  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    derrodi
    #383
    Mahlzeit. Ich hab mal eine Frage zu der neuen Obidose. Hab mir die Outdoorvariante für die Weihnachtsbeleuchtung besorgt. Leider ist sie nicht so komfortabel zu flashen wie die alte Version. Ich kann leider auch nicht löten und hab keine Lust wieder 5€ pro Lötpunkt bei einer Firma in die Ecke zu zahlen. Daher meine Frage ob jemand weiß, ob die Standardfirmware auch mit solchen Webrequests geschaltet werden kann? Und ob die jemand zufällig kennt? Alternativ muss ich mal versuchen, ob ich Tasmota mit Pinenden an die Punkte halten geflasht werden kann.
    • H Offline
      hjoe
      #384
      Ich halte es für aussichtslos bei der "neuen" OBI mit einem Adapter nur per Kontaktstiften zu flashen.
      mfg hjoe
        dornkaat
        #385
        Hi Leutz,
        habe die Obi Dosen (Neuer Typ) nun endlich mit Tasmota geflashed, doch nun wiess ich nicht wie die Teile mit den richtigen Parametern zu versehen, damit ich diese auch mit Alexa verwenden kann … kann mir dabei bitte jemand helfen ?? Mir den Einstellungen der älterren Obi dose gehts nicht... generic .... usw ..... würde mich sehr freuen, wenn ir jemand unter die Arme greift ..
        Liebe Gruss
        reiner
        Altes Computerwesen :)
        Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
        ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #386
          Sorry, bei Tasmota bin ich leider raus.
          Hab ich noch nie benutzt…
          Aber ich glaube ich muss mir mal die neuen Dosen besorgen und schauen, ob die GPIOs wie die alten sind und ich unsere FW ohne Änderungen benutzen kann.
          Rein so aus Neugier :-)
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            dornkaat
            #387
            die neuen dosen haben einen ESP8266 –> EX an board , dieser hat GPIOs ohne ende an board und kann sehr viel mehr als der andere, hat auch mehr ROM und RAM.
            lg rtax
            p.s. wirklich NIEMAN ne ahnung , oder muss man sich dazu selbst eine Software zusammenbauen ??
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #388
              Der ESP8266EX ist ein "nackter" Tensilica Microprozessor, der arbeitet auf jedem ESP8266 Modul.
              Die Größe des internen Speichers ausser dem SRAM bei diesem beträgt 0MB
              Er braucht einen externen Flash Baustein, um Speicher zu bekommen. Dabei kann die Größe bis zu 16MB betragen, oder waren es sogar 32MB???
              Auch wenn der Chip 32 Pins hat, heißt das noch lange nicht, daß du auch alle als GPIO nutzen kannst.
              Der ESP8258 (oder so ähnlich) hat tatsächlich eingebauten Flash Speicher, allerdings nur 1MB.
              Die Bilder von mattzz zeigen aber ein WROOM2 Modul was verbaut ist. Und das hat 2MB Flash.
              Oder haben die schon wieder die Hardware geändert??????
                mattzz
                #389
                Moin,
                die Belegung der Pins für die 'neue' OBI Dose lautet
                IO5: S1, On/Off switch
                IO12: green LED
                IO13: red LED
                IO4: relay
                (Alle 'high active' - siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/OBI-socket)
                Damit habe ich Tasmota wunderbar zum Spielen bekommen.
                  dornkaat
                  #390
                  TACH!!!
                  na das hat mich nun wietergebracht, muss dies gelürre mit den PIOs ertmal verstehen …. bin da noch rookie ..... also angefangener ....
                  zb. 21 Relay1 oder 18 Button 1 ----> ???? Wo finde ich dazu eine description ? Damit ich das DING richtig und perfekt zum rennen bekomme oder muss ich mir da etwas bauen/compilen?????
                  Vielen Dank !!!!
                  Muss nun nur noch dieses TASMOTA lesen wS WIE BEDEUTET .... NA DAS WIRD SCHON .
