  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1253
    Hast du mal einen kompletten Restart deines Systems probiert?
    Vielleicht hängt da irgendwo etwas anderes.
    Lief das Backup bei dir bereits schonmal durch oder hast du das Problem seit der Installation?
    Was hast du für eine node, nodejs, npm und js-controller Version?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      #1254
      @simatec:
      Was hast du für eine node, nodejs, npm und js-controller Version? `
      Ja, restart habe ich mehrfach gemacht, das Backup läuft, wenn die Checkbox "ioBroker stoppen" aktiv ist.
      Selber habe ich sonst auf der Shell mit tar gesichert, beim Umstieg auf den Adapter habe ich dann wegen der Datenkonsistenz ioBroker beenden lassen.
      Wegen der langen Downtime des ioBroker bei mir (18 min.) kam dann von euch die Empfehlung, den ioBroker einfach laufen zu lassen und das klappt bei mir nicht.
      node: 6.13.1
      nodejs ???
      npm: 3.10.10
      js-controller: 1.5.3
      Eine Besonderheit bei mir ist, dass ioBroker nicht mit root-Rechten läuft, aber ich habe wie gesagt auch kein Problem als ioBroker-User via Shell ein tar-Archiv zu machen.
      Hast du einen Link zu dem node-Modul, welches ihr da verwendet, wir mir da ggf. selber die verbose-Option einbauen.
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1255
        Also da sehe ich schon das erste Problem mit dem js-Controller.
        1.5.3 würde ich aktuell noch nicht unbedingt laufen lassen und erst recht nicht mit npm 3 in Kombi.
        Mach mal ein Upgrade von node und npm und ggfs. ein downgrade des js-Controllers …
        • H Offline
          Hightower1976
          #1256
          @simatec:
          Unterstützt dein NAS auch nfs? Dann würde ich das mal probieren.
          Falls nicht, probiere mal den mount über Konsole, damit man mal sieht, wo dein System Probleme hat.
          sudo mount -t cifs -o user=hm-iob,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
          Falls dein Passwort Sonderzeichen haben sollte, verwende entweder eins ohne Sonderzeichen oder schreibe es in der Config von backitup mal in Anführungszeichen.
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Hi Simatec,
          -bash: ****Password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0: Kommando nicht gefunden.
          anscheinend ist mit dem Adapter irgend was nicht mit installiert worden ;(
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1257
            Befehle über Konsole haben nix mit dem Adapter zu tun.
            Was hast du in der Konsole genau eingegeben
            • H Offline
              Hightower1976
              #1258
              @simatec:
              ich hab es. ein Passwort mit 21 Zeichen ist dem Adapter wohl zu lang. Jetzt habe ich eins mit 12 Zeichen und alles ist gut.
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #1259
                Gibt es eigentlich Pläne für den Adapter bei der Pushover Benachrichtigung nur 1 GeräteID eintragen zu können?
                Momentan bekomme ich die Backup Nachricht auf alle Pushover GeräteIDs
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1260
                  Können wir einbauen.
                  Da ich aber selber Pushover nicht nutze, wäre gut zu wissen, wie die Id ausschaut.
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #1261
                    Ja :D
                    Das müsste das hier sein :
                    https://pushover.net/api
                    Some optional parameters may be included:
                    device - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices (multiple devices may be separated by a comma)
                    Kommt bei dem Pushover Adapter unter Gerät ID als Text (Name den man selbst dem Gerät bei Pushover eingetragen hat)
                    Tom
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1262
                      OK ich schaue mir mal den Pushover Adapter an.
                      Eventuell kann ich die User wie bei Telegram von backitup auslesen lassen und ein Auswahlmenü darstellen.
                      • P Offline
                        passuff
                        #1263
                        backitup hat bei mir früher immer wunderbar funktioniert. Leider kann ich neuerdings keine Backups wiederherstellen, bzw die abgelegten Backups werden nicht mehr gefunden. Ich nutze lediglich FTP Zugang, die Backups werden einwandfrei erstellt und abgelegt. Wenn ich jetzt auf Wiederherstellen klicke und FTP auswähle, werden dennoch nur lokale Backups angezeigt.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1264
                          Nach der Auswahl von FTP im Wiederherstellungsmenü bitte vorher speichern.
                          Sonst wird die Auswahl FTP nicht übernommen und nur die lokalen Backups werden angezeigt.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1265
                            Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht im latest die Version 0.4.3 verfügbar.
