  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 489.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    DeeJayDave
    #498
    @DeeJayDave:
    @arteck:
    @DeeJayDave:
    Den Adapter habe ich gefühlt 50 neu installiert :/ `
    wo ist jetzt das Problem ??? `
    Dass der Adapter immer nur von rot auf gelb geht und ich die Xiaomi Sensoren nicht pairen kann.
    Ständig der Fehler: zigbee.shephard …. `
    So, hab einen neuen Stick bestellt. Diesen habe ich nun erfolgreich mit dem zigbee.adapter verbunden. Endlich leuchtet er nun grün :)
    Ein kleines Problem habe ich aber noch. Bei den Aqara Humidy Sensoren wird bei mir nur die Temperatur angezeigt. Es fehlt die Luftfeuchte, Druck und Batterieanzeige. Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
    In welchem Zeitintervall werden diese Werte eigentlich abgefragt?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #499
      wart ab das dauert..
        Allodo
        #500
        Es geht mal wieder um die Rauchmelder :roll:
        Ich habe jetzt mal einen Rpi2 mit iobroker aufgesetzt und dort den Zigbee-Adapter installiert und die Rauchmelder angelernt.
        Dann der Test, ob der State sich ändert nachdem der Rauchmelder ausgelöst hat. Dort ändert sich der Status auf true.
        Aber warum passiert das nicht bei meinem Win10-Iobroker?
        Gibt es irgendetwas was ich anfügen könnte, um das Problem evtl. zu lösen?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #501
          @Allodo:
          Gibt es irgendetwas was ich anfügen könnte, um das Problem evtl. zu lösen? `
          hast du auch auf beiden Maschinen gleiche Adapter Version ?? es gab einen Fehler weiss aber auch nicht mehr wo
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #502
            @arteck: Sag mal … weisst Du wie der Adapter mehrere zeitlich sehr nahe Requests verarbeitet?
            Ich habe 3 Hue Lampen die quasi in einer Lampe sind für den Küchentisch. Die steure ich per Szenen an sich immer nur gleichzeitig.
            Jetzt hab ich den Effekt das manchmal eine aus bleibt oder mit ner anderen Helligkeit stehen bleibt (quasi bei 1%) obwohl an sich 50% gesendet werden.
            Weisst Du gerade wie der Adapter sowas behandelt? Queued der intern "parallel" eintreffende Requests oder ist ihm das egal und er sendet einfach raus und so kann es ggf zu "timing-Effekten" kommen das es zu schnell ist?
            Sehen andere von Euch auch solche Effekte?
            • L Offline
              loi83
              #503
              @apollon77:
              Sehen andere von Euch auch solche Effekte? ` Ja war bei mir auch. 8 Tradfri Lampen. Hab bei den Scenen ne Verzörgern von 200ms eingetragen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
              Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
              Gruß Michi
              • S Online
                S Online
                schmuh
                #504
                ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                Admin Adapter: 3.5.10
                Cloud Adapter: 2.6.2
                Zigbee Adapter: 0.80a
                JS-Controller: 1.42
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #505
                  @loi83:
                  @apollon77:
                  Sehen andere von Euch auch solche Effekte? Ja war bei mir auch. 8 Tradfri Lampen. Hab bei den Scenen ne Verzörgern von 200ms eingetragen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
                  Hm …noch jemand? Dann wäre das eher ein Issue beim Adapter wert. Der muss das sauber behandeln. Ist immer eine Herausforderung mit nur einem USB Stick ...
                  • ? Offline
                    #506
                    @krissi:
                    @AI3x:
                    Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                    Hi, wie hast Du das genau gemacht? ` hab dir ne pm geschrieben
                    • thexbrainT Offline
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      #507
                      Weis einer was das für ein Fehler sein könnte?
                        Allodo
                        #508
                        @arteck
                        Ja, auf beiden Rechnern dieselbe aktuellste Version (0.8a).
                          krissi
                          #509
                          Hi, ist leider nichts angekommen
                          @AI3x:
                          hab dir ne pm geschrieben `
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                          • C Offline
                            Christian.B
                            #510
                            ich stehe auf dem Schlauch,
                            wie kann ich den Osram Smartplug+ Schalten?
                            Unter Objekte habe ich nur "link_qualität" und "state" stehen.
                            Von den Sonoffs kenne ich es so, dass ich "power" auf true oder false geschaltet habe und zack, ging es.
                            viele Grüße
                            Christian
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #511
                              Setz doch mal State auf true…
                              • C Offline
                                Christian.B
                                #512
                                Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
                                Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
                                Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
                                Das ist nicht so gut.
                                viele Grüße
                                Christian
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  #513
                                  Dann ist der plus zu weit weg so dass der nächste Router bzw. Koordinator kein Signal bekommt …
                                  • C Offline
                                    Christian.B
                                    #514
                                    Das schließe ich aus.
                                    Derzeit ist er etwa 3m vom Router entfernt, keine Gegenstände dazwischen.
                                    Ca. 20cm zum Coordinator haben auch nichts gebracht.
                                    viele Grüße
                                    Christian
                                      DeeJayDave
                                      #515
                                      Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber…
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #516
                                        @DeeJayDave:
                                        Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber… `
                                        Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;)
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #517
                                          @Christian.B:
                                          Das ist nicht so gut. `
                                          ohh nicht schon iweder das Thema..
                                          soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ??
