  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    mark-aus-51
    #365
    ich bin ganz neu hier im Forum, da mir auch so eine Obi Wlansteckdose in die Hände gefallen ist.
    Das Öffnen der Steckdose habe ich genau so wie das Anlöten der Pins schnell hinbekommen. Dann habe ich einen Anpro 2 × CP2102 USB zu TTL Konverter 5PIN Stecker Modul mit eingebautem für 3.3V und 5V angeklemmt https://www.amazon.de/gp/product/B0757F … UTF8&psc=1
    Die OTA-WifiSetup.ino habe ich mit Arduino IDE geflasht. Es kamen auch keinerlei Fehlermeldungen beim Upload. Anschließend habe ich die Steckdose wieder zusammen geschraubt (…diesmal mit vernünftigen Schrauben) und eingesteckt. Ich konnte mich direkt mit dem AP verbinden und habe dort die SSID und das Wifi-Passwort eingetragen. Die Steckdose ist seit dem im Netzwerk mit folgender Ansicht zu finden:
    ESP8266 NAME GOES HERE
    ESP8266
    own IP : 192.168.0.102
    GATEWAY : FRITZ!Box 7490
    IP : 192.168.0.1
    RSSI : -60 dBm
    FlashSize : 524288
    Time since start : 000:02:50
    SETTINGS :
    Last Status : 000:00:04 HTTP server started / / /
    Commands for setup :
    [REBOOT] : [ERASE SSID] : [ERASE EEPROM] : [FIRMWARE UPDATE]
    New col
    2017 by TomT - - - Version 1.0.1 ALPHA - - - contact me : http://www.tomz.ws or send email to : info@tomz.ws
    AP for WIFI settings is found at 192.168.4.1, if the ESP is not connected to a network. If ESP fails to connect to a network, it will start an AP after 60 sec. timeout
    Ein Firmwareupdate auf "Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin" misslingt jedoch mit der Fehlermeldung: "Update error: ERROR[4]: Not Enough Space".
    Ich habe dann einmal ein "[ERASE EEPROM]" durchgeführt und die Steckdose anschließend erneut mit meinem Netzwerk verbunden. Das Update-Problem besteht besteht jedoch weiterhin.
    Was mach ich falsch?
    Ich wäre für konstruktive Hilfe sehr dankbar.
    Schöne Grüße
    Mark
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #366
      Das Problem ist wahrscheinlich, daß du mit den falschen Einstellungen in der Arduino Umgebung deine Dose geflasht hast.
      Standardmäßig steht die Einstellung bei "Generic ESP8266" auf 512k.
      Kontrolliere das noch mal und flashe die WifiSetup noch mal neu…
      Der OW 8266 hat nur 1MB und 64k SPIFF also hier die Einstellungen die ich zum Flashen verwendet habe :
      * Board : Generic ESP8266 Module
      * Flash Mode : DIO
      * Flash Size : 1M (64k SPIFFS)
      * Debug Port : disabled
      * Debug Level : none
      * Reset Method : ck
      * Crystal frequency : 26 MHz
      * Flash frequency : 40 MHz
      * CPU frequency : 80 MHz
      * Upload Speed : 115200
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        #367
        @thobastian:
        Den Poweron habe ich nun auf "last state" gestellt.
        Mal sehen , ob es etwas bringt. `
        Stell ihn mal auf PowerOFF
        LastState brauchst du vor allem vor die Delay Funktionen.
        Wenn alles nix hilft, und du kommst mit den Grundfunktionen hin, dann bitte mal auf die Beta1.0.4 von mir flashen.
        Dann können wir ev. den Fehler weiter einkreisen.
        Ich möchte nicht in sissywups Code rumspielen, den eventuellen Fehler kann man dann immer noch fixen, wenn mal bekannt ist, warum das wann passiert, sollte es wirklich ein Fehler sein.
        Tom
          kevvo
          #368
          Hallo Zusammen,
          habe mir heute auch eine Steckdose zum Umbau geholt. Die Sonoff S26 lassen noch immer auf sich warten.
          Habe aus Mangel eines Triwing-Schraubendreher einen normalen Schlitz benutzt. (Hätte schwören können das ich irgendwo einen habe)
          War in meinem Fall ein Schlitz mit der Größe: 0.4 mm x 2,5 mm x 75 mm
          Der genaue Schraubendreher ist im folgenden Link zu sehen.
          https://www.amazon.de/Wiha-Schraubendre … B000R5IFTQ
          Vielleicht erspart es ja irgendwem noch der Kauf eines extra Triwings.
