  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
    bubleman
    … um Missverständnisse auszublenden ... es geht nur nicht über die Sprachsteuerung :)
    • P Offline
      ProfUnreal
      Bisher funktioniert alles astrein! Sowohl Alexa als auch die VIS Steuerung. Vielen Dank! :D
      • G Offline
        grimneko
        Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @grimneko:
          Bekomme keine Verbindung, bricht mit "unkown api-key" ab, obwohl ich mich schon eingeloggt hatte und den neu reinkopiert habe. ` Gleiches problem
          Mit Tapatalk von unterwegs
            Momik
            Cloude Adapter ist gelb (auch nach Neustart). Log-file sagt: Unknown api-key.
            EInloggen in iobroker.pro geht auch nicht mehr.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Alexa läuft bei mir. Cloud.pro war auch ganz normal grün heute Morgen. Musste also nichts machen.
              Iobroker läuft bei mir im Docker wobei das völlig egal für diesen Fall ist. Admi über cloud teste ich nach dem Frühstück.
              • L Offline
                ludino
                Hallo
                Bei mir auch
                "unkown api-key"
                Hier mal debug
                cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection lost
                cloud.0 2018-12-09 08:42:18.545 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2018-12-09 08:42:18.539 error Unknown api-key
                cloud.0 2018-12-09 08:42:18.495 info Connection changed: connect
                cloud.0 2018-12-09 08:42:18.300 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2018-12-09 08:41:19.691 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2018-12-09 08:41:17.500 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                cloud.0 2018-12-09 08:41:17.316 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                cloud.0 2018-12-09 08:41:12.995 info terminating
                cloud.0 2018-12-09 08:41:12.953 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2018-12-09 08:40:29.644 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2018-12-09 08:40:28.192 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                cloud.0 2018-12-09 08:40:28.022 info starting. Version 2.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.15.1
                  segabum
                  Morgen,
                  bei mir kommt auch "unkown api key"
                  Und wenn ich in iobroker.pro einlogge kommt
                  "Iobroker ist noch nicht verbunden….."
                  und er versucht sich alle 5 sekunden zu verbinen.
                  MfG
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich bekomme
                    cloud.0	2018-12-09 08:54:31.517	info	Connection not changed: was connected
                    cloud.0	2018-12-09 08:54:31.516	debug	API KEY OK
                    cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	info	Connection changed: connect
                    cloud.0	2018-12-09 08:54:31.463	debug	Connected. Check api key...
                    cloud.0	2018-12-09 08:54:31.258	info	Trying to connect as system.user.admin
                    und ping Grün….. komisch bis gerade war der Gelb
                    es dauert aber bis der Grün wird..locker 3 Minuten
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      so admin über cloud läuft ebenfalls. Inch. Aktualisierung. Super.
                      • R Offline
                        rwolupo
                        ich hatte heute morgen immer folgenden fehler:
                        cloud.0 2018-12-09 09:01:37.917 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                        darauf habe ich eine neue lizenz für .pro gekauft. diese ist mit paypal bezahlt, taucht aber nicht unter https://iobroker.pro/accountRemote auf.
                        cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren.
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          Alexa läuft und schaltet Dinge über iobroker. Rest muß ich erst schauen.
                          • Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            Kurze Frage…. ich hatte es so verstanden, das die Nutzer der Cloud ohne Pro, nur noch eine gewisse Anzahl an Schaltungen pro Tag haben, nun ich gehöre zu diesen Nutzern aber auch mein Cloud Adapter wird nicht "Grün"....
                            Brauche ich auch eine neuen Key ?
                            Gruß Olaf
                            Gruß Master67
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @rwolupo:
                              cloud-Adapter lässt sich nicht aktivieren. `
                              Bitte per email info@iobroker.net account auf pro mitteilen. Das Geld wird zurück überwiesen und man kann noch mal bestellen.
                              Passiert ab und zu. Auch deswegen ab und zu kommen die Alexa Befehle nicht durch.
                              Es wird untersucht.
                              • ? Offline
                                Ich bekomme immer noch den Unknown api-key.
                                Und beim anmelden über iobroker.pro
                                IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                                DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN.
                                • slumaS Offline
                                  slumaS Offline
                                  sluma
                                  Leider noch gelb !
                                  > cloud.0 2018-12-09 10:05:19.005 error Unknown api-key
                                  Intel NUC6CAYH mit Debian & Proxmox
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Bei mir hat sich alles selbstständig erneut verbunden nachdem alles wieder online war.
                                    Und alles funktioniert bisher wie man es erwarten würde
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nepomukl
                                      Guten Morgen,
                                      hier mal was positives.
                                      Ich brauchte nix zu machen, alles grün und reagiert auch auf Ansagen meinerseits.
                                      Pro Zugang getestet, geht auch alles. Das einzige was mir aufgefallen ist,
                                      im VIS fehlen mir Float-Diagramme. Schalten usw. geht alles.
                                      Besten Dank an Euch für die unermüdliche Arbeit!!!
                                      Ich hoffe die Nachtschicht war nicht so lang ;-)
                                      Gruß Andreas
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        alles läuft , alles Grün. Super arbeit.
                                        Der Pro ist jetzt auch Admin3…...... :D
                                        @Bluefox
                                        Ist damit mein IOT Problem gelöst?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @thof69:
                                          DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. `
                                          Bis wann ist die Lizenz noch gültig?
