  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    mattzz
    #373
    @jschmitt:
    Danke für die schnelle Antwort.
    aber genau DAS will ich halt nicht, ist mir zu gefährlich…
    Bei der "alten" OBI- Dose war wohl ein genügsamerer ESP bzw.
    Speicher drin, da konnte ich den ESP noch vom Programmier-
    Adapter mit 3,3V betreiben und flashen, allerdings NUR am USB3- Port,
    USB2 hat nicht gereicht...
    Wenn ich an der "neuen Dose" ein 7,5V- Netzteil anschließe
    (vor dem Spannungsregler und Masse), tut sich nix. Die "Maschinerie"
    aber sollte laufen (Relais ein und aus und LEDs), tut sie aber nicht.
    Ich werde noch mal ein anderes Netzteil probieren...
    ich messe am Spannungsregler 3V, am ESP fast nix.
    Vielleicht ist mein Netzteil mit 800mA zu schwach.
    Kaputt ist jedenfalls (noch) nix: im Steckdosenbetrieb an 220V
    geht alles. `
    Bei mir startet der ESP sauber, wenn ich 5,3V an der high-side vom RS1117AM anlege (Richtung C7) oder an der Kathode von D1.
    Die 5,3V hatte ich vorher vom SM7035P kommend gemessen, 5V funktionieren auch. Mehr als 130mA werden da kaum gezogen (bei aktivem Relais).
    • J Offline
      jschmitt
      #374
      Hallo allerseits,
      Ich muß gestehen: Ich bin erst seit Frühjahr 2018 in der ESP- Welt.
      Ich dachte, die Dinger seien PIN- kompatibel; Weit gefehlt!!!
      Ich habe jetzt nochmal die Datenblätter der ESP-XX studiert-
      UND habe festgestellt daß man sich wohl das Datenbatt von JEDEM
      Modul ansehen sollte.
      So ist es mir passiert. Sorry. Ich hatte ein ESP-12F mit ESP-WROOM-02
      verglichen, welche aber nicht identisch sind …
      Auch habe ich den Fehler gemacht, einen Programm/Flash- Adapter
      vom China- Mann zu benutzen; Der bringt ohne zusätzliches Netzteil
      nicht den erforderlichen Strom. So etwas ist auf der 3,3V / 5V- Schiene
      einzuplanen.
      Darüber hinaus war es mir, mit dem Fernost- Adapter plus Netzteil
      (an 5V) nur mit dem Befehl
      sudo esptool --port /dev/ttyUSB0 --baud 9600 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 sonoff-DE.bin
      möglich, das Teil zu flashen.
      Ich sehe jetzt zwar den OBI- Stecker, hänge aber noch in der Konfiguration.
      Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen.
      Danke an mattzz für den Hinweis, das hat mich erst zum Nachmessen gebracht!!!
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #375
        @ Meierchen
        Ich denke mal ,wenn Du in der Dose die "Alexa-Funktion" aktiviert hast, wird das Gerät darüber gefunden ;)
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #376
          @jschmitt:
          Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen. `
          Das denke ich kommt darauf an, was Sonoff zur Verfügung stellt. Da solltest du dkir dann Support im Sonoff-Tasmota o.ä. Bereich holen :D
          Denn wenn du Arduino benutzt hättest, dann ist die Wifi-Setup.ino von der 1. Seite des Obidosen Beitrags auch zielführend.
          Und damit die eigentliche "Tom/sissiwup Firmware" drauf zu spielen geht dann mit der OTA Funktion….
          Übrigens hat der WROOM meines Wissens nach 2MB Flash, wenn ich das richtig interpretiere hast du ihm mit den esptool auf 1MB geflasht.
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            dornkaat
            #377
            Hallo Leutz,
            mir sind von einem Verwandten auch OBI WiFi Steckdosen geschenkt worden, der konnte damit nichts anfangen :)
            Die sind im Doppelpack zu mir gekommen, doch sehen diese anders aus als die , die hier im Thread behandelt wird, vielleicht weiss jemand etwas dazu (siehe Bild).
