen und wieder insatallieren damit diese wieder funktionieren. Aber ansonsten läufts.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1355
                                Danach noch einen Upload.
                                Grundsätzlich würde ich trotzdem empfehlen ein minimal herzustellen
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1356
                                  Ab sofort ist im Github und ab heute Nacht im latest die Version 1.0.1 verfügbar.
                                  Hier gibt es einen Fix für das löschen der alten Dateien, der die User mit Node 6 betrifft.
                                  Des Weiteren wurde auf Anfrage einiger User die Funktion "Wake on LAN" hinzugefügt.
                                  1.0.1 (30.12.2018)
                                  __(simatec) Fix delete old Files
                                  (simatec) Add wake on LAN for CIFS and NFS__
                                    Mitch
                                    #1357
                                    erstmal geiler Adapter. Ich habe mit Roqstech`s Video eine Wiederstellung gemacht, aber in einen Synology Docker Container. Ich habe erst zu spät gesehen, das man ein Komplett Backup auch per Konsole durchführen kann.
                                    In meinem Fall war es allerdings so, das der alle states.json nicht zurückgespielt hatte. Ich weiss nicht, ob dies an meinen Weg lag, Die Objekte waren alle da. Da ich aber auch häufig States für Einstellungen nutze, ist mir das sofort aufgefallen.
                                    Hat das Problem noch jemand gehabt?
                                    LG, Mitch
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1358
                                      So wie es sich anhört, war dein iob bei restore nicht komplett gestoppt.
                                      Dadurch konnten sicher die states nicht geschrieben werden.
                                        Mitch
                                        #1359
                                        Ja, das stimmt. Ich habe es auch versucht per Web und nicht per Konsole einzuspielen. Jetzt habe ich es von Hand nochmal hin kopiert und alles ist wieder da. Habe sicherheitshalber die objects.json auch nochmal hin kopiert.
                                        Das nächste Mal werde ich die Rücksicherung per Konsole durchführen. So kriegt man auch den aktuellen Status des Backups mit.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1360
                                          Ein Restore per backitup stoppt ebenfalls iobroker?
                                          Wenn das bei dir nicht der Fall war, wäre mal interessant, was du genau für eine Installation hast.
                                          Node?
                                          Nodejs?
                                          npm
                                          Js-Controller?
                                          backitup?