          VG Kevin
          Hardware:
          ! Raspberry Pi 3 B+ mit ioBroker und pivCCU
          ! 3x Echo Dots
          ! Sonoff(Tasmota) S26, 4CH Pro, Basic
          ! Shelly(Tasmota) 1+2
          ! Obi(Tasmota) Steckdose
          ! Xiaomi Gateway und Tür-/Fensterkontakte
          • J Offline
            jschmitt
            #369
            @mattzz , @ ameisenautomat
            Wie spielt Ihr die Firmware auf das (Neue_11_2018) Obi- Teil auf?
            Ich habe einen einfachen USB- zu TTL- Adapter.
            Der bringt bei 3,3V aber wohl nicht den notwendigen
            Strom auf.
            Vor dem 3,3V- Wandler (??1117AM) habe ich ein Netzteil
            5V sowie 7,5V extern probiert, aber ohne Erfolg…
            Wie habt Ihr das gemacht?
            Viele Grüße,
            Johannes
              mattzz
              #370
              @jschmitt:
              Strom auf.
              Viele Grüße,
              Johannes `
              Moin,
              siehe https://github.com/mattzzw/obi_socket/wiki
              Ich habe die benötigten Kabel angelötet (RX/TX/GND und IO0), ein Serial->USB Konverter ins Notebook gesteckt, die Steckdose in die Steckdose gesteckt und programmiert. (Ich habe nicht versucht, die Sekundärseite des Schaltnetzteils mit 3,3V zu versorgen.)
              ACHTUNG: Damit das Notebook das Ganze überlebt, muss es im Akkubetrieb (also ohne Netzteil) laufen, sonst gibt's u.U. Funken.
              (GND != GND).
              ACHTUNG II: Arbeiten an einer offenen Steckdose ist lebensgefährlich.
              Besser mit Trenntrafo arbeiten!
              Gruß,
              /Matthias
              • J Offline
                jschmitt
                #371
                Danke für die schnelle Antwort.
                aber genau DAS will ich halt nicht, ist mir zu gefährlich…
                Bei der "alten" OBI- Dose war wohl ein genügsamerer ESP bzw.
                Speicher drin, da konnte ich den ESP noch vom Programmier-
                Adapter mit 3,3V betreiben und flashen, allerdings NUR am USB3- Port,
                USB2 hat nicht gereicht...
                Wenn ich an der "neuen Dose" ein 7,5V- Netzteil anschließe
                (vor dem Spannungsregler und Masse), tut sich nix. Die "Maschinerie"
                aber sollte laufen (Relais ein und aus und LEDs), tut sie aber nicht.
                Ich werde noch mal ein anderes Netzteil probieren...
                ich messe am Spannungsregler 3V, am ESP fast nix.
                Vielleicht ist mein Netzteil mit 800mA zu schwach.
                Kaputt ist jedenfalls (noch) nix: im Steckdosenbetrieb an 220V
                geht alles.
                  meierchen006
                  #372
                  Hallo haselchen, Hallo sissiwup,
                  nachdem ich Tagelang erfolglos probiert habe meine "Raspberry Ha-Bridge" mit den Obi Steckdosen und Alexa App zu verbinden ging es heute mit dem Echo 2 auf Anhieb.
                  Das besondere da mein Raspberry noch Spannungslos ist, sind die Steckdosen ohne diesen mit dem Echo verbunden.
                  Also brauche ich gar keine HA-Bridge? es funktioniert jedenfalls ohne und das Problemlos.
                  Ich bin begeistert jedenfalls sind die beiden Steckdosen nun auch in der Alex-App zu finden.
                  Nun habe ich den Steckdosen eine funktionellen Namen gegeben, wieder mit dem Echo suchen lassen hat super funktioniert, direkt gefunden,
                  vorher die Steckdosen mit alten Namen in der Alexa-App gelöscht
                    mattzz
                    #373
                    @jschmitt:
                    geht alles. `
                    Bei mir startet der ESP sauber, wenn ich 5,3V an der high-side vom RS1117AM anlege (Richtung C7) oder an der Kathode von D1.
                    Die 5,3V hatte ich vorher vom SM7035P kommend gemessen, 5V funktionieren auch. Mehr als 130mA werden da kaum gezogen (bei aktivem Relais).
                    • J Offline
                      jschmitt
                      #374
                      Hallo allerseits,
                      Ich muß gestehen: Ich bin erst seit Frühjahr 2018 in der ESP- Welt.
                      Ich dachte, die Dinger seien PIN- kompatibel; Weit gefehlt!!!
                      Ich habe jetzt nochmal die Datenblätter der ESP-XX studiert-
                      UND habe festgestellt daß man sich wohl das Datenbatt von JEDEM
                      Modul ansehen sollte.