            Würde mich über eine Antwort sehr freuen
            Danke rtax
            Altes Computerwesen :)
            Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
            ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #378
              Das sind die neueren…
              viewtopic.php?f=35&t=12125&start=580#p191427
              Tom
                dornkaat
                #379
                danke tom! und das flashen geht so problemlos wie mit der anderen, wg dem pullup der an io0 kommt ?
                lgrtax
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #380
                  Wenn OBI mal nen Designer einstellen würde , könnten sie mehr verkaufen.
                  Diese Teile werden ja immer grösser und hässlicher.
                  Völlig am Kunden und der Platzsituation an Steckdosen vorbei :roll:
                  • H Offline
                    hjoe
                    #381
                    Bei mir gelang das Flashen nach Anleitung von mattzz
                    Die Schaltdose arbeitet im Moment einwandfrei, Steuerung über MQTT
                    mfg hjoe
                    • H Offline
                      hjoe
                      #382
                      Heute bei OBI eine neue Version gesehen (und gekauft), 3-Fach Dose, jedoch nur ein Kanal schaltbar.
                      mit einem HF-LPB100-1 Low Power Wi-Fi Module von Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd
                      mfg hjoe
                        derrodi
                        #383
                        Mahlzeit. Ich hab mal eine Frage zu der neuen Obidose. Hab mir die Outdoorvariante für die Weihnachtsbeleuchtung besorgt. Leider ist sie nicht so komfortabel zu flashen wie die alte Version. Ich kann leider auch nicht löten und hab keine Lust wieder 5€ pro Lötpunkt bei einer Firma in die Ecke zu zahlen. Daher meine Frage ob jemand weiß, ob die Standardfirmware auch mit solchen Webrequests geschaltet werden kann? Und ob die jemand zufällig kennt? Alternativ muss ich mal versuchen, ob ich Tasmota mit Pinenden an die Punkte halten geflasht werden kann.
                        • H Offline
                          hjoe
                          #384
                          Ich halte es für aussichtslos bei der "neuen" OBI mit einem Adapter nur per Kontaktstiften zu flashen.
                          mfg hjoe
                            dornkaat
                            #385
                            Hi Leutz,
                            habe die Obi Dosen (Neuer Typ) nun endlich mit Tasmota geflashed, doch nun wiess ich nicht wie die Teile mit den richtigen Parametern zu versehen, damit ich diese auch mit Alexa verwenden kann … kann mir dabei bitte jemand helfen ?? Mir den Einstellungen der älterren Obi dose gehts nicht... generic .... usw ..... würde mich sehr freuen, wenn ir jemand unter die Arme greift ..
                            Liebe Gruss
                            reiner
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #386
                              Sorry, bei Tasmota bin ich leider raus.
                              Hab ich noch nie benutzt…
                              Aber ich glaube ich muss mir mal die neuen Dosen besorgen und schauen, ob die GPIOs wie die alten sind und ich unsere FW ohne Änderungen benutzen kann.
                              Rein so aus Neugier :-)
                              Tom
                                dornkaat
                                #387
                                die neuen dosen haben einen ESP8266 –> EX an board , dieser hat GPIOs ohne ende an board und kann sehr viel mehr als der andere, hat auch mehr ROM und RAM.
                                lg rtax
                                p.s. wirklich NIEMAN ne ahnung , oder muss man sich dazu selbst eine Software zusammenbauen ??
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #388
                                  Der ESP8266EX ist ein "nackter" Tensilica Microprozessor, der arbeitet auf jedem ESP8266 Modul.
                                  Die Größe des internen Speichers ausser dem SRAM bei diesem beträgt 0MB
                                  Er braucht einen externen Flash Baustein, um Speicher zu bekommen. Dabei kann die Größe bis zu 16MB betragen, oder waren es sogar 32MB???
