  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 489.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #495
    ah ok dann ist das der Wert ohne Bewegung.. mehr kann ich nicht machen..
      Torsten_MG
      #496
      @arteck:
      ah ok dann ist das der Wert ohne Bewegung `
      Habe es mir nochmal angeschaut, wenn es tatsächlich der Wert ohne Bewegung ist, dann liegt das Problem am BWM. Da dieser Wert auch hochtickert, obwohl ich vor dem BWM herumzappel
      • Z Offline
        Z Offline
        Zaba
        #497
        @arteck:
        das im letzten Bild sind nicht die Einstellugnen vom 0.8.0a.. da stimmt was mit deiner Adapterinstallation nicht `
        Das ist richtig. Bild 2 und 3 sollten nur zeigen, dass die V0.6.0 läuft.
        Bild 1 zeigt die Fehler die bei 0.7 und 0.8 angezeigt werden.
        Die Maske für die Adaptereinstellung sieht natürlich dann auch anders aus. Da steht noch was mit Netzwerk usw.
          DeeJayDave
          #498
          @DeeJayDave:
          @arteck:
          @DeeJayDave:
          Den Adapter habe ich gefühlt 50 neu installiert :/ `
          wo ist jetzt das Problem ??? `
          Dass der Adapter immer nur von rot auf gelb geht und ich die Xiaomi Sensoren nicht pairen kann.
          Ständig der Fehler: zigbee.shephard …. `
          So, hab einen neuen Stick bestellt. Diesen habe ich nun erfolgreich mit dem zigbee.adapter verbunden. Endlich leuchtet er nun grün :)
          Ein kleines Problem habe ich aber noch. Bei den Aqara Humidy Sensoren wird bei mir nur die Temperatur angezeigt. Es fehlt die Luftfeuchte, Druck und Batterieanzeige. Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
          In welchem Zeitintervall werden diese Werte eigentlich abgefragt?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #499
            wart ab das dauert..
              Allodo
              #500
              Es geht mal wieder um die Rauchmelder :roll:
              Ich habe jetzt mal einen Rpi2 mit iobroker aufgesetzt und dort den Zigbee-Adapter installiert und die Rauchmelder angelernt.
              Dann der Test, ob der State sich ändert nachdem der Rauchmelder ausgelöst hat. Dort ändert sich der Status auf true.
              Aber warum passiert das nicht bei meinem Win10-Iobroker?
              Gibt es irgendetwas was ich anfügen könnte, um das Problem evtl. zu lösen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #501
                @Allodo:
                Gibt es irgendetwas was ich anfügen könnte, um das Problem evtl. zu lösen? `
                hast du auch auf beiden Maschinen gleiche Adapter Version ?? es gab einen Fehler weiss aber auch nicht mehr wo
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #502
                  @arteck: Sag mal … weisst Du wie der Adapter mehrere zeitlich sehr nahe Requests verarbeitet?
                  Ich habe 3 Hue Lampen die quasi in einer Lampe sind für den Küchentisch. Die steure ich per Szenen an sich immer nur gleichzeitig.
                  Jetzt hab ich den Effekt das manchmal eine aus bleibt oder mit ner anderen Helligkeit stehen bleibt (quasi bei 1%) obwohl an sich 50% gesendet werden.
                  Weisst Du gerade wie der Adapter sowas behandelt? Queued der intern "parallel" eintreffende Requests oder ist ihm das egal und er sendet einfach raus und so kann es ggf zu "timing-Effekten" kommen das es zu schnell ist?
                  Sehen andere von Euch auch solche Effekte?
                  • L Offline
                    loi83
                    #503
                    @apollon77:
                    Sehen andere von Euch auch solche Effekte? ` Ja war bei mir auch. 8 Tradfri Lampen. Hab bei den Scenen ne Verzörgern von 200ms eingetragen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
                    Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
                    Gruß Michi
                    • S Online
                      S Online
                      schmuh
                      #504
                      ich habe das Problem, dass ich einen lumi.weather Sensor nicht als Smartgerät in den Cloud Adapter bekomme. Nach der Auswahl des DP und dem Bestätigen mir OK sollte sich eigentlich ein Dialog zur Namensänderung öffnen. Hier passiert einfach nichts mehr, keine Fehlermeldung, oder LOG Eintrag.
                      Mit allen anderen DP funktioniert das Hinzufügen, nur nicht mit den Geräten aus dem Zigbee Adapter. Leider habe ich bis jetzt nur zwei lumi.weather zum testen. Hat jemand das gleiche Problem, oder kann es nachvollziehen, oder sogar eine Lösung?
                      Admin Adapter: 3.5.10
                      Cloud Adapter: 2.6.2
                      Zigbee Adapter: 0.80a
                      JS-Controller: 1.42
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #505
                        @loi83:
                        @apollon77:
                        Sehen andere von Euch auch solche Effekte? Ja war bei mir auch. 8 Tradfri Lampen. Hab bei den Scenen ne Verzörgern von 200ms eingetragen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
                        Hm …noch jemand? Dann wäre das eher ein Issue beim Adapter wert. Der muss das sauber behandeln. Ist immer eine Herausforderung mit nur einem USB Stick ...
                        • ? Offline
                          #506
                          @krissi:
                          @AI3x:
                          Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
                          Hi, wie hast Du das genau gemacht? ` hab dir ne pm geschrieben
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            #507
                            Weis einer was das für ein Fehler sein könnte?
                              Allodo
                              #508
                              @arteck
                              Ja, auf beiden Rechnern dieselbe aktuellste Version (0.8a).
                                krissi
                                #509
                                Hi, ist leider nichts angekommen
                                @AI3x:
                                hab dir ne pm geschrieben `
                                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                • C Offline
                                  Christian.B
                                  #510
                                  ich stehe auf dem Schlauch,
                                  wie kann ich den Osram Smartplug+ Schalten?
                                  Unter Objekte habe ich nur "link_qualität" und "state" stehen.
                                  Von den Sonoffs kenne ich es so, dass ich "power" auf true oder false geschaltet habe und zack, ging es.
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #511
                                    Setz doch mal State auf true…
                                    • C Offline
                                      Christian.B
                                      #512
                                      Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
                                      Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
                                      Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
                                      Das ist nicht so gut.
                                      viele Grüße
                                      Christian
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #513
                                        Dann ist der plus zu weit weg so dass der nächste Router bzw. Koordinator kein Signal bekommt …
                                        • C Offline
                                          Christian.B
                                          #514
                                          Das schließe ich aus.
                                          Derzeit ist er etwa 3m vom Router entfernt, keine Gegenstände dazwischen.
                                          Ca. 20cm zum Coordinator haben auch nichts gebracht.
                                          viele Grüße
                                          Christian
