  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #1011
    ja, da der befehl nicht geht würde ich dir da zustimmen
    • L Offline
      ltsalvatore
      #1012
      hm…
      soll ich dafür dann ein eigenes neues thema erstellen?
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #1013
        Wird beim Backup minimal nicht immer nur die "backup.json" gespeichert und der Ordner "files" bleibt leer?
        Und nur beim Total Backup auch unter anderen die vis.0 gesichert?
        Oder habe ich da was falsch verstanden.
        Zumindest ist das schon seit Jahren unter ioBroker mit verschiedenen Boards und Betriebssystemen bei mir so.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • L Offline
          ltsalvatore
          #1014
          @Röstkartoffel:
          Zumindest ist das schon seit Jahren unter ioBroker mit verschiedenen Boards und Betriebssystemen bei mir so. `
          wenn ich mir die letzten minimal backups anschaue und all die, welche ich damals noch per hand / cronjob erstellt hatte, hatten diese auch immer den vis.0 content gesichert.
          pi@homesmartpi:/var/log $ ll -h /opt/iobroker/backups/mini
          -rw-rw-rw- 1 root root 959K Nov 2 13:39 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_39_12__backitup__backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 960K Nov 2 13:41 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_41_34__backitup__backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 959K Nov 2 13:43 /opt/iobroker/backups/minimal_2018_11_02-13_43_05__backitup__backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 20:00 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-20_00_19_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 20:53 /opt/iobroker/backups/minimal_backitup_-2018_09_25-20_52_52_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:18 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_17_53_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:21 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_20_53_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 25 21:21 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_25-21_21_26_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-rw- 1 root root 3,8M Sep 26 22:43 /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_26-22_43_22_backupiobroker.tar.gz
          • E Offline
            el-lutschi
            #1015
            @el-lutschi:
            ich habe aktuell das Problem, dass das Komplett-Backup nicht mehr funktioniert. Weder automatisch noch manuell.
            iobroker wird zwar gestoppt, aber dann passiert irgendwie nichts mehr. Im Backup Ordner wird keine Datei erstellt und auch iobroker startet nicht mehr von allein. Alle anderen Backups funktionieren.
            Noch zur Info: iobroker läuft auf einem RPi3 mit Raspbian Stretch light.
            Jemand ne Idee?
            Chris `
            @simatec:
            Kannst du bitte den Log mal posten.
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            In der Log steht leider nichts drin.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1016
              Hast du die Instanz auf debug stehen?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                schneidy76
                #1017
                Wie lange dauert die Wiederherstellung eines Kompletten Backups?
                Ich habe meinen OPI 2 zerschossen.
                Beim Wiederherstellen kommt rechts Statusfenster - nach einiger Zeit verschwindet es und im Adapterfenster steht
                "gestartet".
                Der Kreis dreht sich, aber nach 1h passiert nichts…
                Das Redis Wiederherstellen dauert nur ein paar Minuten.
                Gibt es was zu beachten?
                Ausgang war ein Multihost System mit Redis. Den Master habe ich zerschossen.
                Vielen Dank euch schon mal!
                VG Torsten
                Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1018
                  Starte mal manuell dein iobroker und schaue mal, ob alles hergestellt wurde.
                  Was hast du wiederhergestellt? Total oder minimal?
                    schneidy76
                    #1019
                    Hallo Simatec
                    Ich kann wenn ich den Prozess mit einem Neustart des OPIs unterbreche iobroker nicht mehr starten, bzw. hat gestern der OPI dann gar nicht mehr gebootet. :?
                    Edit: Total habe ich genommen
                    … das mit dem nicht mehr booten kann allerdings auch durchs Neustarten beim gleichzeitigen Schreibzugriff aufs emmc gekommen sein...
                    VG Torsten
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1020
                      Was willst du wiederherstellen? Minimal oder total?
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1021
                        Du darfst auch nicht den opi killen.
