  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
547 Beiträge 97 Kommentatoren 276.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R
    R
    rrr
    #278
    ich habe auch das Problem, dass das bei mir mit dem tuya-Adapter nicht mehr so recht will.
    Erst habe ich angenommen, dass es an dem Update der Smart Life iOS App liegt.
    Doch scheinbar hängt es woanders:
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/E24ig6l.gif" />
    Hat jemand eine Idee, wo ich nachsehen kann, weshalb der Adapter nun keine Verbindung mehr bekommt?
    Soviel zur Info vorab: es hat alles schon mal funktioniert.
    Ansonsten sieht es bei mir im iBroker so aus:
    Die Geräte werden grundsätzlich auch unter "Objekte" gefunden und deren Status wird angezeigt (wenn ich per App schalte bspw.).
    Nur selbst schalten is nicht…
    Jemand vielleicht eine Idee? Oder auch sowas schon gehabt?
    Danke euch - hoffe ihr habt angenehme Weihnachten.~~
    • apollon77A
      apollon77A
      #279
      Schon per Proxy synchronisiert? Was steht im log beim restart?
      Gesendet vom Handy …
      • R
        R
        rrr
        #280
        Ich verstehe nicht genau, was du mit @apollon77:
        Schon per Proxy synchronisiert? `
        meinst… Also nach der Anleitung von @Elzershark? Ja.
        Im Log steht folgendes drin:
        tuya.0	2018-12-27 01:01:34.793	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:33.551	error	already running
        tuya.0	2018-12-27 01:01:33.530	debug	statesDB connected
        tuya.0	2018-12-27 01:01:33.485	debug	objectDB connected
        tuya.0	2018-12-27 01:01:32.983	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:28.770	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:26.250	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:22.785	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:19.843	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:16.768	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:13.824	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:10.773	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:07.816	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:04.775	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        tuya.0	2018-12-27 01:01:01.862	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
        Wie ich es verstehe, versucht er die Geräte zu registrieren. Muss ich vielleicht die Einrichtung komplett neu machen???
        Cheers
        • apollon77A
          apollon77A
          #281
          Die App ist geschlossen?
          Sonst beende mal den Adapter und stelle richer das kein Prozess davon mehr läuft. Beende die tuya App auf deinem Handy. Dann nochmal versuchen bitte.
          • R
            R
            rrr
            #282
            Ich verwende die Smart Life App, nicht eine Tuya App. Diese App ist geschlossen. Neu gestartet hab ich den tuya-Adapter auch, wie oben gezeigt.
            • apollon77A
              apollon77A
              #283
              Dann stell mal bitte auf debug loglevel und schicke log.
              • C
                C
                Cpe
                #284
                8062_fehler.jpg Hallo zusammen
                Im Vorfeld
                Der tuya Adapter ist wirklich eine super coole Sache.
                Vielen Dank dafür….
                Ich hatte jedoch soeben das erste mal Probleme mit den Tuya Adapter. (Log siehe Foto).
                Ich habe das gosund Endgerät schon einige Tage in Betrieb.
                Kann mir einer sagen, was für den Ausfall eine Ursache gewesen sein kann ?
                Vielen Dank im Vorfeld
                • R
                  R
                  rrr
                  #285
                  @apollon77:
                  Gesendet vom Handy … `
                  Hier mal zwei Stunden von gestern. Die Log war sonst zu groß für den Anhang.
                  8326_iobroker.2018-12-27.log
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #286
                    @rrr:
                    @apollon77:
                    iobroker.2018-12-27.log `
                    Also im Log sieht man in jedem Fall das da ein Prozess noch läuft und ioBroker Ihn nochmal starten will. Also bitte mal Instanz in iobroker beenden, dann an der Kommandozeile mit "ps auxww|grep io.tuya" schauen welcher Prozess läuft und den mit "kill -9 <prozessid>" killen. Dann Instanz neu sauber starten. Wie ist es dann? Bzw dann bitte nochmal log!</prozessid>
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #287
                      @C@pe:
                      fehler.jpgHallo zusammen
                      Im Vorfeld
                      Vielen Dank dafür….
