  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #303
    @Linedancer:
    Hallo Blauholsten,
    erstmal Danke für deine Arbeit. Soweit sieht alles gut aus.
    Bei einigen Datenpunkten hätte ich mir allerdings einen andern Datentyp gewünscht:
    BetriebArtM1 und DevType sind nach meiner Meinung eher Strings als Logikwerte.
    Das kann ich aber selbst anpassen.
    Ansonsten: Klasse Adapter `
    Das habe ich auch zufällig gesehen. Muss das die Tage erörtern warum dem so ist.
    - Alarm Adapter
      blauholsten
      #304
      @Linedancer:
      Hallo Blauholsten,
      denke ich habe den Fehler gefunden. Kannst morgen mal die 0.9.1 testen bzw. jetzt über Git installieren.
      Über Feedback wäre ich dankbar.
      - Alarm Adapter
        dtp
        #305
        @dtp:
        Sehr schön. Funktioniert. Danke. `
        So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug.
          blauholsten
          #306
          @dtp:
          @dtp:
          So ganz funktioniert das Sortieren leider doch nicht. Nämlich bei den Polling-Zeiten. Die werden erstens nicht korrekt sortiert und zweitens passiert bei einem weiteren Klick gar nichts mehr. Kein Beinbruch, aber halt doch ein Bug. `
          Ja das mit den Zeiten weiß ich, leider wird mir da so schnell keine Lösung einfallen.
          - Alarm Adapter
          • L Offline
            Linedancer
            #307
            sorry, bin heute erst zum testen gekommen.
            die 9.91 macht das alles so wie ich es erwarte. Die Datenpunkte die ich in meiner vito.xml verwende werden korrekt gesetzt.
            Danke für deinen Einsatz.
            Ciao, Gerhard
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #308
              Guten Morgen,
              seit gestern abend hab ich wieder folgenden Fehler:
              2018-12-15 08:49:54.461  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
              vctrld>
              2018-12-15 08:49:54.462  - [33mwarn[39m: viessmann.0 Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
              vctrld>
              Dies kommt so alle ca. 3-4 Wo. mal vor.
              Hierbei werden die Variablen vom Adapter falsch geschrieben.
              Wasser-Soll steht dann bei Wasser-Ist.
              In der SystemTime steht dann Wasser-Soll.
              etc.
              Es sieht so aus, als ob bei der Zuordnung der Variablen diese jeweils um 1 verschoben sind.
              Der Adapter bei viessmann….info ist weiter true. Und die Variablen bei system...alive und connected sind ebenfalls true.
              Ich starte dann den Adapter neu und alles passt wieder.
              Frage:
              Habt ihr dies auch?
              Kann man den Fehler "error" irgendwie abgreifen.
              Ich würde dann ein Script schreiben damit der Adapter neu gestartet wird.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                blauholsten
                #309
                @bahnuhr:
                Guten Morgen,
                vctrld>
                vctrld>
                etc.
                Frage:
                Habt ihr dies auch?
                mfg
                Dieter `
                Guten Morgen,
                Auf die schnelle vom Handy.
                Du brauchst kein Skript zu schreiben, einfach in der Konfigseite den Punkt Errors anklicken. Dann startet der Adapter (ich glaube nach 5 Fehlern neu).
                Das mit der um einen verschobenen Zuordnung entsteht, wenn zuviel anfragen innerhalb kürzester Zeit abgegeben werden. Mir ist aber auch noch nichts vernünftiges eingefallen um das komplett auszuschließen.
                - Alarm Adapter
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #310
                  meinst du den Punkt "Neustart bei zu vielen Fehlern".
                  Dieser ist bei mir angehakt.
                  Adapter startet aber nicht neu!
                  mfg
                  Danke.
                    blauholsten
                    #311
                    @bahnuhr:
                    mfg `
                    Wie viele Fehler kommen denn nacheinander?
                    - Alarm Adapter
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #312
                      Das ganze hat gestern um 21:40 angefangen; da waren es 6 Fehler und adapter wurde lt. log neu gestartet.
