  4. [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.X
91 Beiträge 21 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    So habe den Adapter noch einmal komplett deinstalliert und neu aufgesetzt.
    Jetzt schein der Fehler weg zu sein.
    Konnte allerdings nur aus der Ferne testen.
    Werde heute Abend nochmal wild die Farben wechseln und schauen, ob der Adapter überlebt :D
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • E Offline
      e-p-s
      Vielen Dank für deine Arbeit.
      Meine Konstellation läuft auch:
      -Schlauch Küche
      -2x Mono Esszimmer
      -3x Color Wohnzimmer
      -3x Color Kinderzimmer
      -1x Mono Kinderzimmer.
      Was jetzt noch cool wäre (Meine Kids lieben es), ist dieser Farbwechsler Modus. Wo die Lampen durch alle Farben durchwechseln.
        bertuz
        Bei mir läuft es jetzt auch. Hatte allerdings ein komisches Verhalten mit den Ordnern die unter den Objekten angelegt werden.
        Die sind verschwunden, bzw. wurden nicht angelegt. Hab einiges Hin- und Her probiert, Instanzen gelöscht, Adapter neu installiert etc.
        Ich weiß nicht genau ob es dann daran lag, aber ich habe den Pi dann neugestartet und dann sind die Objekte wieder aufgetaucht.
        (Yeelight Ceiling 1)
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          So Test ist soweit abgeschlossen und es läuft alles.
          Das einzige Problem ist in einer Gruppe werde über HomeKit oder Alexa nicht immer alle Befehle an die Lampen gesendet.
          Es kommt öfter vor, dass man einen Befehl mehrmals absenden muss, damit der gewünschte Zustand bei allen Leuchten in der Gruppe erfolgt.
          Dieses Problem trat aber auch schon in den älteren Versionen auf.
          Eventuell werden die Befehle nicht schnell genug verarbeitet, so dass nicht alle Leuchten den Befehl erhalten.
          Kann man eventuell eine kleine Verzögerung zwischen den einzelnen Befehlen mit einbauen?
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @simatec:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Hats du die Gruppen über scenen oder Script gelöst?
            Gesendet von meinem Handy
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Die Gruppen habe ich zum einen direkt in der Alexa App und zum anderen direkt in HomeKit.
              Also garnicht im iob.
              Am Taster habe ich sie über Script gelöst.
              • P Offline
                ple
                So, mal eben Zeit gehabt um den neuen zu testen.
                Habe mal eine Lampe wieder ins IOT Netzwerk gesetzt, automatisch finden ging zwar nicht, aber händisch anlegen klappte.
                Also soweit alles gut.
                Danach mal eben den RGB Picker getestet mit dem Datenpunkt RGB. Stellt ihr bei Hue oder Sat auch noch was ein, oder bleibt es bei RGB.
                Wie geht ihr mit dem weiß eigentlich um? habt ihr da einen einzelnen Schieber um von warm bis Kalt zu wechseln?
                Intel Nuc + Proxmox
                  bertuz
                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich bei Yahka die Color Temperatur zu konfigurieren habe?
                  Aktuell ist meine Konfig so (s. Anhang) und da tut sich nichts, wenn ich in der Home-App die Temperatur ändere. Der Rest funktioniert einwandfrei ;)
                  • H Offline
                    hanniko
                    ich bin ganz frisch mit den Yeelight Color Lampen eingestiegen und habe mich über den Adapter riesig gefreut. Doch nach installation in meinem IO-Broker unter Doker auf meiner Diskstation habe ich feststellen müssen, das die Ordner anders als bei Euch aussehen.
                    Es gibt nur Scene und Info. Nur ein Feld Control. WEnn ich die Lampe über die App bediene sehe ich unter connect für kurze Zeit den status true.
                    Ansonsten kann ich aber nichts mit der Lamape machen. Gibt es einen Tipp woran es liegen könnte?
                    ![](</s><ATTACHMENT 2333_bildschirmfoto_2018-11-23_um_21.25.13.png )[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
                    In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @hanniko:
                      ![](</s><ATTACHMENT filename=)[attachment=0]~~Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png[/attachment]" />
                      In der Hoffnung auf "Erleuchtung" bis bald.~~ ` ~~Kannst du mal einen Debug log anhängen
                      Gesendet von meinem Handy~~
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        auch hier nochmal ein kleines update:
                        ich war am ende dann doch noch in der lage mit der neusten version 0.9.5 die lampe ans laufen zu bekommen. selbst die geräte suche funktioniert jetzt einwandfrei. :-D
                        theoretische fehlt mir jetzt nur noch eine antwort zu meiner frage, wie ich im VIS nun die colorpicker widgets auswählen kann. denn diese sind trotz installation des adapters im VIS editor nicht selektierbar/auffindbar.
