  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 489.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    krissi
    #509
    Hi, ist leider nichts angekommen
    @AI3x:
    hab dir ne pm geschrieben `
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • C Offline
      Christian.B
      #510
      ich stehe auf dem Schlauch,
      wie kann ich den Osram Smartplug+ Schalten?
      Unter Objekte habe ich nur "link_qualität" und "state" stehen.
      Von den Sonoffs kenne ich es so, dass ich "power" auf true oder false geschaltet habe und zack, ging es.
      viele Grüße
      Christian
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #511
        Setz doch mal State auf true…
        • C Offline
          Christian.B
          #512
          Oh ja….. hatte Brett vorm Kopf.
          Das ging anfangs irgenwie nicht. Jetzt funktioniert es.
          Leider wird der Status nicht geändert wenn man die Taste am Gerät betätigt.
          Das ist nicht so gut.
          viele Grüße
          Christian
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #513
            Dann ist der plus zu weit weg so dass der nächste Router bzw. Koordinator kein Signal bekommt …
            • C Offline
              Christian.B
              #514
              Das schließe ich aus.
              Derzeit ist er etwa 3m vom Router entfernt, keine Gegenstände dazwischen.
              Ca. 20cm zum Coordinator haben auch nichts gebracht.
              viele Grüße
              Christian
                DeeJayDave
                #515
                Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber…
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #516
                  @DeeJayDave:
                  Hat jemand erfolgreich den Aqara Bewegungsmelder eingebunden? Ich hab ihn eigentlich "erfolgreich" eingebunden, jedoch ändert sich der occupacy Wert nicht. Dieser bleibt ständig auf true. Der Lux-Wert reagiert aber… `
                  Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;)
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #517
                    @Christian.B:
                    Das ist nicht so gut. `
                    ohh nicht schon iweder das Thema..
                    soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ??
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #518
                      @a200:
                      @DeeJayDave:
                      Der occupacy Wert wird bei der Bewegung auf true gesetzt. Das bleibt für 60 Sek so. Erst danach wird eine neue Erkennung möglich. Also Geduld! ;) `
                      riiiiichtig
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #519
                        @thexbrain:
                        Weis einer was das für ein Fehler sein könnte? `
                        wir haben gerade ein bissel "durcheinander" ind den Libs und am Adapter.. warte mal noch ein wenig ..
                        da scheint was zu fehlen
                        • C Offline
                          Christian.B
                          #520
                          @arteck:
                          @Christian.B:
                          soch wird es..welche Adapterersion hast du installiert ?? `
                          ich habe die Version 0.8.0a installiert.
                          viele Grüße
                          Christian
                            DeeJayDave
                            #521
                            @a200:
                            @DeeJayDave:
                            Das ist mein Problem. Der Wert wird eben nicht nach 60 Sekunden auf false gesetzt. Er bleibt permanent auf true. Hab den Sensor auch schon mehrmals neu eingebunden, den Adapter neugestartet, den Raspi komplett neu gestartet….. keine Abhilfe :(
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #522
                              Um den Bewegungssensor von Aqara ordentlich zu nutzen, sollte man den Occupance-Timeout z.B. auf 120 setzen.
                              Ein Wert niedriger als 60 bringt nix, da das Geräte selber erst nach 60 Sekunden wieder Bewegungen erkennt.
                              Ein Wert von Z.B. 120 für occupance_timeout sorgt dafür:
                              Das Licht bleibt mindestens 2 Sekunden an
                              Bewegungen zwischen dem Zeitpunkt von 60 und 120 Sekunden werden vom Adapter registriert
                              und der Timer intern wieder auf 120 Sekunden gesetzt, bis das Licht ausgeht.
                              Habe ich bei mir so in Flur und Gäste-WC hinterlegt und damit bleibt das Licht
                              auch solange an, wie Bewegung dort ist. Wenn eine Minute lang dann keine Bewegung
                              mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei …
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #523
                                Hallo
                                Wenn der zigbee.0 Adapter den Osram Plug schaltet bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2018-11-13 17:55:29.193	warn	script.js.common.Skript1: setForeignState(id=zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                Das Script sieht so aus:
                                //Ein
                                schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                                  console.log("Astro sunset getriggert");
                                  //if (getState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state").val === false) {
                                    log ("if (getstate faslse");
                                    setState("zigbee.0.7cb03eaa00ad2bc9.state",true);
                                   // setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971650HTL.Commands.speak"/*speak*/, 'Lampe Eingang Flur ist EIN');
                                    log("Osramsteckdose Ein");
                                Was bedeutet das und was kann ich machen?
                                Gruß NetFritz
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #524
                                  Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus?
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #525
                                    @arteck und kirovilya
                                    Wenn man sich die Repos holt, steht beim Zigbee-Adapter ein falsches Repo drin.
