  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bertuz
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich bei Yahka die Color Temperatur zu konfigurieren habe?
    Aktuell ist meine Konfig so (s. Anhang) und da tut sich nichts, wenn ich in der Home-App die Temperatur ändere. Der Rest funktioniert einwandfrei ;)
    • H Offline
      hanniko
      ich bin ganz frisch mit den Yeelight Color Lampen eingestiegen und habe mich über den Adapter riesig gefreut. Doch nach installation in meinem IO-Broker unter Doker auf meiner Diskstation habe ich feststellen müssen, das die Ordner anders als bei Euch aussehen.
      Es gibt nur Scene und Info. Nur ein Feld Control. WEnn ich die Lampe über die App bediene sehe ich unter connect für kurze Zeit den status true.
      Ansonsten kann ich aber nichts mit der Lamape machen. Gibt es einen Tipp woran es liegen könnte?
      ![](</s><ATTACHMENT 2333_bildschirmfoto_2018-11-23_um_21.25.13.png )[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
      In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @hanniko:
        ![](</s><ATTACHMENT filename=)[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
        In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~ ` ~~Kannst du mal einen Debug log anhängen
        Gesendet von meinem Handy~~
        • L Offline
          ltsalvatore
          auch hier nochmal ein kleines update:
          ich war am ende dann doch noch in der lage mit der neusten version 0.9.5 die lampe ans laufen zu bekommen. selbst die geräte suche funktioniert jetzt einwandfrei. :-D
          theoretische fehlt mir jetzt nur noch eine antwort zu meiner frage, wie ich im VIS nun die colorpicker widgets auswählen kann. denn diese sind trotz installation des adapters im VIS editor nicht selektierbar/auffindbar.
          • H Offline
            hanniko
            @Meistertr:
            @hanniko:
            ~~![](</s>Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png)
            Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~Hier mal ein Ausschnitt aus dem Log, viel gibt es da nicht zusehen.
            undefined2018-11-24 16:34:54.602 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
            2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
            2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 1117
            2018-11-24 16:34:54.610 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
            2018-11-24 16:34:54.626 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
            2018-11-24 16:34:54.654 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-11-24 16:34:57.131 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 3477
            2018-11-24 16:34:58.664 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
            2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.00.44.png 2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.01.14.png
            leider finde ich sonst nichts im Log~~
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @hanniko:
              @Meistertr:
              @hanniko:
              Bildschirmfoto 2018-11-24 um 21.00.44.pngBildschirmfoto 2018-11-24 um 21.01.14.png
              leider finde ich sonst nichts im Log~~ ` https://iot-blog.net/2018/08/31/adapter … -und-mehr/
              • H Offline
                hanniko
                2018-11-25 16:17:41.672 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                2018-11-25 16:17:41.685 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                2018-11-25 16:17:41.711 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-11-25 16:17:44.178 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19394
                2018-11-25 16:17:45.255 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                2018-11-25 16:17:45.311 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                2018-11-25 16:17:45.420 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                2018-11-25 16:17:45.429 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                2018-11-25 16:17:45.463 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:17:45.466 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                2018-11-25 16:17:47.475 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                2018-11-25 16:17:57.726 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
                2018-11-25 16:17:57.729 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
                2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 19394
                2018-11-25 16:17:57.736 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                2018-11-25 16:17:57.755 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-11-25 16:18:00.240 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19410
                2018-11-25 16:18:01.230 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                2018-11-25 16:18:01.301 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                2018-11-25 16:18:01.410 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                2018-11-25 16:18:01.419 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                2018-11-25 16:18:01.456 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                2018-11-25 16:18:01.462 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:18:01.465 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                2018-11-25 16:18:03.477 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                2018-11-25 16:19:37.558 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-11-25 16:19:43.591 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.firetv.0
                2018-11-25 16:20:03.478 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:20:13.706 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-11-25 16:21:03.493 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:22:03.496 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:22:06.730 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                2018-11-25 16:22:06.731 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:22:23.181 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                2018-11-25 16:22:23.182 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:22:26.178 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                2018-11-25 16:22:26.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:22:54.606 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"flow_params":"0,1,4000,1,65515,55","flowing":1}}
                2018-11-25 16:22:54.607 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:23:03.500 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:23:18.266 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-11-25 16:24:03.504 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:24:05.927 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-11-25 16:24:21.375 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                2018-11-25 16:24:22.114 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-11-25 16:24:22.312 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                2018-11-25 16:24:32.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2018-11-25 16:24:55.823 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":50,"ct":3000,"flowing":0,"color_mode":2}}
                2018-11-25 16:24:55.826 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:25:00.021 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19454
                2018-11-25 16:25:01.714 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.9.1
                2018-11-25 16:25:02.253 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-11-25 16:25:03.508 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:26:03.512 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:27:03.515 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:27:27.898 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                2018-11-25 16:27:27.907 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                2018-11-25 16:27:28.139 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 15
                2018-11-25 16:27:28.155 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                2018-11-25 16:28:03.519 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:29:03.522 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:30:03.526 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:31:03.530 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:32:03.532 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:33:03.535 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:34:03.538 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:35:03.542 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:36:03.546 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:37:03.548 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:38:03.552 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:39:03.556 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                2018-11-25 16:39:13.527 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                2018-11-25 16:39:13.528 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-25 16:40:03.560 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                • ? Offline
                  deine Yeelights sind offline, sagt das Protokoll, funktionieren Sie denn in dem Moment über die App??