                        • H Offline
                          hanniko
                          @Meistertr:
                          @hanniko:
                          ~~![](</s>Bildschirmfoto 2018-11-23 um 21.25.13.png)
                          Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~Hier mal ein Ausschnitt aus dem Log, viel gibt es da nicht zusehen.
                          undefined2018-11-24 16:34:54.602 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
                          2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
                          2018-11-24 16:34:54.607 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 1117
                          2018-11-24 16:34:54.610 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                          2018-11-24 16:34:54.626 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                          2018-11-24 16:34:54.654 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-11-24 16:34:57.131 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 3477
                          2018-11-24 16:34:58.664 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                          2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.00.44.png 2333_bildschirmfoto_2018-11-24_um_21.01.14.png
                          leider finde ich sonst nichts im Log~~
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @hanniko:
                            @Meistertr:
                            @hanniko:
                            Bildschirmfoto 2018-11-24 um 21.00.44.pngBildschirmfoto 2018-11-24 um 21.01.14.png
                            leider finde ich sonst nichts im Log~~ ` https://iot-blog.net/2018/08/31/adapter … -und-mehr/
                            • H Offline
                              hanniko
                              2018-11-25 16:17:41.672 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                              2018-11-25 16:17:41.685 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                              2018-11-25 16:17:41.711 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-11-25 16:17:44.178 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19394
                              2018-11-25 16:17:45.255 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                              2018-11-25 16:17:45.311 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                              2018-11-25 16:17:45.420 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                              2018-11-25 16:17:45.429 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                              2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                              2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                              2018-11-25 16:17:45.453 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                              2018-11-25 16:17:45.463 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:17:45.466 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                              2018-11-25 16:17:47.475 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                              2018-11-25 16:17:57.726 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.yeelight-2.0
                              2018-11-25 16:17:57.729 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 cleaned everything up…
                              2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0
                              2018-11-25 16:17:57.727 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 19394
                              2018-11-25 16:17:57.736 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 terminating
                              2018-11-25 16:17:57.755 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-11-25 16:18:00.240 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 19410
                              2018-11-25 16:18:01.230 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 objectDB connected
                              2018-11-25 16:18:01.301 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 statesDB connected
                              2018-11-25 16:18:01.410 - [32minfo[39m: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                              2018-11-25 16:18:01.419 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}]
                              2018-11-25 16:18:01.456 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color1":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color1","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543096628806,"_id":"yeelight-2.0.color1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{}}}
                              2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                              2018-11-25 16:18:01.457 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color1
                              2018-11-25 16:18:01.462 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:18:01.465 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SMARTNAME:
                              2018-11-25 16:18:03.477 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                              2018-11-25 16:19:37.558 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-11-25 16:19:43.591 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation object change system.adapter.firetv.0
                              2018-11-25 16:20:03.478 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:20:13.706 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-11-25 16:21:03.493 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:22:03.496 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:22:06.730 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                              2018-11-25 16:22:06.731 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:22:23.181 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                              2018-11-25 16:22:23.182 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:22:26.178 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"on"}}
                              2018-11-25 16:22:26.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:22:54.606 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"flow_params":"0,1,4000,1,65515,55","flowing":1}}
                              2018-11-25 16:22:54.607 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:23:03.500 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:23:18.266 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-11-25 16:24:03.504 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:24:05.927 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-11-25 16:24:21.375 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                              2018-11-25 16:24:22.114 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                              2018-11-25 16:24:22.312 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 SEND SCENE: id:0x000000000000000, state: happy_birthday, value: true
                              2018-11-25 16:24:32.179 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                              2018-11-25 16:24:55.823 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":50,"ct":3000,"flowing":0,"color_mode":2}}
                              2018-11-25 16:24:55.826 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:25:00.021 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19454
                              2018-11-25 16:25:01.714 - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.9.1
                              2018-11-25 16:25:02.253 - [32minfo[39m: host.hjkDiskStation instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                              2018-11-25 16:25:03.508 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:26:03.512 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:27:03.515 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:27:27.898 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                              2018-11-25 16:27:27.907 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                              2018-11-25 16:27:28.139 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 15
                              2018-11-25 16:27:28.155 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                              2018-11-25 16:28:03.519 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:29:03.522 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:30:03.526 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:31:03.530 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:32:03.532 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:33:03.535 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:34:03.538 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:35:03.542 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:36:03.546 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:37:03.548 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:38:03.552 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:39:03.556 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              2018-11-25 16:39:13.527 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"power":"off"}}
                              2018-11-25 16:39:13.528 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"color1","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                              2018-11-25 16:40:03.560 - [34mdebug[39m: yeelight-2.0 YEELIGHT OFFLINE: 0x000000000000000
                              • ? Offline
                                deine Yeelights sind offline, sagt das Protokoll, funktionieren Sie denn in dem Moment über die App??
