  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1016
    Hast du die Instanz auf debug stehen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      schneidy76
      #1017
      Wie lange dauert die Wiederherstellung eines Kompletten Backups?
      Ich habe meinen OPI 2 zerschossen.
      Beim Wiederherstellen kommt rechts Statusfenster - nach einiger Zeit verschwindet es und im Adapterfenster steht
      "gestartet".
      Der Kreis dreht sich, aber nach 1h passiert nichts…
      Das Redis Wiederherstellen dauert nur ein paar Minuten.
      Gibt es was zu beachten?
      Ausgang war ein Multihost System mit Redis. Den Master habe ich zerschossen.
      Vielen Dank euch schon mal!
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1018
        Starte mal manuell dein iobroker und schaue mal, ob alles hergestellt wurde.
        Was hast du wiederhergestellt? Total oder minimal?
          schneidy76
          #1019
          Hallo Simatec
          Ich kann wenn ich den Prozess mit einem Neustart des OPIs unterbreche iobroker nicht mehr starten, bzw. hat gestern der OPI dann gar nicht mehr gebootet. :?
          Edit: Total habe ich genommen
          … das mit dem nicht mehr booten kann allerdings auch durchs Neustarten beim gleichzeitigen Schreibzugriff aufs emmc gekommen sein...
          VG Torsten
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1020
            Was willst du wiederherstellen? Minimal oder total?
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1021
              Du darfst auch nicht den opi killen.
              Nur sudo iobroker start …
                schneidy76
                #1022
                total will ich wiederhesrtellen,
                @nicht killen: hast ja recht :lol:
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1023
                  Und woher holst du das Backup?
                  Lokal oder via FTP oder NAS?
                    schneidy76
                    #1024
                    Das Backup (oder besser die verschiedenen Backups) kopiere ich local ins Verzeichnis. Ich habe es vorher weggesichert, bevor ich den emmc neu beschrieben habe…
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1025
                      Und was passiert im log? Stelle mal backitup auf debug und gib uns bitte etwas mehr Infos …
                        schneidy76
                        #1026
                        Habe ich, wo finde ich dann die Datei?
                        Konnte jetzt irgendwie das System so halbwegs wieder herstellen. Redis geht aber nicht mehr:
                        no connection to states 0.0.0.0 und dem Port beim Slave dasselbe (IP vom Master war aber richtig)
                        Ich habe jetzt erst mal auf "File" umgestellt- jetzt läuft es mal wieder nach ner halben Woche… :lol:
                        2631_iobroker.2018-11-06.log das ist der log vom master…
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1027
                          Ich kann ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen, was du genau gemacht hast.
                          Also ich habe mit backitup mehrere Restores gemacht.
                          Sowohl Standard als auch total.
                          Du setzt dein System und iobroker neu auf.
                          Danach installierst du backitup.
                          Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug.
                          Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können.
                          Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                          Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis.
                          Hast du auch mal probiert, das minimal herzustellen?
                            schneidy76
                            #1028
                            okay, dann versuche ich das mal zu erklären:
                            Image von hier http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 gezogen und auf die SD gebrannt.
                            Dann mit````
                            nand-sata-install
                              ` > Danach installierst du backitup.
                            > Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug. `
                            Reboot und dann "backitup" Instance installiert.
                            Den Adapter auf Debug umgestellt.
                              ` > Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können. `
                            Habe ich nicht, dafür habe ich noch die SD Karte.
                              ` > Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                            > Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis. `
                            Total habe ich wiederhergestellt.
                            Da es nach über 2h nicht beendet wurde:
                            sudo reboot
                            Iobroker konnte dann aber nicht gestartet werden:
                            no connection to 0.0.0.0:Port [redis]
                            also habe ich per Iobroker Setup auf "file" umgestellt (Master und Slave Host)
                            jetzt läuft es - eben vorerst ohne redis
                            den log habe kurz nach dem Starten gezogen
                            p.s.: Danke für den Adpater, die Backups aus diesen waren die einzigen die ich hatte :lol:
                            VG Torsten
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1029
                              Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                              Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet?
                              Läuft denn der Redis-Server überhaupt?
                              Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                              Da killst du alles.
                              Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus.
                                schneidy76
                                #1030
                                ` > Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                                Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet? `
                                Sowohl als auch. Die Reihenfolge hat hier kein Unterschied gemacht.
                                iob ist gestoppt, startet aber nicht mehr…
                                Deswegen läuft die Sanduhr auch ins endlose weiter.
                                ` > Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                                Da killst du alles.
                                Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus `
                                musste er das Setup ändern, konnte den iob weder stoppen noch starten - der war in einer Endlosschleife
                                Laut Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 sollte er laufen, tut er wohl aber nicht.
                                Sonst hätte ich mich zum Server verbinden können.
                                Die Frage ist warum nicht.
                                Das Image ist sowohl vom Backup der Ursprung, als auch jetzt vom Zeitpunkt der Wiederherstellung.
                                In den alten logs, konnte ich beim Starten der Instancen "connect to redis" lesen. Es ging also mal.
                                Irgendwas läuft da schief bei mir… :?:
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1031
                                  Habe es gerade auf meiner Testumgebung noch einmal nachgestellt und konnte leider keinen Fehler feststellen …
                                  Ich gehe davon aus, dass es ein Problem bei dir mit dem Redis-Server gibt, der auch dadurch irgendwie den restore verhindert.
                                  Vorher:
                                  Restore:
                                  Nachher:
                                    schneidy76
                                    #1032
                                    Das denke ich auch. Der Restore geht ja, iob startet nicht mehr.
                                    Die Anfrage zum Redis Server läuft ins leere - warum auch immer.
                                    Danke für die gute Arbeit!!! :D
                                    VG Torsten
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1033
                                      Was du noch einmal prüfen kannst, sind die Rechte des Ordners backups und die Rechte der dort liegenden Backups.
                                      Eventuell stimmt da was nicht und backitup kann aufgrund fehlender Rechte nicht auf die Dateien zugreifen.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1034
                                        Ab sofort ist im Github die neue Version 0.3.7 und ab heute Nacht auch im latest verfügbar.
                                        Hier die wichtigsten Änderungen:
                                        <u>0.3.7 (07.11.2018)</u>
                                        __(simatec) Added e-mail notification
                                        (simatec) Create backup directory on first boot
                                        (simatec) many small changes
                                        (peoples) Fix Telegram SilentNotice
                                        (peoples) Added Possibility to select a Telegram Receiver
                                        (peoples) Added Possibility to select a Telegram Notification length
                                        (peoples) Some Translations__
                                          Kueppert
                                          #1035
                                          @simatec:
                                          (peoples) Some Translations__ ` Sehr geil, vielen Dank für eure Arbeit :)
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