                        Nur sudo iobroker start …
                          schneidy76
                          #1022
                          total will ich wiederhesrtellen,
                          @nicht killen: hast ja recht :lol:
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1023
                            Und woher holst du das Backup?
                            Lokal oder via FTP oder NAS?
                              schneidy76
                              #1024
                              Das Backup (oder besser die verschiedenen Backups) kopiere ich local ins Verzeichnis. Ich habe es vorher weggesichert, bevor ich den emmc neu beschrieben habe…
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1025
                                Und was passiert im log? Stelle mal backitup auf debug und gib uns bitte etwas mehr Infos …
                                  schneidy76
                                  #1026
                                  Habe ich, wo finde ich dann die Datei?
                                  Konnte jetzt irgendwie das System so halbwegs wieder herstellen. Redis geht aber nicht mehr:
                                  no connection to states 0.0.0.0 und dem Port beim Slave dasselbe (IP vom Master war aber richtig)
                                  Ich habe jetzt erst mal auf "File" umgestellt- jetzt läuft es mal wieder nach ner halben Woche… :lol:
                                  2631_iobroker.2018-11-06.log das ist der log vom master…
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1027
                                    Ich kann ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen, was du genau gemacht hast.
                                    Also ich habe mit backitup mehrere Restores gemacht.
                                    Sowohl Standard als auch total.
                                    Du setzt dein System und iobroker neu auf.
                                    Danach installierst du backitup.
                                    Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug.
                                    Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können.
                                    Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                                    Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis.
                                    Hast du auch mal probiert, das minimal herzustellen?
                                      schneidy76
                                      #1028
                                      okay, dann versuche ich das mal zu erklären:
                                      Image von hier http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 gezogen und auf die SD gebrannt.
                                      Dann mit````
                                      nand-sata-install
                                        ` > Danach installierst du backitup.
                                      > Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug. `
                                      Reboot und dann "backitup" Instance installiert.
                                      Den Adapter auf Debug umgestellt.
                                        ` > Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können. `
                                      Habe ich nicht, dafür habe ich noch die SD Karte.
                                        ` > Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                                      > Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis. `
                                      Total habe ich wiederhergestellt.
                                      Da es nach über 2h nicht beendet wurde:
                                      sudo reboot
                                      Iobroker konnte dann aber nicht gestartet werden:
                                      no connection to 0.0.0.0:Port [redis]
                                      also habe ich per Iobroker Setup auf "file" umgestellt (Master und Slave Host)
                                      jetzt läuft es - eben vorerst ohne redis
                                      den log habe kurz nach dem Starten gezogen
                                      p.s.: Danke für den Adpater, die Backups aus diesen waren die einzigen die ich hatte :lol:
                                      VG Torsten
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1029
                                        Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                                        Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet?
                                        Läuft denn der Redis-Server überhaupt?
                                        Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                                        Da killst du alles.
                                        Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus.
                                          schneidy76
                                          #1030
                                          ` > Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                                          Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet? `
                                          Sowohl als auch. Die Reihenfolge hat hier kein Unterschied gemacht.
                                          iob ist gestoppt, startet aber nicht mehr…
                                          Deswegen läuft die Sanduhr auch ins endlose weiter.
                                          ` > Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                                          Da killst du alles.
                                          Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus `
                                          musste er das Setup ändern, konnte den iob weder stoppen noch starten - der war in einer Endlosschleife
                                          Laut Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 sollte er laufen, tut er wohl aber nicht.
                                          Sonst hätte ich mich zum Server verbinden können.
                                          Die Frage ist warum nicht.
                                          Das Image ist sowohl vom Backup der Ursprung, als auch jetzt vom Zeitpunkt der Wiederherstellung.
                                          In den alten logs, konnte ich beim Starten der Instancen "connect to redis" lesen. Es ging also mal.
                                          Irgendwas läuft da schief bei mir… :?:
