  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    #507
    Weis einer was das für ein Fehler sein könnte?
      Allodo
      #508
      @arteck
      > hast du auch auf beiden Maschinen gleiche Adapter Version ?? es gab einen Fehler weiss aber auch nicht mehr wo
      Ja, auf beiden Rechnern dieselbe aktuellste Version (0.8a).
        krissi
        #509
        Hi, ist leider nichts angekommen
        @AI3x:
        hab dir ne pm geschrieben `
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • C Offline
          Christian.B
          #510
          ich stehe auf dem Schlauch,
          wie kann ich den Osram Smartplug+ Schalten?
          Unter Objekte habe ich nur "link_qualität" und "state" stehen.
          Von den Sonoffs kenne ich es so, dass ich "power" auf true oder false geschaltet habe und zack, ging es.
          viele Grüße
          Christian
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #511
            Setz doch mal State auf true…
            • C Offline
              Christian.B
              #512
              Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
              Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
              Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
              Das ist nicht so gut.
              viele Grüße
              Christian
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #513
                Dann ist der plus zu weit weg so dass der nächste Router bzw. Koordinator kein Signal bekommt …
                • C Offline
                  Christian.B
                  #514
                  Das schließe ich aus.
                  Derzeit ist er etwa 3m vom Router entfernt, keine Gegenstände dazwischen.
                  Ca. 20cm zum Coordinator haben auch nichts gebracht.
                  viele Grüße
                  Christian
                    DeeJayDave
                    #515
                    Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber…
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #516
                      @DeeJayDave:
                      Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber… `
                      Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;)
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #517
                        @Christian.B:
                        Das ist nicht so gut. `
                        ohh nicht schon iweder das Thema..
                        soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ??
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #518
                          @a200:
                          @DeeJayDave:
                          Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;) `
                          riiiiichtig
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #519
                            @thexbrain:
                            Weis einer was das für ein Fehler sein könnte? `
                            wir haben gerade ein bissel "durcheinander" ind den Libs und am Adapter.. warte mal noch ein wenig ..
                            da scheint was zu fehlen
                            • C Offline
                              Christian.B
                              #520
                              @arteck:
                              @Christian.B:
                              soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? `
                              ich habe die Version 0.8.0a installiert.
                              viele Grüße
                              Christian
                                DeeJayDave
                                #521
                                @a200:
                                @DeeJayDave:
                                Das ist mein Problem. Der Wert wird eben nicht nach 60 Sekunden auf false gesetzt. Er bleibt permanent auf true. Hab den Sensor auch schon mehrmals neu eingebunden, den Adapter neugestartet, den Raspi komplett neu gestartet….. keine Abhilfe :(
                                • modmaxM Offline
                                  modmaxM Offline
                                  modmax
                                  #522
                                  Um den Bewegungssensor von Aqara ordentlich zu nutzen, sollte man den Occupance-Timeout z.B. auf 120 setzen.
                                  Ein Wert niedriger als 60 bringt nix, da das Geräte selber erst nach 60 Sekunden wieder Bewegungen erkennt.
                                  Ein Wert von Z.B. 120 für occupance_timeout sorgt dafür:
                                  Das Licht bleibt mindestens 2 Sekunden an
                                  Bewegungen zwischen dem Zeitpunkt von 60 und 120 Sekunden werden vom Adapter registriert
                                  und der Timer intern wieder auf 120 Sekunden gesetzt, bis das Licht ausgeht.
                                  Habe ich bei mir so in Flur und Gäste-WC hinterlegt und damit bleibt das Licht
                                  auch solange an, wie Bewegung dort ist. Wenn eine Minute lang dann keine Bewegung
                                  mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei …
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #523
                                    Hallo
                                    Wenn der zigbee.0 Adapter den Osram Plug schaltet bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0	2018-11-13 17:55:29.193	warn	script.js.common.Skript1: setForeignState(id=zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                    Das Script sieht so aus:
                                    //Ein
                                    schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                                      console.log("Astro sunset getriggert");
                                      //if (getState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state").val === false) {
                                        log ("if (getstate faslse");
                                        setState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state",true);
                                       // setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971650HTL.Commands.speak"/*speak*/, 'Lampe Eingang Flur ist EIN');
                                        log("Osramsteckdose Ein");
                                    Was bedeutet das und was kann ich machen?