                                Hatte mit den Yeelights das gleiche, nach einem Powerreset gingen sie wieder, hab sie verkauft und Sonoff B1 - die funktionieren zuverlässig, sind aber nicht so hell… :-/
                                • H Offline
                                  hanniko
                                  Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @hanniko:
                                    Über die App klappt die Steuerung einwandfrei. Die Änderungen über die App und das ein bzw. aus Schalten wird auch im Logfile angezeigt. Nur im IO Broker gibt es gar keinen State oder Button oder sonst etwas, womit ich die Lampe steuern könnte. `
                                    schalte den adapter mal ab, und lösche den yeelight ordner unter objekte. dann wieder einschalten. dann sollten der ordner neu erstellt werden mit den states
                                    • H Offline
                                      hanniko
                                      control bleibt weiterhin leer
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @hanniko:
                                        control bleibt weiterhin leer ` Kannst du das nochmal durchfühten und vom Start an den log posten
                                        • H Offline
                                          hanniko
                                          Ich hatte zuerst alles gelöscht, und die Lampe zurück gesetzt, dann vergessen die Lan Steuerung zu aktivieren.
                                          Danach wurde die Lampe erkannt, es gab aber immer noch nichts unter control.
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:45.692 debug YEELIGHT FOUND: 192.168.1.36:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.678 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.676 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.672 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.671 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.638 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright",
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.628 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.522 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:43.454 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.397 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.392 info cleaned everything up…
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.391 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:14.389 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.368 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.366 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.362 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.333 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.324 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.217 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:01:12.157 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.136 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.131 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.130 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:41.128 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.107 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.105 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.101 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.100 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.038 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:39.028 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.921 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:38.868 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.838 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.807 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.806 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.803 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:07.776 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.771 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.738 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.729 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.619 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 20:00:05.539 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.714 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.705 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.666 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.665 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.662 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.661 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.631 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.622 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.515 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:46.460 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.497 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.406 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.405 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.403 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:12.372 debug CREATE DEVICE: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.368 debug DEVICES IN OBJECTS: {}
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.330 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.320 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.212 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:59:10.155 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.951 error adapter disabled
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.846 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:50.780 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.770 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.765 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.764 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:19.762 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.743 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.742 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.737 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.704 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.694 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.588 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:17.536 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.882 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:14.873 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.186 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.184 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.180 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.179 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.142 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.132 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:13.028 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:58:12.970 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.622 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.616 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.615 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:55.613 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.595 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.593 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.590 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.589 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.552 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.543 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.435 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:53.343 debug objectDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.240 info terminating
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.235 info cleaned everything up...
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:481:74)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at YeelightSearch.addInitLights (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/index.js:103:22)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at new Yeelight (/opt/iobroker/node_modules/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:125:18)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:888:37)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at Socket.connect (net.js:925:5)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error at lookupAndConnect (net.js:946:13)
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.234 error TypeError: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:45.233 error uncaught exception: port should be a number or string: null
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.215 debug SMARTNAME:
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.212 debug OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.209 debug OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.color2
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS FOUND: 1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.208 debug DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.color2":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"color2","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","ts":1543
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.176 debug DEVICES IN CONFIG: [{"name":"color2","ip":"192.168.1.36","port":"","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","star
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.166 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v4.9.1
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.060 debug statesDB connected
                                          yeelight-2.0 2018-11-25 19:57:43.002 debug objectDB connected