                      Vielen Dank im Vorfeld `
                      Hier antwortet das Gerät nicht mehr. Mach mal Strom weg und starte neu …
                      • X
                        X
                        X-R4Y
                        #288
                        Ich habe aktuell den Tuya Adapter 1.0.7 im ioBroker laufen. Zur Zeit hatte ich mehrere Multi-Port Steckdosen laufen (mit je 4 Steckdosen-Ports + 7 USB Ports) und habe nun um 2 Gosund Steckdosen erweitert. Beim hinzufügen in der SmartLife App wurden die Geräte aufgenommen, über den Proxy im ioBroker eingelesen, allerdings dabei dann die vergebenen Namen innerhalb von ioBroker bei den Multiport-Steckdosen entfernt. Im Github habe ich gelesen das dies wohl in der 1.1.3 behoben sein soll, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden die 1.1.3 über die "Katze" zu installieren/finden. Kann mir einer mal einen Link zum Github schicken das ich meinen Adapter aktualisieren kann auf die neuere Version? Im ioBroker wird die "aktuelle" ja noch als 1.0.7 markiert.
                        Vielen lieben Dank.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #289
                          Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch.
                          • X
                            X
                            X-R4Y
                            #290
                            @apollon77:
                            Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch. `
                            Ah okay, das wäre total praktisch. Weil in der App kann ich bei der 4-fach Steckdosenleiste nur die Leiste selber "beschriften", aber nicht die jeweiligen Steckdosen-Ports. Daher vergibt er dort im Standard immer switch_1 bis switch_4 und switch_7 für die USB Ports.
                            • N
                              N
                              Nobody28
                              #291
                              Hallo an alle,
                              ich bin neu hier und freue mich schon auf konstruktive Zusammenarbeit… :)
                              Habe auch gleich mal was beizutragen :)
                              {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":
                              handelt sich um diese Alfawise Steckdose ==>
                              https://www.gearbest.com/smart-power-so … id=1433363
                              Brauchst Du noch etwas? Dann würde ich das nachliefern.
                              Danke für die tolle Arbeit.
                              Lieben Gruß
                              Markus
                              • R
                                R
                                rrr
                                #292
                                @apollon77:
                                Wie ist es dann? `
                                Bei mir läuft iobroker in einem Docker-Container auf meiner Synology. Wie es schein, war es notwendig, dass ich Updates einspielen musste, damit es wieder runder läuft. Der tuya-Adapter ist wieder auf grün.
                                Allerdings erscheint mir das Log noch nicht ganz rund, oder?
                                Eine Idee?
                                Oder seht ihr da keinen Handlungsgrund, frei nach dem Motto: Wenn es doch funktioniert…
                                • A
                                  A
                                  Apropo
                                  #293
                                  Heute 2 neue Gosund SP111 in Betrieb genommen:
                                  2019-01-01 17:19:23.457  - [32minfo[39m: tuya.0 new Shema added for product type eyEYwtdx9VhexxLW. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                  2019-01-01 17:19:23.458  - [32minfo[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power3\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"延迟\",\"property\":{\"unit\":\"秒\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"passive\":true,\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"add_ele\",\"name\":\"电量\",\"property\":{\"unit\":\"度\",\"min\":0,\"max\":500000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_current\",\"name\":\"电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_power\",\"name\":\"功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"ro\",\"code\":\"cur_voltage\",\"name\":\"电压\",\"property\":{\"unit\":\"V\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"LED\",\"name\":\"LED控制\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"设备输出时可通过此控件控制红灯亮灭\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputType\":\" \"},{\"id\":2,\"inputType\":\" \"},{\"id\":7,\"inputType\":\" \"}]"}
                                  • S
                                    S
                                    SMARTY.ML
                                    #294
                                    kurze Frage vorm bestellen, laufen nachfolgende über diesen Adapter einwandfrei ohne Cloudanbinung?
                                    https://www.amazon.de/Steckdose-Stromve … alexa&th=1
                                    • A
                                      A
                                      Apropo
                                      #295
                                      Kurze Antwort : Ja
                                      • N
                                        N
                                        Nobody28
                                        #296
                                        Hier noch zwei neue Schematas ==>
                                        tuya.0	2019-01-11 19:58:35.565	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                                        tuya.0	2019-01-11 19:58:35.565	info	new Shema added for product type VV8ZfLV6G2jY56Lx. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        tuya.0	2019-01-11 19:58:35.564	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
                                        tuya.0	2019-01-11 19:58:35.563	info	new Shema added for product type lFJaFOExN8tbpDDC. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #297
                                          Bitte am besten als GitHub issue aber ungekürzt aus dem log von platte
                                          33.2k
                                          84.3k
