  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @bubleman:
    Alexa kommt nach dem Update immer mit … der verbundene Skill ist nicht aktiviert ... iobroker cloud wurde schon neu gestartet :) `
    Deaktivieren / Aktivieren?
    Ist cloud Adapter verbunden? "Grün"?
    Im Facebook haben die Leute schon berichtet, dass Alexa geht.
      bubleman
      Auch schon getestet … leider das gleiche ... cloud Adapter ist grün ... habe das ganze aber in Docker am laufen ... werde jetzt den Container mal neu starten.
        bubleman
        nach Neustart immer noch das gleiche :( … vorher einwandfrei :)
          bubleman
          über die Alexa App funktioniert die Steuerung mit iobroker komischerweise!?
            bubleman
            … um Missverständnisse auszublenden ... es geht nur nicht über die Sprachsteuerung :)
            • P Offline
              ProfUnreal
              Bisher funktioniert alles astrein! Sowohl Alexa als auch die VIS Steuerung. Vielen Dank! :D
              • G Offline
                grimneko
                Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe.
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @grimneko:
                  Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe. ` Gleiches problem
                  Mit Tapatalk von unterwegs
                    Momik
                    Cloude Adapter ist gelb (auch nach Neustart). Log-file sagt: Unknown api-key.
                    EInloggen in iobroker.pro geht auch nicht mehr.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Alexa läuft bei mir. Cloud.pro war auch ganz normal grün heute Morgen. Musste also nichts machen.
                      Iobroker läuft bei mir im Docker wobei das völlig egal für diesen Fall ist. Admi über cloud teste ich nach dem Frühstück.
                      • L Offline
                        ludino
                        Hallo
                        Bei mir auch
                        "unkown api-key"
                        Hier mal debug
                        cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection lost
                        cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection changed: io client disconnect
                        cloud.0 2018-12-09 08:42:18.539 error Unknown api-key
                        cloud.0 2018-12-09 08:42:18.495 info Connection changed: connect
                        cloud.0 2018-12-09 08:42:18.300 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-12-09 08:41:19.691 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-12-09 08:41:17.500 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                        cloud.0 2018-12-09 08:41:17.316 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                        cloud.0 2018-12-09 08:41:12.995 info terminating
                        cloud.0 2018-12-09 08:41:12.953 info Connection changed: io client disconnect
                        cloud.0 2018-12-09 08:40:29.644 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-12-09 08:40:28.192 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                        cloud.0 2018-12-09 08:40:28.022 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                          segabum
                          Morgen,
                          bei mir kommt auch "unkown api key"
                          Und wenn ich in iobroker.pro einlogge kommt
                          "Iobroker ist noch nicht verbunden….."
                          und er versucht sich alle 5 sekunden zu verbinen.
                          MfG
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich bekomme
                            cloud.0	2018-12-09 08:54:31.517	info	Connection not changed: was connected
                            cloud.0	2018-12-09 08:54:31.516	debug	API KEY OK
                            cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	info	Connection changed: connect
                            cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	debug	Connected. Check api key...
                            cloud.0	2018-12-09 08:54:31.258	info	Trying to connect as system.user.admin
                            und ping Grün….. komisch bis gerade war der Gelb
                            es dauert aber bis der Grün wird..locker 3 Minuten
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              so admin über cloud läuft ebenfalls. Inch. Aktualisierung. Super.
                              • R Offline
                                rwolupo
                                ich hatte heute morgen immer folgenden fehler:
                                cloud.0 2018-12-09 09:01:37.917 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                darauf habe ich eine neue lizenz für .pro gekauft. diese ist mit paypal bezahlt, taucht aber nicht unter https://iobroker.pro/accountRemote auf.
                                cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  Alexa läuft und schaltet Dinge über iobroker. Rest muß ich erst schauen.
                                  • Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    Kurze Frage…. ich hatte es so verstanden, das die Nutzer der Cloud ohne Pro, nur noch eine gewisse Anzahl an Schaltungen pro Tag haben, nun ich gehöre zu diesen Nutzern aber auch mein Cloud Adapter wird nicht "Grün"....
                                    Brauche ich auch eine neuen Key ?
                                    Gruß Olaf
                                    Gruß Master67
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @rwolupo:
                                      cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren. `
                                      Bitte per email info@iobroker.net account auf pro mitteilen. Das Geld wird zurück überwiesen und man kann noch mal bestellen.
                                      Passiert ab und zu. Auch deswegen ab und zu kommen die Alexa Befehle nicht durch.
                                      Es wird untersucht.
                                      • ? Offline
                                        Ich bekomme immer noch den Unknown api-key.
                                        Und beim anmelden über iobroker.pro
                                        IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                                        DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN.
                                        • slumaS Offline
                                          slumaS Offline
                                          sluma
                                          Leider noch gelb !
                                          > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key
                                          Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox
