  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #273
    Ich habe beschlossen das mich meine beiden Tuya
    https://www.amazon.de/gp/product/B07H9W … UTF8&psc=1
    nach Weihnachten wohl wieder verlassen werden.
    Grund:
    • Die Dinger lassen sich nicht öffnen zum Umflashen
    • Mit Originalfirmware lassen sie sich nicht so schön individuell bedienen
    • Ich bekomme es nicht hin die Dosen mit mehreren APPs zu bedienen. Das Gerät das die Dosen hat muss also immer zu Hause sein
    • Über den Tuya Adapter kann ich alle Datenpunkte sehen und auch die LED Schalten und steuern. Aber nicht die Dose selbst. Auf "Power" reagiert gar nichts
    Von daher sind die Dinger für mich jetzt mal eben eine lustige Spielerei, aber eher nutzlos.
    Die werden dann im neuen Jahr durch ein paar Sonoff S20 ersetzt. Wenn ich ein buntes Licht will kann ich dort ins Gehäuse ja eine WS2812 setzen ;)
    • Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #274
      @Master67:
      Bei mir Empfängt der Tuya Proxi nicht meine Daten von S8+, das heißt der Proxi Stoppt nicht, nie !
      Alles nach den Videos vom Elzershark erstellte, bei der Einrichtung auch keine Fehlermeldung erhalten. wobei muss der Adapter hierzu vorher "Grün" sein, denn das wird er nicht.
      Das Log zeigt aber wohl nen Fehler mit dem ich nicht viel Anfangen kann:
      tuya.0	2018-12-11 14:14:08.593	info	01484160dc4f22d03663: No schema exists, init basic states ...
      tuya.0	2018-12-11 14:14:05.621	info	01484160dc4f22d03663: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0	2018-12-11 14:14:05.619	info	01484160dc4f22d03663 Init with IP=192.168.178.48, Key=undefined
      Gruß M67 `
      Problem gelöst, in dem ich mich in der App Smart Life neu Angemeldet habe, die zwei Geräte werden nun in Tuya erkannt, den Proxy muss ich dennoch per Mausklick im Adapter ausschalten.
      Gruß M67
      Gruß Master67
      • L Offline
        Leviathan09
        #275
        @RoE19xx:
        Der alternative Ansatz von Elzershark hat mich ans Ziel gebracht (vielen Dank an dieser Stelle hierfür!).
        Mein Problem mit dem Zertifikat konnte ich zwar nicht lösen, allerdings scheint es kein Problem mit dem Adapter zu sein, sondern eben mit dem OS vom Smartphone (bzw. von drei Smartphones in meinem Fall).
        Ich bin mal so frei und möchte den Ansatz von Elzershark hier nochmal kurz zusammen gleich mit allen notwendigen Schritten von A-Z, damit man nicht kreuz und quer suchen muss, falls jemand diesen Ansatz versuchen möchte. @Elzershark: ich hoffe es ist in Ordnung dass ich Deinen Ansatz hier nochmal zusammenfasse.
        Hinweis: Leider ist dieser Ansatz nur für Window User anwendbar.
        • Smart Life App auf dem Smartphone installieren / Konto einrichten / Geräte in der App suchen (damit diese mal in der Cloud gespeichert sind) / App schliessen
          <list type="2">* Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und auf einem Windows Rechner installieren.
          <list type="3">* Smart Life App im Android Simulator installieren / mit dem bestehenden Smart Life Konto anmelden (die bereits erkannten Geräte von der Smartphone App werden nun angezeigt) / App schliessen
          <list type="4">* Browser im Android Simulator öffnen (ggf. den Wunsch Browser vorher installieren)
          <list type="5">* URL für den Browser http://<iobroker ip/adresse="">:8889/fetchCrtFile (wenn man im Adapter einen anderen "Proxy-Web-Info_Port eingestellt hat, dann diesen auch hier verwenden)</iobroker>
          <list type="6">* Info >>> Der Zertifikatsspeicher kann nur verwendet werden wenn das Smartphone mit Pin, Muster oder ähnlichem gesichert ist. Daher auch beim Android Simulator eine Pin vergeben (und diese irgendwo notieren!)
