  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @simatec:
    So Test ist soweit abgeschlossen und es läuft alles.
    Das einzige Problem ist in einer Gruppe werde über HomeKit oder Alexa nicht immer alle Befehle an die Lampen gesendet.
    Es kommt öfter vor, dass man einen Befehl mehrmals absenden muss, damit der gewünschte Zustand bei allen Leuchten in der Gruppe erfolgt.
    Dieses Problem trat aber auch schon in den älteren Versionen auf.
    Eventuell werden die Befehle nicht schnell genug verarbeitet, so dass nicht alle Leuchten den Befehl erhalten.
    Kann man eventuell eine kleine Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen mit einbauen?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hats du die Gruppen über scenen oder Script gelöst?
    Gesendet von meinem Handy
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Die Gruppen habe ich zum einen direkt in der Alexa App und zum anderen direkt in HomeKit.
      Also garnicht im iob.
      Am Taster habe ich sie über Script gelöst.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • P Offline
        ple
        So, mal eben Zeit gehabt um den neuen zu testen.
        Habe mal eine Lampe wieder ins IOT Netzwerk gesetzt, automatisch finden ging zwar nicht, aber händisch anlegen klappte.
        Also soweit alles gut.
        Danach mal eben den RGB Picker getestet mit dem Datenpunkt RGB. Stellt ihr bei Hue oder Sat auch noch was ein, oder bleibt es bei RGB.
        Wie geht ihr mit dem weiß eigentlich um? habt ihr da einen einzelnen Schieber um von warm bis Kalt zu wechseln?
        Intel Nuc + Proxmox
          bertuz
          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich bei Yahka die Color Temperatur zu konfigurieren habe?
          Aktuell ist meine Konfig so (s. Anhang) und da tut sich nichts, wenn ich in der Home-App die Temperatur ändere. Der Rest funktioniert einwandfrei ;)
          • H Offline
            hanniko
            ich bin ganz frisch mit den Yeelight Color Lampen eingestiegen und habe mich über den Adapter riesig gefreut. Doch nach installation in meinem IO-Broker unter Doker auf meiner Diskstation habe ich feststellen müssen, das die Ordner anders als bei Euch aussehen.
            Es gibt nur Scene und Info. Nur ein Feld Control. WEnn ich die Lampe über die App bediene sehe ich unter connect für kurze Zeit den status true.
            Ansonsten kann ich aber nichts mit der Lamape machen. Gibt es einen Tipp woran es liegen könnte?
            ![](</s><ATTACHMENT 2333_bildschirmfoto_2018-11-23_um_21.25.13.png )[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
            In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @hanniko:
              ![](</s><ATTACHMENT filename=)[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
              In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~ ` ~~Kannst du mal einen Debug log anhängen
              Gesendet von meinem Handy~~
              • L Offline
                ltsalvatore
                auch hier nochmal ein kleines update:
                ich war am ende dann doch noch in der lage mit der neusten version 0.9.5 die lampe ans laufen zu bekommen. selbst die geräte suche funktioniert jetzt einwandfrei. :-D
                theoretische fehlt mir jetzt nur noch eine antwort zu meiner frage, wie ich im VIS nun die colorpicker widgets auswählen kann. denn diese sind trotz installation des adapters im VIS editor nicht selektierbar/auffindbar.
                • H Offline
                  hanniko
                  @Meistertr:
                  @hanniko:
                  ~~![](</s>Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png)
                  Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~Hier mal ein Ausschnitt aus dem Log, viel gibt es da nicht zusehen.
