  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    mattzz
    #370
    @jschmitt:
    @mattzz , @ ameisenautomat
    Wie spielt Ihr die Firmware auf das (Neue_11_2018) Obi- Teil auf?
    Ich habe einen einfachen USB- zu TTL- Adapter.
    Der bringt bei 3,3V aber wohl nicht den notwendigen
    Strom auf.
    Vor dem 3,3V- Wandler (??1117AM) habe ich ein Netzteil
    5V sowie 7,5V extern probiert, aber ohne Erfolg…
    Wie habt Ihr das gemacht?
    Viele Grüße,
    Johannes `
    Moin,
    siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki
    Ich habe die benötigten Kabel angelötet (RX/TX/GND und IO0), ein Serial->USB Konverter ins Notebook gesteckt, die Steckdose in die Steckdose gesteckt und programmiert. (Ich habe nicht versucht, die Sekundärseite des Schaltnetzteils mit 3,3V zu versorgen.)
    ACHTUNG: Damit das Notebook das Ganze überlebt, muss es im Akkubetrieb (also ohne Netzteil) laufen, sonst gibt's u.U. Funken.
    (GND != GND).
    ACHTUNG II: Arbeiten an einer offenen Steckdose ist lebensgefährlich.
    Besser mit Trenntrafo arbeiten!
    Gruß,
    /Matthias
    • J Offline
      jschmitt
      #371
      Danke für die schnelle Antwort.
      aber genau DAS will ich halt nicht, ist mir zu gefährlich…
      Bei der "alten" OBI- Dose war wohl ein genügsamerer ESP bzw.
      Speicher drin, da konnte ich den ESP noch vom Programmier-
      Adapter mit 3,3V betreiben und flashen, allerdings NUR am USB3- Port,
      USB2 hat nicht gereicht...
      Wenn ich an der "neuen Dose" ein 7,5V- Netzteil anschließe
      (vor dem Spannungsregler und Masse), tut sich nix. Die "Maschinerie"
      aber sollte laufen (Relais ein und aus und LEDs), tut sie aber nicht.
      Ich werde noch mal ein anderes Netzteil probieren...
      ich messe am Spannungsregler 3V, am ESP fast nix.
      Vielleicht ist mein Netzteil mit 800mA zu schwach.
      Kaputt ist jedenfalls (noch) nix: im Steckdosenbetrieb an 220V
      geht alles.
        meierchen006
        #372
        Hallo haselchen, Hallo sissiwup,
        nachdem ich Tagelang erfolglos probiert habe meine "Raspberry Ha-Bridge" mit den Obi Steckdosen und Alexa App zu verbinden ging es heute mit dem Echo 2 auf Anhieb.
        Das besondere da mein Raspberry noch Spannungslos ist, sind die Steckdosen ohne diesen mit dem Echo verbunden.
        Also brauche ich gar keine HA-Bridge? es funktioniert jedenfalls ohne und das Problemlos.
        Ich bin begeistert jedenfalls sind die beiden Steckdosen nun auch in der Alex-App zu finden.
        Nun habe ich den Steckdosen eine funktionellen Namen gegeben, wieder mit dem Echo suchen lassen hat super funktioniert, direkt gefunden,
        vorher die Steckdosen mit alten Namen in der Alexa-App gelöscht
          mattzz
          #373
          @jschmitt:
          geht alles. `
          Bei mir startet der ESP sauber, wenn ich 5,3V an der high-side vom RS1117AM anlege (Richtung C7) oder an der Kathode von D1.
          Die 5,3V hatte ich vorher vom SM7035P kommend gemessen, 5V funktionieren auch. Mehr als 130mA werden da kaum gezogen (bei aktivem Relais).
          • J Offline
            jschmitt
            #374
            Hallo allerseits,
            Ich muß gestehen: Ich bin erst seit Frühjahr 2018 in der ESP- Welt.
            Ich dachte, die Dinger seien PIN- kompatibel; Weit gefehlt!!!
            Ich habe jetzt nochmal die Datenblätter der ESP-XX studiert-
            UND habe festgestellt daß man sich wohl das Datenbatt von JEDEM
            Modul ansehen sollte.
            So ist es mir passiert. Sorry. Ich hatte ein ESP-12F mit ESP-WROOM-02
            verglichen, welche aber nicht identisch sind …
            Auch habe ich den Fehler gemacht, einen Programm/Flash- Adapter
            vom China- Mann zu benutzen; Der bringt ohne zusätzliches Netzteil
            nicht den erforderlichen Strom. So etwas ist auf der 3,3V / 5V- Schiene
            einzuplanen.
            Darüber hinaus war es mir, mit dem Fernost- Adapter plus Netzteil
            (an 5V) nur mit dem Befehl
            sudo esptool --port /dev/ttyUSB0 --baud 9600 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 sonoff-DE.bin
            möglich, das Teil zu flashen.
            Ich sehe jetzt zwar den OBI- Stecker, hänge aber noch in der Konfiguration.
            Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen.
            Danke an mattzz für den Hinweis, das hat mich erst zum Nachmessen gebracht!!!
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #375
              @ Meierchen
              Ich denke mal ,wenn Du in der Dose die "Alexa-Funktion" aktiviert hast, wird das Gerät darüber gefunden ;)
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #376
                @jschmitt:
                Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen. `
                Das denke ich kommt darauf an, was Sonoff zur Verfügung stellt. Da solltest du dkir dann Support im Sonoff-Tasmota o.ä. Bereich holen :D
                Denn wenn du Arduino benutzt hättest, dann ist die Wifi-Setup.ino von der 1. Seite des Obidosen Beitrags auch zielführend.