                                    Defaul: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    "zigbee": {
                                    ! "meta": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/io-package.json",
                                    "icon": "zigbee.png",
                                    "version": "0.6.0",
                                    "type": "hardware",
                                    "published": "2018-06-08T19:33:19.576Z",
                                    "name": "zigbee",
                                    "news": {
                                    "0.5.5": {
                                    "en": "Return runing on NodeJS 4.x",
                                    "ru": "Вернул работу в NodeJS 4.x"
                                    "0.5.4": {
                                    "en": "Public version",
                                    "ru": "Публичная версия"
                                    "0.5.0": {
                                    "en": "Refactoring version",
                                    "ru": "Реструктурированная версия"
                                    "0.1.0": {
                                    "en": "Alpha-version",
                                    "ru": "Альфа-версия"
                                    "title": "Zigbee adapter",
                                    "titleLang": {
                                    "en": "Zigbee adapter",
                                    "ru": "Zigbee адаптер"
                                    "desc": {
                                    "en": "Zigbee adapter for Xiaomi (and other) devices via TI cc2531/cc2530",
                                    "ru": "Zigbee адаптер для Xiaomi (и других) устройств через TI cc2531/cc2530"
                                    "authors": [
                                    "Kirov Ilyakirovilya@gmail.com"
                                    "license": "MIT",
                                    "docs": {
                                    "en": "docs/en/readme.md",
                                    "ru": "docs/ru/readme.md",
                                    "de": "docs/de/readme.md",
                                    "es": "docs/es/readme.md",
                                    "it": "docs/it/readme.md",
                                    "fr": "docs/fr/readme.md",
                                    "nl": "docs/nl/readme.md",
                                    "pt": "docs/pt/readme.md"
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "mode": "daemon",
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/master/admin/zigbee.png",
                                    "enabled": true,
                                    "keywords": [
                                    "zigbee",
                                    "xiaomi",
                                    "cc2531",
                                    "cc2530"
                                    "readme": "https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "info",
                                    "materialize": true,
                                    "messagebox": true,
                                    "stat": 1267,
                                    "versionDate": "2018-07-05T18:52:02.235Z"
                                    },/kirovilya@gmail.com
                                    Beim default kann man das noch einsehen, aber bei latest sollte es doch stimmen oder?
                                    [http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json](http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json)
                                    "zigbee": {
                                        "type": "hardware",
                                        "name": "zigbee",
                                        "version": "0.7.7",
                                        "news": {
                                            "0.5.5": {
                                            "0.5.4": {
                                            "0.5.0": {
                                            "0.1.0": {
                                        "titleLang": {
                                        "desc": {
                                        "authors": [
                                            "Kirov Ilya<kirovilya@gmail.com>"
                                        "license": "MIT",
                                        "docs": {
                                        "mode": "daemon",
                                        "enabled": true,
                                        "keywords": [
                                            "zigbee",
                                            "xiaomi",
                                            "cc2531",
                                            "cc2530"
                                        "loglevel": "info",
                                        "messagebox": true,
                                        "stat": 1267,
                                        "versionDate": "2018-10-21T18:20:09.329Z"
                                    },</kirovilya@gmail.com>
                                    Gleiches auch für das Online-Repo:
                                    https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
                                    Hab allerdings keine Ahnung, wo man da was ändern muß. Ist mir nur aufgefallen, da beim Update von GitHub und Auswahl des Adapters "zigbee" immer das falsche Repo benutzt wird; nämlich das alte vom kirovilya und nicht das, woe aktuell der iobroker.zigbee Adapter liegt.
                                    MfG Markus
                                      DeeJayDave
                                      #526
                                      @modmax:
                                      mehr da ist, geht das Licht aus. Funktioniert einwandfrei … `
                                      Damit funktioniert der Sensor immer noch nicht :( Kannst du mal deine Daten mit meinen vom Screenshot vergleichen? Ich bekomme die occupance nicht auf false..
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #527
                                        Hallo
                                        ` > @apollon77
                                        Schalte für dieses Skript im JavaScript Adapter den debug Modus aus? `
                                        Das war es , hatte schon den debug vom zibee.0 Adapter abgeschaltet.
                                        Danke Gruß NetFritz
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #528
                                          @DeejayDave
                                          Haste mal den Adapte rneu gestartet?
                                          Mir scheint es so, als wenn Du den Adapter das letzte mal neu gestartet hättest, als gerade Bewegung erkannt wurde.
                                          Der Neustart sorgt nämlich dafür, daß der Timer, der im Hintergrund "no_motion" steuert (und bei fals bis maximal 1810 Sekunden zählt)
                                          abgebrochen wurde, und deswegen der occupancy-Wert weiterhin auf true bleibt, weil der Timer eben nicht läuft und auch nicht
                                          gestartet wird, weil occupancy ja noch true ist.
                                          Idee also den Wert per Skript mittels setState(zigbee.0.xxxx.occupancy, false, true) einmal auf false zu setzen und
                                          dann den Adapter neu zu starten. Dann sollte eigentlich wieder Bewegung erkannt werden.
                                          Könnte es sein, daß es mit dem Timer im Hintergrund noch ein Problem gibt, wenn dieser abgebrochen wird,
                                          bevor der occupancy-Wert wieder auf false gesetzt würde?
                                          Lösung könnte hier sein, daß occupancy bei einem Adapter-Neustart immer auf false gesetzt wird;
                                          oder wenn der Wert true ist, daß nochmal der Timer gestartet wird?
                                          MfG Markus