          <list type="7">* Info >>> Das Zertifikat wurde nun installiert und wird auch mit einer entsprechenden Meldung kurz angezeigt
          <list type="8">* Im Android Simulator die Einstellungen der virtuellen WLAN Verbindung ändern. Dazu die "Erweiterten Einstellungen" der "MEmuWiFi" Verbindung anpassen. Als Proxy-Hostname die <iobroker ip/adresse="">eintragen und beim Port den Proxy Port 8888 (wenn ihr diesem im Adapter geändert habt, dann den geänderten Port eintragen</iobroker>
          <list type="9">* Die Smart Life App im Android Simulator starten / Schlüssel werden vom Adapter (über den Proxy) automatisch bezogen
          <list type="10">* Wenn die Daten bei den ioBroker Objekten für den Tuya Adapter nun passen dann die Smartlife App im Android Simulator wieder schliessen
          <list type="11">* Nun sollten sich die Geräte aus ioBroker steuern lassen und es gibt auch quasi "Echtzeitdaten" wenn sich Werte ändern (z.B. Stromverbrauch9
        Der Ansatz von Elzershark hat noch den Teil mit QR Code und Kamera vorgesehen (nachzulesen >>> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207). Wenn man jedoch direkt URL für das Zertifikat verwendet (siehe oben), kann dieser Teil mit dem QR-Code auch übersprungen werden. Hat zumindest für mich wunderbar funktioniert.
        Der QR-Code ist meiner Meinung nach die sichere Variante. Falls Apollon77 mal irgendwas an der Zertifikats-URL ändern müsste, passt die Anleitung oben (in dem Punkt mit der URL) dann auch nicht mehr. Der QR-Code funktioniert dann aber immer noch.
        Aber solange Apollon77 das nicht ändert geht mit der direkten URL schneller ;-)
        Dieser alternative Ansatz von Elzershark hat bei mir prima funktioniert. Danke Dir!
        Ich hoffe das dieser auch anderen hilft ihre Smart Life Geräte in den ioBroker zu integrieren.
        Roland `
        Vielen Dank an RoE19xx für diese Anleitung, mit dieser hat es nun endlich funktioniert die Steckdosen in den ioBroker einzubinden.
        Danke auch an apollon77 für die entwicklungsarbeit
        • G Offline
          gcg67
          #276
          :) Auch von mir Danke an Euch, Apollon77 für den Adapter und RoE19xx für die Erklärung zum einrichten.
          Übers Handy hat es nicht geklappt da kam bei der Öffnen der Smart Life App (wenn diese über den Proxy lief) im eine Fehlermeldung, entweder falsche Localzeit oder Netzwerkfehler … erneut versuchen. Aber mit dem Android Simulator hat es ohne Problem funktioniert.
          Danke, Danke, Danke, ...
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #277
            Das lag an der Zertifikat Installation. Dort darf man nicht "Wlan" auswählen. Also einfach nur einen Namen vergeben und OK klicken
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
            • R Offline
              rrr
              #278
              ich habe auch das Problem, dass das bei mir mit dem tuya-Adapter nicht mehr so recht will.
              Erst habe ich angenommen, dass es an dem Update der Smart Life iOS App liegt.
              Doch scheinbar hängt es woanders:
              ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/E24ig6l.gif" />
              Hat jemand eine Idee, wo ich nachsehen kann, weshalb der Adapter nun keine Verbindung mehr bekommt?
              Soviel zur Info vorab: es hat alles schon mal funktioniert.
              Ansonsten sieht es bei mir im iBroker so aus:
              Die Geräte werden grundsätzlich auch unter "Objekte" gefunden und deren Status wird angezeigt (wenn ich per App schalte bspw.).
              Nur selbst schalten is nicht…
              Jemand vielleicht eine Idee? Oder auch sowas schon gehabt?
              Danke euch - hoffe ihr habt angenehme Weihnachten.~~
              • apollon77A Offline
                #279
                Schon per Proxy synchronisiert? Was steht im log beim restart?
                Gesendet vom Handy …
                • R Offline
                  rrr
                  #280
                  Ich verstehe nicht genau, was du mit @apollon77:
                  Schon per Proxy synchronisiert? `
                  meinst… Also nach der Anleitung von @Elzershark? Ja.
                  Im Log steht folgendes drin:
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:34.793	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:33.551	error	already running
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:33.530	debug	statesDB connected
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:33.485	debug	objectDB connected
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:32.983	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:28.770	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:26.250	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:22.785	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:19.843	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:16.768	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:13.824	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:10.773	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:07.816	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:04.775	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  tuya.0	2018-12-27 01:01:01.862	info	04200501ecfabc95cbbb Init with IP=192.168.178.37, Key=36cf0e3374a66e31
                  Wie ich es verstehe, versucht er die Geräte zu registrieren. Muss ich vielleicht die Einrichtung komplett neu machen???
                  Cheers
                    #281
                    Die App ist geschlossen?
                    Sonst beende mal den Adapter und stelle richer das kein Prozess davon mehr läuft. Beende die tuya App auf deinem Handy. Dann nochmal versuchen bitte.
