  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #1251
    Also ich habe eben mal verglichen, ich hatte früher so ca 450 MB und seit dem ich alles neu gemacht habe 176MB.
    Schuld war bei mir der SonosCache, das waren die 274 MB mehr.
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      #1252
      Das Problem ist "schöner" als gedacht:
      Habe bis auf Admin und backitup alle Instanzen beendet.
      Redis läuft
      Dann das Komplett-Backup über "Jetzt Sichern" gestartet" - bleibt wieder bei ca. 5 MB stehen.
      Dann den Host via Tab Hosts neu gestartet, Backup neu gestartet –> Backup läuft
      Habe nun etliche Tests durchgeführt, der "Neustart-Trick" funktioniert leider auch nicht immer.
      Wenn ich das Backup auf Console ausführe: tar cvzf iobroker-oxu4-2018-12-14.tgz /opt/iobroker/ dann läuft es durch.
      Kann ich in backitup eine Option setzen, ggf. "einbauen", damit das Backup im verbose-Mode läuft und ich sehe, wo es hängen bleibt?
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1253
        Hast du mal einen kompletten Restart deines Systems probiert?
        Vielleicht hängt da irgendwo etwas anderes.
        Lief das Backup bei dir bereits schonmal durch oder hast du das Problem seit der Installation?
        Was hast du für eine node, nodejs, npm und js-controller Version?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          greyhoundG Offline
          greyhound
          #1254
          @simatec:
          Was hast du für eine node, nodejs, npm und js-controller Version? `
          Ja, restart habe ich mehrfach gemacht, das Backup läuft, wenn die Checkbox "ioBroker stoppen" aktiv ist.
          Selber habe ich sonst auf der Shell mit tar gesichert, beim Umstieg auf den Adapter habe ich dann wegen der Datenkonsistenz ioBroker beenden lassen.
          Wegen der langen Downtime des ioBroker bei mir (18 min.) kam dann von euch die Empfehlung, den ioBroker einfach laufen zu lassen und das klappt bei mir nicht.
          node: 6.13.1
          nodejs ???
          npm: 3.10.10
          js-controller: 1.5.3
          Eine Besonderheit bei mir ist, dass ioBroker nicht mit root-Rechten läuft, aber ich habe wie gesagt auch kein Problem als ioBroker-User via Shell ein tar-Archiv zu machen.
          Hast du einen Link zu dem node-Modul, welches ihr da verwendet, wir mir da ggf. selber die verbose-Option einbauen.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1255
            Also da sehe ich schon das erste Problem mit dem js-Controller.
            1.5.3 würde ich aktuell noch nicht unbedingt laufen lassen und erst recht nicht mit npm 3 in Kombi.
            Mach mal ein Upgrade von node und npm und ggfs. ein downgrade des js-Controllers …
            • H Offline
              Hightower1976
              #1256
              @simatec:
              Unterstützt dein NAS auch nfs? Dann würde ich das mal probieren.
              Falls nicht, probiere mal den mount über Konsole, damit man mal sieht, wo dein System Probleme hat.
              sudo mount -t cifs -o user=hm-iob,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
              Falls dein Passwort Sonderzeichen haben sollte, verwende entweder eins ohne Sonderzeichen oder schreibe es in der Config von backitup mal in Anführungszeichen.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Hi Simatec,
              -bash: ****Password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0: Kommando nicht gefunden.
              anscheinend ist mit dem Adapter irgend was nicht mit installiert worden ;(
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1257
                Befehle über Konsole haben nix mit dem Adapter zu tun.
                Was hast du in der Konsole genau eingegeben
                • H Offline
                  Hightower1976
                  #1258
                  @simatec:
                  ich hab es. ein Passwort mit 21 Zeichen ist dem Adapter wohl zu lang. Jetzt habe ich eins mit 12 Zeichen und alles ist gut.
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #1259
                    Gibt es eigentlich Pläne für den Adapter bei der Pushover Benachrichtigung nur 1 GeräteID eintragen zu können?
                    Momentan bekomme ich die Backup Nachricht auf alle Pushover GeräteIDs
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1260
                      Können wir einbauen.
                      Da ich aber selber Pushover nicht nutze, wäre gut zu wissen, wie die Id ausschaut.
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        #1261
                        Ja :D
                        Das müsste das hier sein :
                        https://pushover.net/api
                        Some optional parameters may be included:
                        device - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices (multiple devices may be separated by a comma)
                        Kommt bei dem Pushover Adapter unter Gerät ID als Text (Name den man selbst dem Gerät bei Pushover eingetragen hat)
                        Tom
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1262
                          OK ich schaue mir mal den Pushover Adapter an.
                          Eventuell kann ich die User wie bei Telegram von backitup auslesen lassen und ein Auswahlmenü darstellen.
                          • P Offline
                            passuff
                            #1263
                            backitup hat bei mir früher immer wunderbar funktioniert. Leider kann ich neuerdings keine Backups wiederherstellen, bzw die abgelegten Backups werden nicht mehr gefunden. Ich nutze lediglich FTP Zugang, die Backups werden einwandfrei erstellt und abgelegt. Wenn ich jetzt auf Wiederherstellen klicke und FTP auswähle, werden dennoch nur lokale Backups angezeigt.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1264
                              Nach der Auswahl von FTP im Wiederherstellungsmenü bitte vorher speichern.
                              Sonst wird die Auswahl FTP nicht übernommen und nur die lokalen Backups werden angezeigt.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1265
                                Ab sofort ist auf Github und ab heute Nacht im latest die Version 0.4.3 verfügbar.
                                0.4.3 (17.12.2018)
                                (simatec) Add device ID for pushover
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #1266
                                  Wenn ich NAS auswähle, kann ich meine FTP Backups finden. Scheint ein BUG zu sein, denn ich habe lediglich FTP konfiguriert.
                                  Gebt mir Bescheid wenn ihr zwecks root cause Hilfe benötigt.
                                  Edit: Nachdem ich einmalig über NAS gesucht habe, funktioniert nun auch FTP… verstehs einer ;)
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1267
                                    @passuff:
                                    Gebt mir Bescheid wenn ihr zwecks root cause Hilfe benötigt. `
                                    Was meinst du damit genau?
                                    • HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #1268
                                      Hallo, bei mir hat der mount bisher funktioniert aber jetzt nicht mehr. Der mount (CFIS , Synology NAS ) funktioniert, wenn ich manuell den Befehl von
                                      in
                                      sudo mount -t cifs -o username=hm-iob,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
                                      ändere.
                                      Kann man das anpassen ?
                                      VG Uwe
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1269
                                        @HAL:
                                        in
                                        ändere.
                                        VG Uwe `
                                        schauen wir uns an.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1270
                                          Ab sofort ist die Version 0.4.4 auf dem Github Online und ab heute Nacht im latest.
                                          0.4.4 (19.12.2018)
                                          (simatec) Fix cifs-mount User