                  Hatte mit den Yeelights das gleiche, nach einem Powerreset gingen sie wieder, hab sie verkauft und Sonoff B1 - die funktionieren zuverlässig, sind aber nicht so hell… :-/
                  • H Offline
                    hanniko
                    Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @hanniko:
                      Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte. `
                      schalte den adapter mal ab, und lösche den yeelight ordner unter objekte. dann wieder einschalten. dann sollten der ordner neu erstellt werden mit den states
                      • H Offline
                        hanniko
                        control bleibt weiterhin leer
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @hanniko:
                          control bleibt weiterhin leer ` Kannst du das nochmal durchfühten und vom Start an den log posten
                          • H Offline
                            hanniko
                            Ich hatte zuerst alles gelöscht, und die Lampe zurück gesetzt, dann vergessen die Lan Steuerung zu aktivieren.
                            Danach wurde die Lampe erkannt, es gab aber immer noch nichts unter control.
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:45.692 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.678 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.676 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.671 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.638 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.628 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.522 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.454 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.397 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.392 info cleaned everything up…
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.389 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.368 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.366 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.333 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.324 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.217 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.157 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.136 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.131 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.128 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.107 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.105 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.101 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.038 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.028 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.921 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.868 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.838 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.807 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.803 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.776 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.738 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.729 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.619 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.539 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.714 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.705 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.666 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.665 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.661 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.631 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.622 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.515 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.460 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.497 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.406 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.403 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.372 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.330 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.320 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.212 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.155 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.951 error adapter disabled
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.846 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.780 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.770 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.765 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.762 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.743 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.742 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.704 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.694 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.588 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.536 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.882 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.873 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.186 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.184 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.179 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.142 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.132 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.028 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:12.970 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.622 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.616 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.613 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.595 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.593 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.590 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.552 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.543 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.435 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.343 debug objectDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.240 info terminating
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.235 info cleaned everything up...
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error TypeError: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.233 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.215 debug SMARTNAME:
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.212 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.209 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.176 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.166 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.060 debug statesDB connected
                            yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.002 debug objectDB connected
                            • H Offline
                              hanniko
                              oder kann es an meiner node Version 4.9.1 liegen?
                              • H Offline
                                hanniko
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:25:28.778 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:24:28.775 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:23:28.772 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:22:28.766 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x0000000007c48da4
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:28.762 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x0000000007c48da4 model: color
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.748 debug SMARTNAME:
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.746 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.743 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.742 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.742 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.705 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c48da4"}]
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.696 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.589 debug statesDB connected
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:26.503 debug objectDB connected
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:23.004 info terminating
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:22.997 info cleaned everything up…
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:15.940 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:15.938 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:14.439 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:14.437 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:11.107 debug sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.yeelight-2.0: [{"model":"color","host":"192.168.1.36","port":"55443","id":"0x0000000007c48da4"}]
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.153 debug supports: get_prop,set_default,set_power,toggle,set_bright,start_cf,stop_cf,set_scene,cron_add,cron_get,cron_del,set_ct_abx,set_rgb,set_hsv,set_adjust,adjust_bright,adjust_ct,adjust_color,set_music,se
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.153 debug Found Light{ id: 0x0000000007c48da4, name: , model: color,
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:06.096 debug here is a Message{"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"turnon":1},"id":38,"ack":false,"time":1543173606091},"_id":18687355}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:01.302 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:20:01.270 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.266 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.266 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.233 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.224 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.108 debug statesDB connected
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:59.056 debug objectDB connected
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:35.472 info terminating
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:19:35.466 info cleaned everything up…
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:18:45.767 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:17:45.762 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:16:45.760 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:15:45.756 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:14:45.754 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:13:45.752 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:45.748 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:33.367 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value:
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:12:16.323 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: true
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:55.375 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: true
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:46.326 debug SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: notification, value: false
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:11:45.738 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:10:45.730 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:09:45.726 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:08:45.722 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:07:45.718 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:53.745 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:53.744 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":100}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:52.248 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:52.247 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":65}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:50.755 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:50.752 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":6}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:45.716 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:40.280 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:40.278 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"save_state":0}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:25.318 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:25.317 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"hue":36,"rgb":16750848,"color_mode":1}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:23.824 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:23.823 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:19.335 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","s
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:06:19.333 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:05:45.713 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:04:45.706 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0 2018-11-25 20:03:45.696 debug YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                                yeelight-2.0
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  es sieht so aus als ob bei dir garnicht gesendet wird. Die Steuer objecte werden erst erstellt, wenn eine rückmeldung von der Lampe gegeben wird, und dass passiert nicht, kannst du mal den adapter komplett löschen und noch einmal installieren, am besten auch unter adapter löschen. ich glaube, dass eine benötigtes repo nicht ordnungsgemäß geladen wurde.
                                  • H Offline
                                    hanniko
                                    #66
                                    Das ist das Log der Installation. Da gibt es gleich ein Warning zu beginn.
                                    $ ./iobroker add yeelight-2 –host hjkDiskStation
                                    NPM version: 4.6.1
                                    npm install iobroker.yeelight-2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                    host.hjkDiskStation install adapter yeelight-2
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin
                                    upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                    upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                                    upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                                    upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                    upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                                    upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                    upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                                    upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                                    upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                    upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                                    upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                                    upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                                    upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                    upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                    upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                                    upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                    upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2 created
                                    host.hjkDiskStation create instance yeelight-2
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.outputCount created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.inputCount created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.uptime created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memRss created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.connected created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0.alive created
                                    host.hjkDiskStation object system.adapter.yeelight-2.0 created
                                    process exited with code 0
                                    Dann das Log mit dem Anlegen der Lampe, wobei wieder keine Control Items angelegt werden.
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:26.361 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:26.360 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"flowing":1}}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:24.863 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:24.862 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"color_mode":1}}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:07.536 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:07.535 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"bright":50,"flowing":1,"color_mode":2}}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:06.039 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:06.036 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000007c3a46a, message: {"method":"props","params":{"flowing":1}}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:05.952 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.37:55443 id: 0x0000000007c3a46a model: color
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.940 debug SMARTNAME:
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.938 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.931 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.931 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.930 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color-0x0000000007c3a46a","type":"color"},"from":"sy
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.896 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}]
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.887 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.779 debug statesDB connected
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:03.719 debug objectDB connected
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:00.228 info terminating
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:24:00.218 info cleaned everything up…
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:50.515 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.37:55443 id: 0x0000000007c3a46a model: color
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.500 debug SMARTNAME:
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.498 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.494 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.494 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.493 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color-0x0000000007c3a46a":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color-0x0000000007c3a46a","type":"color"},"from":"sy
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.454 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color-0x0000000007c3a46a","ip":"192.168.1.37","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000007c3a46a"}]
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.445 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.340 debug statesDB connected
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:48.259 debug objectDB connected
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:44.763 info terminating
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:44.755 info cleaned everything up…
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:26.562 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:22.883 info terminating
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:23:22.876 info cleaned everything up...
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:18:40.564 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:10:22.584 info terminating
                                    yeelight-2.0 2018-11-26 09:10:22.579 info cleaned everything up...
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #67
                                      @hanniko:
                                      NPM version: 4.6.1
                                      npm
                                      yeelight-2.0 2018-11-26 09:10:22.579 info cleaned everything up... `
                                      warnings beim installieren sind nicht weiter schlimm, versuch mal bitte diese Version, installation übers terminal:
                                       npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2/tarball/add-yeelight-wifi --production --save
                                      • H Offline
                                        hanniko
                                        #68
                                        klappt; control ist vorhanden ;-) Morgen teste ich das mal weiter aus. Danke schon mal.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #69
                                          @hanniko:
                                          klappt; control ist vorhanden ;-) Morgen teste ich das mal weiter aus. Danke schon mal. `
                                          bin mal gespannt auf deine Rückmeldung.
                                          ich muss nämlich sagen, auch wenn aktuell alles zur abwechslung problemlos und sehr reaktionsschnell funktioniert, es alles in allem nicht so ganz stabil läuft, wie ich es mir vorgestellt/erhofft habe.
                                          was ich aber bemerkt habe und für den ein oder anderen evtl. interessant wäre zu wissen:
                                          wenn ich die yeelight bulb über iobroker steuere (ob über vis oder aqara switch) und es einfach nicht (mehr) funktionieren will, dann funktioniert das steuern der bulb immer noch tadellos mit dem yeelight alexa skill.
                                          als leihe würde ich sagen, das problem liegt entweder bei dem iobroker oder adapter.
                                          zusätzlich war mir die tage aufgefallen, dass die yeelight bulb scheinbar enormst probleme hat, wenn man auf der fritzbox den 2,4GHz wifi kanal von auto auf manuell stellt.
                                          das anlernen der bulb über die yeelight app funktioniert dann einfach überhaupt nicht mehr. setze ich den wifi kanal wieder zurück auf auto, funktioniert das anlernen tadellos.