                  LG
                  REINER
                  PS. DIE DATEN HABE ICH AUS DEM DATASHEET ENTNOMMEN WAS SPEICHER UND PIOS ANBETRIFFT
                  • J Offline
                    jschmitt
                    #391
                    (ich schleich mich erstmal an Tom vorbei…)
                    @derrodi: ich sehe das genauso wie hjoe, ums Löten wirst Du nicht herumkommen,
                    anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet.
                    @mattzz: läuft die Dose jetzt mit micropython oder Tasmota ??? Ich habe (mit Tasmota)
                    alle IOs korrekt eingestellt, die Dose schaltet auch, nur: Die LED2 (ist doch für PowerOn, oder?)
                    will nicht angehen, auch leuchtet LED1 nicht dauerhaft (Link), sondern sie blinkt. Das tut Sie bei der
                    "alten" Obi- Dose aber auch. Aber warum will LED2 nicht? Ich habe alle anderen LEDs probiert, nix.
                    Elektrisch ist alles OK, ich kann die LEDs vertauschen, dann blinkt halt die rote und die grüne tut
                    nix...
                    @dornkaat: Tasmota läuft prinzipiell, aber nicht mit mit der Vorlage OBI- Socket. Die bezieht sich
                    auf die "alte" Dose von Anfang 2018, da war ein anderes ESP- Modul verbaut und die GPIOs anders angeschlossen.
                    Man muß wohl das Gerät "Generic" wählen.
                    Die Zahlen vor den Aktoren/Sensoren (21 Relay 1 und 18 Button 1) haben wohl nix (oder nur programmintern)
                    zu bedeuten, das ist einfach die Reihenfolge, wie sie im Quellcode stehen. Deshalb können sich die Zahlen von Version zu Version
                    auch ändern (in Version 5.12.0 wars noch "17 Relay 1" und "13 Button 1").
                    Ich bin halt auch noch Neuling bei den Dingern und von MQTT noch weit entfernt. Das Web-Interface reicht mir vorerst.
                    Hauptsache die Weihnachtsbeleuchtung geht pünktlich an...
                    download/file.php?mode=view&id=38431
                    • H Offline
                      hjoe
                      #392
                      @jschmitt:
                      anbei ein Bild von mir, ich habe von oben gelötet. `
                      Sieht gefährlich aus. Ich habe auf der Rückseite, nach Anleitung von mattzz gelötet
                      mfg hjoe
                      • J Offline
                        jschmitt
                        #393
                        ja was ist denn daran gefährlich???
                        (Ich arbeite imme nur mit NICHT- 220V- EINGESTECKT)
                        Ich löte von oben, da habe ich mir das Ausschrauben
                        der Platine gespart… UND: Das anschließende Fixieren
                        ebensolcher zum Löten.
                        Zum Verstehen: Die Firmware (in meinem Falle Tasmota)
                        wird NUR mit einem EXTERNEN 5V- Netzteil übertragen, NIE
                        im Modus "OBI- 220V- Eingesteckt" !!! Das habe ich auch in
                        einem früheren Post hier so kund getan.
                        Man sieht im Bild die Lackdrähte, der hintere geht an den
                        Spannungsregler 5V (siehe Beschreibung von mattzz).
                        Achtung: Das im Bild ist nur die Verdrahtung für die Firmware- Übertragung!
                        Nach dem Flashen wird ALLES wieder abgelötet.
                        Denn: Tasmota kann Firmware- Update OTA (also per Wifi)
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          #394
                          @mattzz:
                          IO12: green LED
                          IO13: red LED
                          IO4: relay
                          Danke für die Info ;)
                          Die 1. Generation der Obi Dose hat eine andere GPIO Belegung. Bedeutet also, daß die sissywup/Tom Firmware nicht auf den neuen Dosen läuft. :shock:
                          Habe jetzt einen Hinweis auf Seite 1 im 1. Beitrag hinzugefügt….
