  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
  • G Offline
    grimneko
    Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @grimneko:
      Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe. ` Gleiches problem
      Mit Tapatalk von unterwegs
        Momik
        Cloude Adapter ist gelb (auch nach Neustart). Log-file sagt: Unknown api-key.
        EInloggen in iobroker.pro geht auch nicht mehr.
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Alexa läuft bei mir. Cloud.pro war auch ganz normal grün heute Morgen. Musste also nichts machen.
          Iobroker läuft bei mir im Docker wobei das völlig egal für diesen Fall ist. Admi über cloud teste ich nach dem Frühstück.
          • L Offline
            ludino
            Hallo
            Bei mir auch
            "unkown api-key"
            Hier mal debug
            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection lost
            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection changed: io client disconnect
            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.539 error Unknown api-key
            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.495 info Connection changed: connect
            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.300 info Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0 2018-12-09 08:41:19.691 info Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0 2018-12-09 08:41:17.500 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            cloud.0 2018-12-09 08:41:17.316 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
            cloud.0 2018-12-09 08:41:12.995 info terminating
            cloud.0 2018-12-09 08:41:12.953 info Connection changed: io client disconnect
            cloud.0 2018-12-09 08:40:29.644 info Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0 2018-12-09 08:40:28.192 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            cloud.0 2018-12-09 08:40:28.022 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
              segabum
              Morgen,
              bei mir kommt auch "unkown api key"
              Und wenn ich in iobroker.pro einlogge kommt
              "Iobroker ist noch nicht verbunden….."
              und er versucht sich alle 5 sekunden zu verbinen.
              MfG
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich bekomme
                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.517	info	Connection not changed: was connected
                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.516	debug	API KEY OK
                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	info	Connection changed: connect
                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	debug	Connected. Check api key...
                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.258	info	Trying to connect as system.user.admin
                und ping Grün….. komisch bis gerade war der Gelb
                es dauert aber bis der Grün wird..locker 3 Minuten
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  so admin über cloud läuft ebenfalls. Inch. Aktualisierung. Super.
                  • R Offline
                    rwolupo
                    ich hatte heute morgen immer folgenden fehler:
                    cloud.0 2018-12-09 09:01:37.917 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    darauf habe ich eine neue lizenz für .pro gekauft. diese ist mit paypal bezahlt, taucht aber nicht unter https://iobroker.pro/accountRemote auf.
                    cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      Alexa läuft und schaltet Dinge über iobroker. Rest muß ich erst schauen.
                      • Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Kurze Frage…. ich hatte es so verstanden, das die Nutzer der Cloud ohne Pro, nur noch eine gewisse Anzahl an Schaltungen pro Tag haben, nun ich gehöre zu diesen Nutzern aber auch mein Cloud Adapter wird nicht "Grün"....
                        Brauche ich auch eine neuen Key ?
                        Gruß Olaf
                        Gruß Master67
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @rwolupo:
                          cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren. `
                          Bitte per email info@iobroker.net account auf pro mitteilen. Das Geld wird zurück überwiesen und man kann noch mal bestellen.
                          Passiert ab und zu. Auch deswegen ab und zu kommen die Alexa Befehle nicht durch.
                          Es wird untersucht.
                          • ? Offline
                            Ich bekomme immer noch den Unknown api-key.
                            Und beim anmelden über iobroker.pro
                            IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                            DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN.
                            • slumaS Offline
                              slumaS Offline
                              sluma
                              Leider noch gelb !
                              > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key
                              Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Bei mir hat sich alles selbstständig erneut verbunden nachdem alles wieder online war.
                                Und alles funktioniert bisher wie man es erwarten würde
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nepomukl
                                  Guten Morgen,
                                  hier mal was positives.
                                  Ich brauchte nix zu machen, alles grün und reagiert auch auf Ansagen meinerseits.
                                  Pro Zugang getestet, geht auch alles. Das einzige was mir aufgefallen ist,
                                  im VIS fehlen mir Float-Diagramme. Schalten usw. geht alles.
                                  Besten Dank an Euch für die unermüdliche Arbeit!!!
                                  Ich hoffe die Nachtschicht war nicht so lang ;-)
                                  Gruß Andreas
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    alles läuft , alles Grün. Super arbeit.
                                    Der Pro ist jetzt auch Admin3…...... :D
                                    @Bluefox
                                    Ist damit mein IOT Problem gelöst?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @thof69:
                                      DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. `
                                      Bis wann ist die Lizenz noch gültig?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @sluma:
                                        Leider noch gelb !
                                        > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key `
                                        • L Offline
                                          Laudes
                                          @Bluefox:
                                          @sluma:
                                          Leider noch gelb !
                                          > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key Bis wann ist die Lizenz noch gültig?
                                          Also ich habe den gleichen Fehler und bei mir ist die Lizenz noch bis 2020-12-25 gültig.
                                          Was mich wundert, mit meinem Phone kann ich iobroker.pro öffnen, aber über mein Notebook läd er die Seite einfach nicht.
                                          Das kommt im Log…
                                          cloud.0 2018-12-09 10:52:22.484 info Connection changed: connect
                                          cloud.0 2018-12-09 10:52:22.391 info Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0 2018-12-09 10:51:32.354 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          cloud.0 2018-12-09 10:51:22.392 info Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0 2018-12-09 10:50:22.327 info Connection lost
                                          cloud.0 2018-12-09 10:50:22.326 info Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0 2018-12-09 10:50:22.324 error Unknown api-key
