  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J Offline
    JJ-Duisburg
    #293
    Moin zusammen,
    vcontrold und vclient laufen bei mir auf einem separaten Raspi mit wlan, der direkt im Keller an der Therme hängt, einwandfrei. Wird über Putty vom PC aus betrieben.
    iobroker ist auf einem anderen Raspi mit LAN zum Router im Wohnzimmer installiert. Iobroker- admin 3.5.10 und Viessmann-Adapter 0.8.4
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #294
      @JJ-Duisburg:
      Moin zusammen,
      iobroker ist auf einem anderen Raspi mit LAN zum Router im Wohnzimmer installiert. Iobroker- admin 3.5.10 und Viessmann-Adapter 0.8.4 `
      Na dann, in der Viessmann Instanz, die Konfiguration Seite öffnen und nach rechts oben schauen.
      - Alarm Adapter
      • J Offline
        JJ-Duisburg
        #295
        Danke für Info, aber sorry, bin Neuling und/oder blind :|
          Motsche1
          #296
          ` > Aber wo kann ich denn die SSH-Zugangsdaten im viessmann-Adapter eingeben? Finde nichts.
          Bin völlig hilf- und ratlos. `
          dein adapter sieht nicht nach 0.8.4 aus. da müsste rechts oben "SSH Verbindung" stehen.
          da muss dann dein username und password vom ssh rein.
            blauholsten
            #297
            @JJ-Duisburg:
            Danke für Info, aber sorry, bin Neuling und/oder blind :| `
            Das ist noch der alte Admin.
            Bitte auf den neuen umstellen, der alte wird von mir nicht mehr supported
            - Alarm Adapter
            • J Offline
              JJ-Duisburg
              #298
              @blauholsten
              War genau die richtige Info :idea: . Habe abgedatet und konnte dann die fehlenden Infos eintragen.
              Verbindung steht, jetzt geht es an die Details.
              Danke vielmals, bis bald :D
                blauholsten
                #299
                @Linedancer:
                Hallo Gemeinde,
                wenn wir hier grade beim wüschen sind…
                Es wäre schön, wenn der Viessmann Adapter die States den jeweiligen Werten entsprechend anlegen würde. Also Temperaturen als Zahl, Betriebsart als String usw.
                Das würde beim Scripten einiges vereinfachen. `
                Check….
                Bitte in Version 0.9.0 ausprobieren und Rückmeldung geben. Das hat mir fast den Verstand geraubt :evil:
                Es bedarf allerdings ein neu laden der xml's, sorry
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #300
                  @dtp:
                  Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es eine Möglichkeit zum Sortieren der einzelnen Datenpunkte in den entsprechenden Reitern für Get und Set gibt?
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Check…
                  Bitte in Version 0.9.0. Testen. Einfach auf den zu sortieren Tabellen Kopf klicken.
                  - Alarm Adapter
                    dtp
                    #301
                    Sehr schön. Funktioniert. Danke.
                    • L Offline
                      Linedancer
                      #302
                      Hallo Blauholsten,
                      erstmal Danke für deine Arbeit. Soweit sieht alles gut aus.
                      Bei einigen Datenpunkten hätte ich mir allerdings einen andern Datentyp gewünscht:
                      BetriebArtM1 und DevType sind nach meiner Meinung eher Strings als Logikwerte.
                      Das kann ich aber selbst anpassen.
                      Ansonsten: Klasse Adapter
                      Ciao, Gerhard
                        blauholsten
                        #303
                        @Linedancer:
                        Hallo Blauholsten,
                        Ansonsten: Klasse Adapter `
                        Das habe ich auch zufällig gesehen. Muss das die Tage erörtern warum dem so ist.
                        - Alarm Adapter
                          blauholsten
                          #304
                          @Linedancer:
                          Hallo Blauholsten,
                          denke ich habe den Fehler gefunden. Kannst morgen mal die 0.9.1 testen bzw. jetzt über Git installieren.
                          Über Feedback wäre ich dankbar.
                          - Alarm Adapter
                            dtp
                            #305
                            @dtp:
                            Sehr schön. Funktioniert. Danke. `
                            So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug.
                              blauholsten
                              #306
                              @dtp:
                              @dtp:
                              So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug. `
                              Ja das mit den Zeiten weiß ich, leider wird mir da so schnell keine Lösung einfallen.
                              - Alarm Adapter
                              • L Offline
                                Linedancer
                                #307
                                sorry, bin heute erst zum testen gekommen.
                                die 9.91 macht das alles so wie ich es erwarte. Die Datenpunkte die ich in meiner vito.xml verwende werden korrekt gesetzt.
                                Danke für deinen Einsatz.
                                Ciao, Gerhard
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #308
                                  Guten Morgen,
                                  seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
                                  2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                  vctrld>
                                  2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                  vctrld>
                                  Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
                                  Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
                                  Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
                                  In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
                                  etc.
                                  Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
                                  Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
                                  Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
                                  Frage:
                                  Habt ihr dies auch?
                                  Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
                                  Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    blauholsten
                                    #309
                                    @bahnuhr:
                                    Guten Morgen,
                                    vctrld>
                                    vctrld>
                                    etc.
                                    Frage:
                                    Habt ihr dies auch?
                                    mfg
                                    Dieter `
                                    Guten Morgen,
                                    Auf die schnelle vom Handy.
                                    Du brauchst kein Skript zu schreiben, einfach in der Konfigseite den Punkt Errors anklicken. Dann startet der Adapter (ich glaube nach 5 Fehlern neu).
                                    Das mit der um einen verschobenen Zuordnung entsteht, wenn zuviel anfragen innerhalb kürzester Zeit abgegeben werden. Mir ist aber auch noch nichts vernünftiges eingefallen um das komplett auszuschließen.
                                    - Alarm Adapter
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #310
                                      meinst du den Punkt "Neustart bei zu vielen Fehlern".
                                      Dieser ist bei mir angehakt.
                                      Adapter startet aber nicht neu!
                                      mfg
                                      Danke.
                                        blauholsten
                                        #311
                                        @bahnuhr:
                                        mfg `
                                        Wie viele Fehler kommen denn nacheinander?
                                        - Alarm Adapter
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #312
                                          Das ganze hat gestern um 21:40 angefangen; da waren es 6 Fehler und adapter wurde lt. log neu gestartet.
                                          21:43 nur 2 Fehler, kein Neustart
                                          21:44 nur 2 Fehler, kein Neustart
                                          21:45 nur 2 Fehler, kein Neustart
                                          21:46 nur 2 Fehler, kein Neustart
                                          und so geht das im Minuten-Takt weiter.
                                          Offensichtlich dann zu wenig Fehler um neu zu starten.
                                          Aber:
                                          Die Zuordnung stimmt dann halt nicht mehr.
                                          Idee:
                                          Wäre es nicht möglich, dass man eine Variable erstellt, die bei Error auf true geht.
                                          Diese könnte man dann abgreifen.
                                          mfg
                                          Danke.