                      So ist es mir passiert. Sorry. Ich hatte ein ESP-12F mit ESP-WROOM-02
                      verglichen, welche aber nicht identisch sind …
                      Auch habe ich den Fehler gemacht, einen Programm/Flash- Adapter
                      vom China- Mann zu benutzen; Der bringt ohne zusätzliches Netzteil
                      nicht den erforderlichen Strom. So etwas ist auf der 3,3V / 5V- Schiene
                      einzuplanen.
                      Darüber hinaus war es mir, mit dem Fernost- Adapter plus Netzteil
                      (an 5V) nur mit dem Befehl
                      sudo esptool --port /dev/ttyUSB0 --baud 9600 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 sonoff-DE.bin
                      möglich, das Teil zu flashen.
                      Ich sehe jetzt zwar den OBI- Stecker, hänge aber noch in der Konfiguration.
                      Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen.
                      Danke an mattzz für den Hinweis, das hat mich erst zum Nachmessen gebracht!!!
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #375
                        @ Meierchen
                        Ich denke mal ,wenn Du in der Dose die "Alexa-Funktion" aktiviert hast, wird das Gerät darüber gefunden ;)
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          #376
                          @jschmitt:
                          Die ist wohl anders als bei den alten OBI- Dosen. `
                          Das denke ich kommt darauf an, was Sonoff zur Verfügung stellt. Da solltest du dkir dann Support im Sonoff-Tasmota o.ä. Bereich holen :D
                          Denn wenn du Arduino benutzt hättest, dann ist die Wifi-Setup.ino von der 1. Seite des Obidosen Beitrags auch zielführend.
                          Und damit die eigentliche "Tom/sissiwup Firmware" drauf zu spielen geht dann mit der OTA Funktion….
                          Übrigens hat der WROOM meines Wissens nach 2MB Flash, wenn ich das richtig interpretiere hast du ihm mit den esptool auf 1MB geflasht.
                          Tom
                            dornkaat
                            #377
                            Hallo Leutz,
                            mir sind von einem Verwandten auch OBI WiFi Steckdosen geschenkt worden, der konnte damit nichts anfangen :)
                            Die sind im Doppelpack zu mir gekommen, doch sehen diese anders aus als die , die hier im Thread behandelt wird, vielleicht weiss jemand etwas dazu (siehe Bild).
                            Würde mich über eine Antwort sehr freuen
                            Danke rtax
                            Altes Computerwesen :)
                            Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                            ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #378
                              Das sind die neueren…
                              viewtopic.php?f=35&t=12125&start=580#p191427
                              Tom
                                dornkaat
                                #379
                                danke tom! und das flashen geht so problemlos wie mit der anderen, wg dem pullup der an io0 kommt ?
                                lgrtax
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #380
                                  Wenn OBI mal nen Designer einstellen würde , könnten sie mehr verkaufen.
                                  Diese Teile werden ja immer grösser und hässlicher.
                                  Völlig am Kunden und der Platzsituation an Steckdosen vorbei :roll:
                                  • H Offline
                                    hjoe
                                    #381
                                    Bei mir gelang das Flashen nach Anleitung von mattzz
                                    Die Schaltdose arbeitet im Moment einwandfrei, Steuerung über MQTT
                                    mfg hjoe
                                    • H Offline
                                      hjoe
                                      #382
                                      Heute bei OBI eine neue Version gesehen (und gekauft), 3-Fach Dose, jedoch nur ein Kanal schaltbar.
                                      mit einem HF-LPB100-1 Low Power Wi-Fi Module von Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd
                                      mfg hjoe
                                        derrodi
                                        #383
                                        Mahlzeit. Ich hab mal eine Frage zu der neuen Obidose. Hab mir die Outdoorvariante für die Weihnachtsbeleuchtung besorgt. Leider ist sie nicht so komfortabel zu flashen wie die alte Version. Ich kann leider auch nicht löten und hab keine Lust wieder 5€ pro Lötpunkt bei einer Firma in die Ecke zu zahlen. Daher meine Frage ob jemand weiß, ob die Standardfirmware auch mit solchen Webrequests geschaltet werden kann? Und ob die jemand zufällig kennt? Alternativ muss ich mal versuchen, ob ich Tasmota mit Pinenden an die Punkte halten geflasht werden kann.
                                        • H Offline
                                          hjoe
                                          #384
                                          Ich halte es für aussichtslos bei der "neuen" OBI mit einem Adapter nur per Kontaktstiften zu flashen.
                                          mfg hjoe