                    • R Offline
                      rrr
                      #282
                      Ich verwende die Smart Life App, nicht eine Tuya App. Diese App ist geschlossen. Neu gestartet hab ich den tuya-Adapter auch, wie oben gezeigt.
                        #283
                        Dann stell mal bitte auf debug loglevel und schicke log.
                        • C Offline
                          Cpe
                          #284
                          8062_fehler.jpg Hallo zusammen
                          Im Vorfeld
                          Der tuya Adapter ist wirklich eine super coole Sache.
                          Vielen Dank dafür….
                          Ich hatte jedoch soeben das erste mal Probleme mit den Tuya Adapter. (Log siehe Foto).
                          Ich habe das gosund Endgerät schon einige Tage in Betrieb.
                          Kann mir einer sagen, was für den Ausfall eine Ursache gewesen sein kann ?
                          Vielen Dank im Vorfeld
                          • R Offline
                            rrr
                            #285
                            @apollon77:
                            Gesendet vom Handy … `
                            Hier mal zwei Stunden von gestern. Die Log war sonst zu groß für den Anhang.
                            8326_iobroker.2018-12-27.log
                              #286
                              @rrr:
                              @apollon77:
                              iobroker.2018-12-27.log `
                              Also im Log sieht man in jedem Fall das da ein Prozess noch läuft und ioBroker Ihn nochmal starten will. Also bitte mal Instanz in iobroker beenden, dann an der Kommandozeile mit "ps auxww|grep io.tuya" schauen welcher Prozess läuft und den mit "kill -9 <prozessid>" killen. Dann Instanz neu sauber starten. Wie ist es dann? Bzw dann bitte nochmal log!</prozessid>
                                #287
                                @C@pe:
                                fehler.jpgHallo zusammen
                                Im Vorfeld
                                Vielen Dank dafür….
                                Vielen Dank im Vorfeld `
                                Hier antwortet das Gerät nicht mehr. Mach mal Strom weg und starte neu …
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  X-R4Y
                                  #288
                                  Ich habe aktuell den Tuya Adapter 1.0.7 im ioBroker laufen. Zur Zeit hatte ich mehrere Multi-Port Steckdosen laufen (mit je 4 Steckdosen-Ports + 7 USB Ports) und habe nun um 2 Gosund Steckdosen erweitert. Beim hinzufügen in der SmartLife App wurden die Geräte aufgenommen, über den Proxy im ioBroker eingelesen, allerdings dabei dann die vergebenen Namen innerhalb von ioBroker bei den Multiport-Steckdosen entfernt. Im Github habe ich gelesen das dies wohl in der 1.1.3 behoben sein soll, leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden die 1.1.3 über die "Katze" zu installieren/finden. Kann mir einer mal einen Link zum Github schicken das ich meinen Adapter aktualisieren kann auf die neuere Version? Im ioBroker wird die "aktuelle" ja noch als 1.0.7 markiert.
                                  Vielen lieben Dank.
                                    #289
                                    Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      X-R4Y
                                      #290
                                      @apollon77:
                                      Ein Sync über die App überschreibt aktuell immer die Namen mit denen aus der App. Das issue ist ja noch offen, vllt ändere ich es mal noch. `
                                      Ah okay, das wäre total praktisch. Weil in der App kann ich bei der 4-fach Steckdosenleiste nur die Leiste selber "beschriften", aber nicht die jeweiligen Steckdosen-Ports. Daher vergibt er dort im Standard immer switch_1 bis switch_4 und switch_7 für die USB Ports.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody28
                                        #291
                                        Hallo an alle,
                                        ich bin neu hier und freue mich schon auf konstruktive Zusammenarbeit… :)
                                        Habe auch gleich mal was beizutragen :)
                                        {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_on\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":
                                        handelt sich um diese Alfawise Steckdose ==>
                                        https://www.gearbest.com/smart-power-so … id=1433363
                                        Brauchst Du noch etwas? Dann würde ich das nachliefern.
                                        Danke für die tolle Arbeit.
                                        Lieben Gruß
                                        Markus
                                        • R Offline
                                          rrr
                                          #292
                                          @apollon77:
                                          Wie ist es dann? `
                                          Bei mir läuft iobroker in einem Docker-Container auf meiner Synology. Wie es schein, war es notwendig, dass ich Updates einspielen musste, damit es wieder runder läuft. Der tuya-Adapter ist wieder auf grün.
                                          Allerdings erscheint mir das Log noch nicht ganz rund, oder?
                                          Eine Idee?
                                          Oder seht ihr da keinen Handlungsgrund, frei nach dem Motto: Wenn es doch funktioniert…
