  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    #301
    Sehr schön. Funktioniert. Danke.
    • L Offline
      Linedancer
      #302
      Hallo Blauholsten,
      erstmal Danke für deine Arbeit. Soweit sieht alles gut aus.
      Bei einigen Datenpunkten hätte ich mir allerdings einen andern Datentyp gewünscht:
      BetriebArtM1 und DevType sind nach meiner Meinung eher Strings als Logikwerte.
      Das kann ich aber selbst anpassen.
      Ansonsten: Klasse Adapter
      Ciao, Gerhard
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #303
        @Linedancer:
        Hallo Blauholsten,
        Ansonsten: Klasse Adapter `
        Das habe ich auch zufällig gesehen. Muss das die Tage erörtern warum dem so ist.
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          #304
          @Linedancer:
          Hallo Blauholsten,
          denke ich habe den Fehler gefunden. Kannst morgen mal die 0.9.1 testen bzw. jetzt über Git installieren.
          Über Feedback wäre ich dankbar.
          - Alarm Adapter
            dtp
            #305
            @dtp:
            Sehr schön. Funktioniert. Danke. `
            So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug.
              blauholsten
              #306
              @dtp:
              @dtp:
              So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug. `
              Ja das mit den Zeiten weiß ich, leider wird mir da so schnell keine Lösung einfallen.
              - Alarm Adapter
              • L Offline
                Linedancer
                #307
                sorry, bin heute erst zum testen gekommen.
                die 9.91 macht das alles so wie ich es erwarte. Die Datenpunkte die ich in meiner vito.xml verwende werden korrekt gesetzt.
                Danke für deinen Einsatz.
                Ciao, Gerhard
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #308
                  Guten Morgen,
                  seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                  2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                  vctrld>
                  2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                  vctrld>
                  Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                  Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                  Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                  In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                  etc.
                  Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                  Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                  Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                  Frage:
                  Habt ihr dies auch?
                  Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                  Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    blauholsten
                    #309
                    @bahnuhr:
                    Guten Morgen,
                    vctrld>
                    vctrld>
                    etc.
                    Frage:
                    Habt ihr dies auch?
                    mfg
                    Dieter `
                    Guten Morgen,
                    Auf die schnelle vom Handy.
                    Du brauchst kein Skript zu schreiben, einfach in der Konfigseite den Punkt Errors anklicken. Dann startet der Adapter (ich glaube nach 5 Fehlern neu).
                    Das mit der um einen verschobenen Zuordnung entsteht, wenn zuviel anfragen innerhalb kürzester Zeit abgegeben werden. Mir ist aber auch noch nichts vernünftiges eingefallen um das komplett auszuschließen.
                    - Alarm Adapter
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #310
                      meinst du den Punkt "Neustart bei zu vielen Fehlern".
                      Dieser ist bei mir angehakt.
                      Adapter startet aber nicht neu!
                      mfg
                      Danke.
                        blauholsten
                        #311
                        @bahnuhr:
                        mfg `
                        Wie viele Fehler kommen denn nacheinander?
                        - Alarm Adapter
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #312
                          Das ganze hat gestern um 21:40 angefangen; da waren es 6 Fehler und adapter wurde lt. log neu gestartet.
                          21:43 nur 2 Fehler, kein Neustart
                          21:44 nur 2 Fehler, kein Neustart
                          21:45 nur 2 Fehler, kein Neustart
                          21:46 nur 2 Fehler, kein Neustart
                          und so geht das im Minuten-Takt weiter.
                          Offensichtlich dann zu wenig Fehler um neu zu starten.
                          Aber:
                          Die Zuordnung stimmt dann halt nicht mehr.
                          Idee:
                          Wäre es nicht möglich, dass man eine Variable erstellt, die bei Error auf true geht.
                          Diese könnte man dann abgreifen.
                          mfg
                          Danke.
                            blauholsten
                            #313
                            Das komische ist, das vcontrold sagt,das dein Kommando falsch ist. Stell doch Mal debug, und Versuche heraus zu bekommen welcher Wert den Fehler erzeugt.
                            - Alarm Adapter
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #314
                              Ja, das kann ich machen.
                              Dauert dann halt bis es das nächste mal auftritt.
                              P.S.
                              Wäre der Weg über ein Objekt nicht einfacher?
                              Danke.
                                sammy22
                                #315
                                ich kämpfe damit, den Adapter ans Laufen zu bekommen…
                                Adapter 0.9.1 ist installiert, Verbindung zum vcontrold Server per ssh steht, die beiden .xml Dateien werden von dort korrekt gezogen, iobroker log sagt "read vito.xml successfull". ID und Name der Anlage werden in der iobroker Konfiguration des Adapters auch korrekt angezeigt.
                                Aber die Liste der Abfrage- und Setzdatenpunkte ist leer.
                                Probiert habe ich schon neu Einlesen der xml, Neuinstallation Adapter, Neustart iobroker.
                                Irgend welche Tipps?
                                Besten Dank!
                                Sammy
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  #316
                                  Hi Sammy,
                                  hast du die Abfrageintervalle für die einzelnen Werte eingestellt?
                                  Ciao, Gerhard
                                    sammy22
                                    #317
                                    Hi Gerhard,
                                    vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                    Ich fürchte, so weit komme ich gar nicht… In der Adapterkonfiguration für die Instanz viessmann.0 ist kein Eintrag für Abfragedatenpunkte drin.
                                    Wenn da etwas drin stehen würde , könnte ich Intervalle einstellen :-)
                                    Gruß, Sammy
                                      blauholsten
                                      #318
                                      @sammy22:
                                      Hi Gerhard,
                                      Gruß, Sammy `
                                      Bitte Mal in der leeren get oder Set Seite F12 drücken, und Konsolen Log Posten.
                                      Werden states angelegt?
                                      - Alarm Adapter
                                        sammy22
                                        #319
                                        Diese beiden States werden angelegt:
                                        ` > connection true
                                        lastPoll 1545064434 `
                                        Und hier das console log
                                        ` > Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] index_m.html
                                        "Gerneral": {"en": "Gerneral", "de": "Gerneral", "ru": "Gerneral", "pt": "Gerneral", "nl": "Gerneral", "fr": "Gerneral", "es": "Gerneral", "pl": "Gerneral", "it": "Gerneral"}, translate.js:24:9
                                        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
                                        unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358 `
                                        der unreachable code…199 kommt, wenn ich in die Einstellungs-Seite aufrufe, der code ... 358 kommt, wenn ich auf den tab "ABFRAGEDATENPUNKTE" wechsle.
                                          blauholsten
                                          #320
                                          Welcher Browser?
                                          - Alarm Adapter