                Und damit die eigentliche "Tom/sissiwup Firmware" drauf zu spielen geht dann mit der OTA Funktion….
                Übrigens hat der WROOM meines Wissens nach 2MB Flash, wenn ich das richtig interpretiere hast du ihm mit den esptool auf 1MB geflasht.
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  dornkaat
                  #377
                  Hallo Leutz,
                  mir sind von einem Verwandten auch OBI WiFi Steckdosen geschenkt worden, der konnte damit nichts anfangen :)
                  Die sind im Doppelpack zu mir gekommen, doch sehen diese anders aus als die , die hier im Thread behandelt wird, vielleicht weiss jemand etwas dazu (siehe Bild).
                  Würde mich über eine Antwort sehr freuen
                  Danke rtax
                  Altes Computerwesen :)
                  Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                  ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #378
                    Das sind die neueren…
                    viewtopic.php?f=35&t=12125&start=580#p191427
                    Tom
                      dornkaat
                      #379
                      danke tom! und das flashen geht so problemlos wie mit der anderen, wg dem pullup der an io0 kommt ?
                      lgrtax
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #380
                        Wenn OBI mal nen Designer einstellen würde , könnten sie mehr verkaufen.
                        Diese Teile werden ja immer grösser und hässlicher.
                        Völlig am Kunden und der Platzsituation an Steckdosen vorbei :roll:
                        • H Offline
                          hjoe
                          #381
                          Bei mir gelang das Flashen nach Anleitung von mattzz
                          Die Schaltdose arbeitet im Moment einwandfrei, Steuerung über MQTT
                          mfg hjoe
                          • H Offline
                            hjoe
                            #382
                            Heute bei OBI eine neue Version gesehen (und gekauft), 3-Fach Dose, jedoch nur ein Kanal schaltbar.
                            mit einem HF-LPB100-1 Low Power Wi-Fi Module von Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd
                            mfg hjoe
                              derrodi
                              #383
                              Mahlzeit. Ich hab mal eine Frage zu der neuen Obidose. Hab mir die Outdoorvariante für die Weihnachtsbeleuchtung besorgt. Leider ist sie nicht so komfortabel zu flashen wie die alte Version. Ich kann leider auch nicht löten und hab keine Lust wieder 5€ pro Lötpunkt bei einer Firma in die Ecke zu zahlen. Daher meine Frage ob jemand weiß, ob die Standardfirmware auch mit solchen Webrequests geschaltet werden kann? Und ob die jemand zufällig kennt? Alternativ muss ich mal versuchen, ob ich Tasmota mit Pinenden an die Punkte halten geflasht werden kann.
                              • H Offline
                                hjoe
                                #384
                                Ich halte es für aussichtslos bei der "neuen" OBI mit einem Adapter nur per Kontaktstiften zu flashen.
                                mfg hjoe
                                  dornkaat
                                  #385
                                  Hi Leutz,
                                  habe die Obi Dosen (Neuer Typ) nun endlich mit Tasmota geflashed, doch nun wiess ich nicht wie die Teile mit den richtigen Parametern zu versehen, damit ich diese auch mit Alexa verwenden kann … kann mir dabei bitte jemand helfen ?? Mir den Einstellungen der älterren Obi dose gehts nicht... generic .... usw ..... würde mich sehr freuen, wenn ir jemand unter die Arme greift ..
                                  Liebe Gruss
                                  reiner
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    #386
                                    Sorry, bei Tasmota bin ich leider raus.
                                    Hab ich noch nie benutzt…
                                    Aber ich glaube ich muss mir mal die neuen Dosen besorgen und schauen, ob die GPIOs wie die alten sind und ich unsere FW ohne Änderungen benutzen kann.
                                    Rein so aus Neugier :-)
                                    Tom
                                      dornkaat
                                      #387
                                      die neuen dosen haben einen ESP8266 –> EX an board , dieser hat GPIOs ohne ende an board und kann sehr viel mehr als der andere, hat auch mehr ROM und RAM.
                                      lg rtax
                                      p.s. wirklich NIEMAN ne ahnung , oder muss man sich dazu selbst eine Software zusammenbauen ??
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #388
                                        Der ESP8266EX ist ein "nackter" Tensilica Microprozessor, der arbeitet auf jedem ESP8266 Modul.
                                        Die Größe des internen Speichers ausser dem SRAM bei diesem beträgt 0MB
                                        Er braucht einen externen Flash Baustein, um Speicher zu bekommen. Dabei kann die Größe bis zu 16MB betragen, oder waren es sogar 32MB???
                                        Auch wenn der Chip 32 Pins hat, heißt das noch lange nicht, daß du auch alle als GPIO nutzen kannst.
                                        Der ESP8258 (oder so ähnlich) hat tatsächlich eingebauten Flash Speicher, allerdings nur 1MB.
                                        Die Bilder von mattzz zeigen aber ein WROOM2 Modul was verbaut ist. Und das hat 2MB Flash.
                                        Oder haben die schon wieder die Hardware geändert??????
                                          mattzz
                                          #389
                                          Moin,
                                          die Belegung der Pins für die 'neue' OBI Dose lautet
                                          IO5: S1, On/Off switch
                                          IO12: green LED
                                          IO13: red LED
                                          IO4: relay
                                          (Alle 'high active' - siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki/OBI-socket)
                                          Damit habe ich Tasmota wunderbar zum Spielen bekommen.