                                  Auch wenn der Chip 32 Pins hat, heißt das noch lange nicht, daß du auch alle als GPIO nutzen kannst.
                                  Der ESP8258 (oder so ähnlich) hat tatsächlich eingebauten Flash Speicher, allerdings nur 1MB.
                                  Die Bilder von mattzz zeigen aber ein WROOM2 Modul was verbaut ist. Und das hat 2MB Flash.
                                  Oder haben die schon wieder die Hardware geändert??????
                                    mattzz
                                    #389
                                    Moin,
                                    die Belegung der Pins für die 'neue' OBI Dose lautet
                                    IO5: S1, On/Off switch
                                    IO12: green LED
                                    IO13: red LED
                                    IO4: relay
                                    (Alle 'high active' - siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/OBI-socket)
                                    Damit habe ich Tasmota wunderbar zum Spielen bekommen.
                                      dornkaat
                                      #390
                                      TACH!!!
                                      na das hat mich nun wietergebracht, muss dies gelürre mit den PIOs ertmal verstehen …. bin da noch rookie ..... also angefangener ....
                                      zb. 21 Relay1 oder 18 Button 1 ----> ???? Wo finde ich dazu eine description ? Damit ich das DING richtig und perfekt zum rennen bekomme oder muss ich mir da etwas bauen/compilen?????
                                      Vielen Dank !!!!
                                      Muss nun nur noch dieses TASMOTA lesen wS WIE BEDEUTET .... NA DAS WIRD SCHON .
                                      LG
                                      REINER
                                      PS. DIE DATEN HABE ICH AUS DEM DATASHEET ENTNOMMEN WAS SPEICHER UND PIOS ANBETRIFFT
                                      • J Offline
                                        jschmitt
                                        #391
                                        (ich schleich mich erstmal an Tom vorbei…)
                                        @derrodi: ich sehe das genauso wie hjoe, ums Löten wirst Du nicht herumkommen,
                                        anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet.
                                        @mattzz: läuft die Dose jetzt mit micropython oder Tasmota ??? Ich habe (mit Tasmota)
                                        alle IOs korrekt eingestellt, die Dose schaltet auch, nur: Die LED2 (ist doch für PowerOn, oder?)
                                        will nicht angehen, auch leuchtet LED1 nicht dauerhaft (Link), sondern sie blinkt. Das tut Sie bei der
                                        "alten" Obi- Dose aber auch. Aber warum will LED2 nicht? Ich habe alle anderen LEDs probiert, nix.
                                        Elektrisch ist alles OK, ich kann die LEDs vertauschen, dann blinkt halt die rote und die grüne tut
                                        nix...
                                        @dornkaat: Tasmota läuft prinzipiell, aber nicht mit mit der Vorlage OBI- Socket. Die bezieht sich
                                        auf die "alte" Dose von Anfang 2018, da war ein anderes ESP- Modul verbaut und die GPIOs anders angeschlossen.
                                        Man muß wohl das Gerät "Generic" wählen.
                                        Die Zahlen vor den Aktoren/Sensoren (21 Relay 1 und 18 Button 1) haben wohl nix (oder nur programmintern)
                                        zu bedeuten, das ist einfach die Reihenfolge, wie sie im Quellcode stehen. Deshalb können sich die Zahlen von Version zu Version
                                        auch ändern (in Version 5.12.0 wars noch "17 Relay 1" und "13 Button 1").
                                        Ich bin halt auch noch Neuling bei den Dingern und von MQTT noch weit entfernt. Das Web-Interface reicht mir vorerst.
                                        Hauptsache die Weihnachtsbeleuchtung geht pünktlich an...
                                        download/file.php?mode=view&id=38431
                                        • H Offline
                                          hjoe
                                          #392
                                          @jschmitt:
                                          anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet. `
                                          Sieht gefährlich aus. Ich habe auf der Rückseite, nach Anleitung von mattzz gelötet
                                          mfg hjoe