                      21:43 nur 2 Fehler, kein Neustart
                      21:44 nur 2 Fehler, kein Neustart
                      21:45 nur 2 Fehler, kein Neustart
                      21:46 nur 2 Fehler, kein Neustart
                      und so geht das im Minuten-Takt weiter.
                      Offensichtlich dann zu wenig Fehler um neu zu starten.
                      Aber:
                      Die Zuordnung stimmt dann halt nicht mehr.
                      Idee:
                      Wäre es nicht möglich, dass man eine Variable erstellt, die bei Error auf true geht.
                      Diese könnte man dann abgreifen.
                      mfg
                      Danke.
                        blauholsten
                        #313
                        Das komische ist, das vcontrold sagt,das dein Kommando falsch ist. Stell doch Mal debug, und Versuche heraus zu bekommen welcher Wert den Fehler erzeugt.
                        - Alarm Adapter
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #314
                          Ja, das kann ich machen.
                          Dauert dann halt bis es das nächste mal auftritt.
                          P.S.
                          Wäre der Weg über ein Objekt nicht einfacher?
                          Danke.
                            sammy22
                            #315
                            ich kämpfe damit, den Adapter ans Laufen zu bekommen…
                            Adapter 0.9.1 ist installiert, Verbindung zum vcontrold Server per ssh steht, die beiden .xml Dateien werden von dort korrekt gezogen, iobroker log sagt "read vito.xml successfull". ID und Name der Anlage werden in der iobroker Konfiguration des Adapters auch korrekt angezeigt.
                            Aber die Liste der Abfrage- und Setzdatenpunkte ist leer.
                            Probiert habe ich schon neu Einlesen der xml, Neuinstallation Adapter, Neustart iobroker.
                            Irgend welche Tipps?
                            Besten Dank!
                            Sammy
                            • L Offline
                              Linedancer
                              #316
                              Hi Sammy,
                              hast du die Abfrageintervalle für die einzelnen Werte eingestellt?
                              Ciao, Gerhard
                                sammy22
                                #317
                                Hi Gerhard,
                                vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                Ich fürchte, so weit komme ich gar nicht… In der Adapterkonfiguration für die Instanz viessmann.0 ist kein Eintrag für Abfragedatenpunkte drin.
                                Wenn da etwas drin stehen würde , könnte ich Intervalle einstellen :-)
                                Gruß, Sammy
                                  blauholsten
                                  #318
                                  @sammy22:
                                  Hi Gerhard,
                                  Gruß, Sammy `
                                  Bitte Mal in der leeren get oder Set Seite F12 drücken, und Konsolen Log Posten.
                                  Werden states angelegt?
                                  - Alarm Adapter
                                    sammy22
                                    #319
                                    Diese beiden States werden angelegt:
                                    ` > connection true
                                    lastPoll 1545064434 `
                                    Und hier das console log
                                    ` > Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.[Weitere Informationen] index_m.html
                                    "Gerneral": {"en": "Gerneral", "de": "Gerneral", "ru": "Gerneral", "pt": "Gerneral", "nl": "Gerneral", "fr": "Gerneral", "es": "Gerneral", "pl": "Gerneral", "it": "Gerneral"}, translate.js:24:9
                                    unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:199
                                    unreachable code after return statement[Weitere Informationen] tabs.js:358 `
                                    der unreachable code…199 kommt, wenn ich in die Einstellungs-Seite aufrufe, der code ... 358 kommt, wenn ich auf den tab "ABFRAGEDATENPUNKTE" wechsle.
                                      blauholsten
                                      #320
                                      Welcher Browser?
                                      - Alarm Adapter
                                        sammy22
                                        #321
                                        Firefox 64.0 für Windows
                                        Mit Edge schaut es genauso aus
                                          blauholsten
                                          #322
                                          @sammy22:
                                          Mit Edge schaut es genauso aus `
                                          Kannst du Chrome testen
                                          - Alarm Adapter