                  undefined2018-11-24 16:34:54.602 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
                  2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
                  2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 1117
                  2018-11-24 16:34:54.610 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                  2018-11-24 16:34:54.626 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                  2018-11-24 16:34:54.654 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-11-24 16:34:57.131 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 3477
                  2018-11-24 16:34:58.664 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                  2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.00.44.png 2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.01.14.png
                  leider finde ich sonst nichts im Log~~
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @hanniko:
                    @Meistertr:
                    @hanniko:
                    Bildschirmfoto 2018-11-24 um 21.00.44.pngBildschirmfoto 2018-11-24 um 21.01.14.png
                    leider finde ich sonst nichts im Log~~ ` https://iot-blog.net/2018/08/31/adapter … -und-mehr/
                    • H Offline
                      hanniko
                      2018-11-25 16:17:41.672 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                      2018-11-25 16:17:41.685 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                      2018-11-25 16:17:41.711 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-11-25 16:17:44.178 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19394
                      2018-11-25 16:17:45.255 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                      2018-11-25 16:17:45.311 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                      2018-11-25 16:17:45.420 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                      2018-11-25 16:17:45.429 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                      2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                      2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                      2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                      2018-11-25 16:17:45.463 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:17:45.466 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                      2018-11-25 16:17:47.475 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                      2018-11-25 16:17:57.726 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
                      2018-11-25 16:17:57.729 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                      2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
                      2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 19394
                      2018-11-25 16:17:57.736 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                      2018-11-25 16:17:57.755 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-11-25 16:18:00.240 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19410
                      2018-11-25 16:18:01.230 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                      2018-11-25 16:18:01.301 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                      2018-11-25 16:18:01.410 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                      2018-11-25 16:18:01.419 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                      2018-11-25 16:18:01.456 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                      2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                      2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                      2018-11-25 16:18:01.462 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:18:01.465 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                      2018-11-25 16:18:03.477 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                      2018-11-25 16:19:37.558 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-11-25 16:19:43.591 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.firetv.0
                      2018-11-25 16:20:03.478 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:20:13.706 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2018-11-25 16:21:03.493 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:22:03.496 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:22:06.730 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                      2018-11-25 16:22:06.731 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:22:23.181 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                      2018-11-25 16:22:23.182 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:22:26.178 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                      2018-11-25 16:22:26.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:22:54.606 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"flow_params":"0,1,4000,1,65515,55","flowing":1}}
                      2018-11-25 16:22:54.607 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:23:03.500 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:23:18.266 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-11-25 16:24:03.504 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:24:05.927 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2018-11-25 16:24:21.375 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                      2018-11-25 16:24:22.114 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-11-25 16:24:22.312 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                      2018-11-25 16:24:32.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                      2018-11-25 16:24:55.823 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":50,"ct":3000,"flowing":0,"color_mode":2}}
                      2018-11-25 16:24:55.826 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:25:00.021 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19454
                      2018-11-25 16:25:01.714 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.9.1
                      2018-11-25 16:25:02.253 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-11-25 16:25:03.508 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:26:03.512 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:27:03.515 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:27:27.898 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                      2018-11-25 16:27:27.907 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                      2018-11-25 16:27:28.139 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 15
                      2018-11-25 16:27:28.155 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                      2018-11-25 16:28:03.519 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:29:03.522 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:30:03.526 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:31:03.530 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:32:03.532 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:33:03.535 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:34:03.538 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:35:03.542 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:36:03.546 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:37:03.548 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:38:03.552 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:39:03.556 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      2018-11-25 16:39:13.527 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                      2018-11-25 16:39:13.528 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                      2018-11-25 16:40:03.560 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                      • ? Offline
                        deine Yeelights sind offline, sagt das Protokoll, funktionieren Sie denn in dem Moment über die App??
                        Hatte mit den Yeelights das gleiche, nach einem Powerreset gingen sie wieder, hab sie verkauft und Sonoff B1 - die funktionieren zuverlässig, sind aber nicht so hell… :-/
                        • H Offline
                          hanniko
                          Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @hanniko:
                            Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte. `
                            schalte den adapter mal ab, und lösche den yeelight ordner unter objekte. dann wieder einschalten. dann sollten der ordner neu erstellt werden mit den states
                            • H Offline
                              hanniko
                              control bleibt weiterhin leer
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @hanniko:
                                control bleibt weiterhin leer ` Kannst du das nochmal durchfühten und vom Start an den log posten
                                • H Offline
                                  hanniko
                                  Ich hatte zuerst alles gelöscht, und die Lampe zurück gesetzt, dann vergessen die Lan Steuerung zu aktivieren.
                                  Danach wurde die Lampe erkannt, es gab aber immer noch nichts unter control.
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:45.692 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.678 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.676 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.671 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.638 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.628 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.522 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.454 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.397 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.392 info cleaned everything up…
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.389 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.368 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.366 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.333 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.324 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.217 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.157 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.136 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.131 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.128 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.107 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.105 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.101 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.038 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.028 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.921 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.868 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.838 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.807 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.803 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.776 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.738 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.729 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.619 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.539 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.714 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.705 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.666 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.665 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.661 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.631 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.622 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.515 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.460 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.497 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.406 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.403 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.372 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.330 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.320 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.212 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.155 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.951 error adapter disabled
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.846 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.780 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.770 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.765 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.762 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.743 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.742 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.704 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.694 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.588 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.536 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.882 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.873 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.186 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.184 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.179 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.142 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.132 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.028 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:12.970 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.622 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.616 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.613 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.595 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.593 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.590 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.552 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.543 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.435 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.343 debug objectDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.240 info terminating
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.235 info cleaned everything up...