                                    Gruß NetFritz
                                    • apollon77A Offline
                                      #524
                                      Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus?
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #525
                                        @arteck und kirovilya
                                        Wenn man sich die Repos holt, steht beim Zigbee-Adapter ein falsches Repo drin.
                                        Defaul: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        "zigbee": {
                                        ! "meta": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/io-package.json",
                                        "icon": "zigbee.png",
                                        "version": "0.6.0",
                                        "type": "hardware",
                                        "published": "2018-06-08T19:33:19.576Z",
                                        "name": "zigbee",
                                        "news": {
                                        "0.5.5": {
                                        "en": "Return runing on NodeJS 4.x",
                                        "ru": "Вернул работу в NodeJS 4.x"
                                        "0.5.4": {
                                        "en": "Public version",
                                        "ru": "Публичная версия"
                                        "0.5.0": {
                                        "en": "Refactoring version",
                                        "ru": "Реструктурированная версия"
                                        "0.1.0": {
                                        "en": "Alpha-version",
                                        "ru": "Альфа-версия"
                                        "title": "Zigbee adapter",
                                        "titleLang": {
                                        "en": "Zigbee adapter",
                                        "ru": "Zigbee адаптер"
                                        "desc": {
                                        "en": "Zigbee adapter for Xiaomi (and other) devices via TI cc2531/cc2530",
                                        "ru": "Zigbee адаптер для Xiaomi (и других) устройств через TI cc2531/cc2530"
                                        "authors": [
                                        "Kirov Ilyakirovilya@gmail.com"
                                        "license": "MIT",
                                        "docs": {
                                        "en": "docs/en/readme.md",
                                        "ru": "docs/ru/readme.md",
                                        "de": "docs/de/readme.md",
                                        "es": "docs/es/readme.md",
                                        "it": "docs/it/readme.md",
                                        "fr": "docs/fr/readme.md",
                                        "nl": "docs/nl/readme.md",
                                        "pt": "docs/pt/readme.md"
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "mode": "daemon",
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/admin/zigbee.png",
                                        "enabled": true,
                                        "keywords": [
                                        "zigbee",
                                        "xiaomi",
                                        "cc2531",
                                        "cc2530"
                                        "readme": "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "info",
                                        "materialize": true,
                                        "messagebox": true,
                                        "stat": 1267,
                                        "versionDate": "2018-07-05T18:52:02.235Z"
                                        },/kirovilya@gmail.com
                                        Beim default kann man das noch einsehen, aber bei latest sollte es doch stimmen oder?
                                        [http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json](http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json)
                                        "zigbee": {
                                            "type": "hardware",
                                            "name": "zigbee",
                                            "version": "0.7.7",
                                            "news": {
                                                "0.5.5": {
                                                "0.5.4": {
                                                "0.5.0": {
                                                "0.1.0": {
                                            "titleLang": {
                                            "desc": {
                                            "authors": [
                                                "Kirov Ilya<kirovilya@gmail.com>"
                                            "license": "MIT",
                                            "docs": {
                                            "mode": "daemon",
                                            "enabled": true,
                                            "keywords": [
                                                "zigbee",
                                                "xiaomi",
                                                "cc2531",
                                                "cc2530"
                                            "loglevel": "info",
                                            "messagebox": true,
                                            "stat": 1267,
                                            "versionDate": "2018-10-21T18:20:09.329Z"
                                        },</kirovilya@gmail.com>
                                        Gleiches auch für das Online-Repo:
                                        https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
                                        Hab allerdings keine Ahnung, wo man da was ändern muß. Ist mir nur aufgefallen, da beim Update von GitHub und Auswahl des Adapters "zigbee" immer das falsche Repo benutzt wird; nämlich das alte vom kirovilya und nicht das, woe aktuell der iobroker.zigbee Adapter liegt.
                                        MfG Markus
                                          DeeJayDave
                                          #526
                                          @modmax:
                                          mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei … `
                                          Damit funktioniert der Sensor immer noch nicht :( Kannst du mal deine Daten mit meinen vom Screenshot vergleichen? Ich bekomme die occupance nicht auf false..