                            0.4.3 (17.12.2018)
                            (simatec) Add device ID for pushover
                            • P Offline
                              passuff
                              #1266
                              Wenn ich NAS auswähle, kann ich meine FTP Backups finden. Scheint ein BUG zu sein, denn ich habe lediglich FTP konfiguriert.
                              Gebt mir Bescheid wenn ihr zwecks root cause Hilfe benötigt.
                              Edit: Nachdem ich einmalig über NAS gesucht habe, funktioniert nun auch FTP… verstehs einer ;)
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1267
                                @passuff:
                                Gebt mir Bescheid wenn ihr zwecks root cause Hilfe benötigt. `
                                Was meinst du damit genau?
                                • HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #1268
                                  Hallo, bei mir hat der mount bisher funktioniert aber jetzt nicht mehr. Der mount (CFIS , Synology NAS ) funktioniert, wenn ich manuell den Befehl von
                                  in
                                  sudo mount -t cifs -o username=hm-iob,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
                                  ändere.
                                  Kann man das anpassen ?
                                  VG Uwe
                                  Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                  (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1269
                                    @HAL:
                                    in
                                    ändere.
                                    VG Uwe `
                                    schauen wir uns an.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1270
                                      Ab sofort ist die Version 0.4.4 auf dem Github Online und ab heute Nacht im latest.
                                      0.4.4 (19.12.2018)
                                      (simatec) Fix cifs-mount User
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        #1271
                                        @simatec:
                                        Mach mal ein Upgrade von node und npm und ggfs. ein downgrade des js-Controllers … `
                                        Habe meine Installation neu aufgesetzt:
                                        npm 6.4.1
                                        node v8.14.0
                                        js-controller 1.4.2
                                        Nebeneffekt: Backupgröße (manuell erstellt) "nur" noch ca. 450 MB.
                                        Aber, das Backup bleibt immer noch hängen (NAS-Copy deaktiviert, mit ioBroker stopp, Redis läuft). Heute Morgen:
                                        iobroker 13938 1 0 03:00 ? 00:00:00 bash stopIOB.sh
                                        iobroker 14097 13938 0 03:00 ? 00:00:18 node execute.js
                                        Log (102 KB):
                                        [DEBUG] [total/total] TAR started…
                                        [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [total/total] Packed 7MB so far…
                                        [DEBUG] [total/total] Packed 9MB so far…
                                        [2430 Zeilen]
                                        Wie schon einmal angemerkt, wird tar irgendwo blockiert.
                                        Ich kann aber keine Zombies im ioBroker-Verzeichnis finden:
                                        # lsof|grep \/opt\/iobroker
                                        bash      13938         iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        bash      13938         iobroker  255r      REG        8,1      107   11272547 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh
                                        node      14097         iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097         iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097         iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14098   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14098   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14098   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14099   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14099   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14099   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14100   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14100   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14100   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14101   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14101   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14101   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14102   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14102   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14102   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14103   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14103   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14103   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14104   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14104   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14104   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14105   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14105   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14105   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        node      14097 14106   iobroker  cwd       DIR        8,1     4096   11272992 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib
                                        node      14097 14106   iobroker  txt       REG        8,1 31514670   11148547 /opt/iobroker/.nvm/versions/node/v8.14.0/bin/node
                                        node      14097 14106   iobroker    9w      REG        8,1  9618161   12326309 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_20-03_00_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
                                        bash      17503           odroid  cwd       DIR        8,1     4096   12326194 /opt/iobroker/backups
                                        Platz zum Schreiben ist auch
                                        Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                                        /dev/mmcblk0p2  59039349  1575504  57459749   3% /
                                        udev               10240        0     10240   0% /dev
                                        tmpfs             407712    42280    365432  11% /run
                                        tmpfs            1019272        0   1019272   0% /dev/shm
                                        tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
                                        tmpfs            1019272        0   1019272   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1     72542    24436     48106  34% /boot
                                        /dev/sda1      229701512 28209708 189753920  13% /opt
                                        Hätte nun nur noch die Idee, dass im Debugmodus eine verbose-Ausgabe aktiviert werden kann, damit man sieht, was er gerade sichert bzw. versucht wird zu sichern.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1272
                                          Wie hast du iobroker aufgesetzt?
                                          Nach der neuen oder alten Methode?
                                          Bei der neuen gab es wohl einen noch nicht behobenen Bug mit der Rechtevergabe.
                                          Läuft dein iob unter root?
                                          Was passiert, wenn du iob nicht vorm backup stoppst?