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error TypeError: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.233 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.215 debug SMARTNAME:
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.212 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.209 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.176 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.166 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.060 debug statesDB connected
                                  yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.002 debug objectDB connected
                                  • H Offline
                                    hanniko
                                    oder kann es an meiner node Version 4.9.1 liegen?
                                    • H Offline
                                      hanniko
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:25:28.778 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:24:28.775 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:23:28.772 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:22:28.766 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:28.762 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x0000000007c48da4 model: color
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.748 debug SMARTNAME:
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.746 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.743 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.742 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.742 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.705 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c48da4"}]
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.696 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.589 debug statesDB connected
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.503 debug objectDB connected
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:23.004 info terminating
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:22.997 info cleaned everything up…
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:15.940 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:15.938 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:14.439 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:14.437 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:11.107 debug sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.yeelight-2.0: [{"model":"color","host":"192.168.1.36","port":"55443","id":"0x0000000007c48da4"}]
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.153 debug supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,se
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.153 debug Found Light{ id: 0x0000000007c48da4, name: , model: color,
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.096 debug here is a Message{"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"turnon":1},"id":38,"ack":false,"time":1543173606091},"_id":18687355}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:01.302 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:01.270 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.266 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.266 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.233 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.224 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.108 debug statesDB connected
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.056 debug objectDB connected
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:35.472 info terminating
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:35.466 info cleaned everything up…
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:18:45.767 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:17:45.762 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:16:45.760 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:15:45.756 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:14:45.754 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:13:45.752 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:45.748 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:33.367 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value:
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:16.323 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: true
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:55.375 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: true
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:46.326 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: false
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:45.738 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:10:45.730 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:09:45.726 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:08:45.722 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:07:45.718 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:53.745 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:53.744 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":100}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:52.248 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:52.247 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":65}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:50.755 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:50.752 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":6}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:45.716 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:40.280 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:40.278 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"save_state":0}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:25.318 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:25.317 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"hue":36,"rgb":16750848,"color_mode":1}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:23.824 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:23.823 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:19.335 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:19.333 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:05:45.713 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:04:45.706 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0 2018-11-25 20:03:45.696 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                      yeelight-2.0
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        es sieht so aus als ob bei dir garnicht gesendet wird. Die Steuer objecte werden erst erstellt, wenn eine rückmeldung von der Lampe gegeben wird, und dass passiert nicht, kannst du mal den adapter komplett löschen und noch einmal installieren, am besten auch unter adapter löschen. ich glaube, dass eine benötigtes repo nicht ordnungsgemäß geladen wurde.
                                        • H Offline
                                          hanniko
                                          #66
                                          Das ist das Log der Installation. Da gibt es gleich ein Warning zu beginn.
                                          $ ./iobroker add yeelight-2 –host hjkDiskStation
                                          NPM version: 4.6.1
                                          npm install iobroker.yeelight-2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                          host.hjkDiskStation install adapter yeelight-2
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin
                                          upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                          upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                                          upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                                          upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                          upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                                          upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                          upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                                          upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                                          upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                          upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                                          upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                                          upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                                          upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                          upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                          upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                                          upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                          upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2 created
                                          host.hjkDiskStation create instance yeelight-2
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.outputCount created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.inputCount created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.uptime created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memRss created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.connected created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.alive created
                                          host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0 created
                                          process exited with code 0
                                          Dann das Log mit dem Anlegen der Lampe, wobei wieder keine Control Items angelegt werden.
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:26.361 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:26.360 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"flowing":1}}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:24.863 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:24.862 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"color_mode":1}}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:07.536 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:07.535 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"bright":50,"flowing":1,"color_mode":2}}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:06.039 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:06.036 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"flowing":1}}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:05.952 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.37:55443 id: 0x0000000007c3a46a model: color
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.940 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.938 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.931 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.931 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.930 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color-0x0000000007c3a46a","type":"color"},"from":"sy
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.896 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}]
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.887 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.779 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.719 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:00.228 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:00.218 info cleaned everything up…
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:50.515 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.37:55443 id: 0x0000000007c3a46a model: color
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.500 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.498 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.494 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.494 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.493 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color-0x0000000007c3a46a","type":"color"},"from":"sy
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.454 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}]
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.445 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.340 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.259 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:44.763 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:44.755 info cleaned everything up…
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:26.562 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:22.883 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:22.876 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:18:40.564 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:10:22.584 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-26 09:10:22.579 info cleaned everything up...