                          (und direkt auch mal den Themennamen angepasst)
                          Tom
                            mattzz
                            #395
                            Moin,
                            um TomTs Thread hier nicht zuzumüllen, habe ich https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19011 einen Thread für die Dose der 2. Generation aufgemacht.
                            Gruß,
                            /Matthias
                              dornkaat
                              #396
                              Tach!
                              Ja ich habe Tasmota am laufen …. dann war es ein Denkfehler diese Parameter könnten etwas beeinflussen, ansonsten benimmt sich die Dose wie von dir beschrieben.
                              Ich habe Tasmota 6.3 drauf. Kann man in der Konsole die Parameter beeinflussen, meine dauerhaft??
                              lg r.
                              • J Offline
                                Jockel
                                #397
                                @ameisenautomat:
                                Ich habe mir heute mal bei Obi die "aussen" Version besorgt und direkt mal Tasmota geflasht.
                                20181108_135951.jpg20181108_135530.jpg20181108_142012.jpg `
                                hat jemand einen Tipp wie man(n) die 2.OBI-Generation in der Outdoor.Variante öffnet um sie zu flashen. Nur die beiden TRi-Wing Schrauben zu lösen reicht nicht aus. es gibt auch noch oberhalb zwei kleinere Löcher. Sind da ggf. auch Schrauben drin?
                                Vielen Dank vorab :-)
                                LG
                                Stefan
                                  Beamer
                                  #398
                                  @Jockel:
                                  @ameisenautomat:
                                  LG
                                  Stefan `
                                  Hallo ja sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben drunter, Grösse PD1 würde ich sagen. Der Rahmen ist leicht geklebt.
                                  Wenn man aber einen Anfang hat, am besten unten hebeln, geht sie Dose relativ schnell auf.
                                  Grüße Beamer
                                    meierchen006
                                    #399
                                    Hallo sissiwup,
                                    ` > Hallo sissiwup,
                                    Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
                                    Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
                                    Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa? `
                                    Kannst du dazu noch was einbauen?
                                    Nachdem es jetzt in der Alexa App die Funktion "Warten" gibt hat sich eine Änderung erledigt,
                                    dort kann man jetzt eine Routine einstellen, die diese Schaltung übernimmt.
                                    Trotzdem nochmal Danke!
                                    • J Offline
                                      Jockel
                                      #400
                                      @Beamer:
                                      @Jockel:
                                      @ameisenautomat:
                                      LG
                                      Stefan `
                                      Grüße Beamer `
                                      Super vielen Dank für die Info. Habe es gleich ausprobiert und es hat funktioniert. Zusätzlich kam noch ein Heissluftfön zum Einsatz. Damit lassen sich die Aussendosen relativ leicht öffnen. [emoji106][emoji1327]‍[emoji3603]
                                        seurat
                                        #401
                                        da ich von Natur aus neugierig bin habe ich mich gefragt wieso diese WLAN-Steckdose zwei Anschlüsse für die Relaissteuerung hat.
                                        Ich habe ein Schaltungsdiagramm der Relaissteuerung gefertigt und möchte es mit euch teilen:
                                        Kann mir jemand erklären wieso Yidong so ein Aufwand für die Relaissteuerung getrieben hat?
                                        SG
                                        Seurat
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          #402
                                          ich habe gerade meine Versuche, den Code zur 1.1.6 selbst zu kompilieren, abgebrochen. Da scheint was durcheinander zu sein. Die Arduino-IDE meckert Teile der Variablendeklarationen an, welche erst in späteren Versionen vorgenommen werden / bzw. dann in zusätzlichen Dateien in den Downloads vorhanden sind. (webstatic, Main-Version.h). Verschiedene Versionen des ESP-Boards und einiger Bibliotheken habe ich schon probiert.
                                          Der bereits compilierte Code der 1.1.6 hier aus dem Thema läuft bei mir auf den Steckdosen. Jetzt hätte ich den gern noch auf den Sonoff und die Shelly1 gebracht…
                                          Peterfido
