  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Cloud ist jetzt upgedatet.
    Ich würde gerne feedback haben:
    • ob Alexa über ioBroker.pro (nicht über iot) geht
    • ob Admin läuft?
    Achtung! Es gibt noch eine Beschränkung:
    nur letzte Verbindung wird States-Updates bekommen. Wenn man admin (über cloud) aufgemacht hat und dann vis (über cloud), dann werden die Änderungen nur bei vis kommen. Wenn man danach Refresh (F5) bei admin drückt, dann werden die Updates bei admin kommen und nicht bei vis.
    Bitte merken, dass Admin, Skripte, Szenen, Text2Command alle unterschiedliche Verbindungen aufbauen.
    Ich werde das in der Zukunft verbessern. Muss aber noch überlegen - wie.
      bubleman
      Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @bubleman:
        Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :) `
        Deaktivieren / Aktivieren?
        Ist cloud Adapter verbunden? "Grün"?
        Im Facebook haben die Leute schon berichtet, dass Alexa geht.
          bubleman
          Auch schon getestet … leider das gleiche ... cloud Adapter ist grün ... habe das ganze aber in Docker am laufen ... werde jetzt den Container mal neu starten.
            bubleman
            nach Neustart immer noch das gleiche :( … vorher einwandfrei :)
              bubleman
              über die Alexa App funktioniert die Steuerung mit iobroker komischerweise!?
                bubleman
                … um Missverständnisse auszublenden ... es geht nur nicht über die Sprachsteuerung :)
                • P Offline
                  ProfUnreal
                  Bisher funktioniert alles astrein! Sowohl Alexa als auch die VIS Steuerung. Vielen Dank! :D
                  • G Offline
                    grimneko
                    Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe.
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @grimneko:
                      Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe. ` Gleiches problem
                      Mit Tapatalk von unterwegs
                        Momik
                        Cloude Adapter ist gelb (auch nach Neustart). Log-file sagt: Unknown api-key.
                        EInloggen in iobroker.pro geht auch nicht mehr.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Alexa läuft bei mir. Cloud.pro war auch ganz normal grün heute Morgen. Musste also nichts machen.
                          Iobroker läuft bei mir im Docker wobei das völlig egal für diesen Fall ist. Admi über cloud teste ich nach dem Frühstück.
                          • L Offline
                            ludino
                            Hallo
                            Bei mir auch
                            "unkown api-key"
                            Hier mal debug
                            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection lost
                            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection changed: io client disconnect
                            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.539 error Unknown api-key
                            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.495 info Connection changed: connect
                            cloud.0 2018-12-09 08:42:18.300 info Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0 2018-12-09 08:41:19.691 info Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0 2018-12-09 08:41:17.500 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                            cloud.0 2018-12-09 08:41:17.316 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                            cloud.0 2018-12-09 08:41:12.995 info terminating
                            cloud.0 2018-12-09 08:41:12.953 info Connection changed: io client disconnect
                            cloud.0 2018-12-09 08:40:29.644 info Trying to connect as system.user.admin
                            cloud.0 2018-12-09 08:40:28.192 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                            cloud.0 2018-12-09 08:40:28.022 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                              segabum
                              Morgen,
                              bei mir kommt auch "unkown api key"
                              Und wenn ich in iobroker.pro einlogge kommt
                              "Iobroker ist noch nicht verbunden….."
                              und er versucht sich alle 5 sekunden zu verbinen.
                              MfG
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ich bekomme
                                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.517	info	Connection not changed: was connected
                                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.516	debug	API KEY OK
                                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	info	Connection changed: connect
                                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	debug	Connected. Check api key...
                                cloud.0	2018-12-09 08:54:31.258	info	Trying to connect as system.user.admin
                                und ping Grün….. komisch bis gerade war der Gelb
                                es dauert aber bis der Grün wird..locker 3 Minuten
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  so admin über cloud läuft ebenfalls. Inch. Aktualisierung. Super.
                                  • R Offline
                                    rwolupo
                                    ich hatte heute morgen immer folgenden fehler:
                                    cloud.0 2018-12-09 09:01:37.917 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                    darauf habe ich eine neue lizenz für .pro gekauft. diese ist mit paypal bezahlt, taucht aber nicht unter https://iobroker.pro/accountRemote auf.
                                    cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      Alexa läuft und schaltet Dinge über iobroker. Rest muß ich erst schauen.
                                      • Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        Kurze Frage…. ich hatte es so verstanden, das die Nutzer der Cloud ohne Pro, nur noch eine gewisse Anzahl an Schaltungen pro Tag haben, nun ich gehöre zu diesen Nutzern aber auch mein Cloud Adapter wird nicht "Grün"....
                                        Brauche ich auch eine neuen Key ?
                                        Gruß Olaf
                                        Gruß Master67
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @rwolupo:
                                          cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren. `
                                          Bitte per email info@iobroker.net account auf pro mitteilen. Das Geld wird zurück überwiesen und man kann noch mal bestellen.
                                          Passiert ab und zu. Auch deswegen ab und zu kommen die Alexa Befehle nicht durch.
                                          Es wird untersucht.
