  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1020
    Was willst du wiederherstellen? Minimal oder total?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1021
      Du darfst auch nicht den opi killen.
      Nur sudo iobroker start …
        schneidy76
        #1022
        total will ich wiederhesrtellen,
        @nicht killen: hast ja recht :lol:
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1023
          Und woher holst du das Backup?
          Lokal oder via FTP oder NAS?
            schneidy76
            #1024
            Das Backup (oder besser die verschiedenen Backups) kopiere ich local ins Verzeichnis. Ich habe es vorher weggesichert, bevor ich den emmc neu beschrieben habe…
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1025
              Und was passiert im log? Stelle mal backitup auf debug und gib uns bitte etwas mehr Infos …
                schneidy76
                #1026
                Habe ich, wo finde ich dann die Datei?
                Konnte jetzt irgendwie das System so halbwegs wieder herstellen. Redis geht aber nicht mehr:
                no connection to states 0.0.0.0 und dem Port beim Slave dasselbe (IP vom Master war aber richtig)
                Ich habe jetzt erst mal auf "File" umgestellt- jetzt läuft es mal wieder nach ner halben Woche… :lol:
                2631_iobroker.2018-11-06.log das ist der log vom master…
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1027
                  Ich kann ehrlich gesagt noch nicht nachvollziehen, was du genau gemacht hast.
                  Also ich habe mit backitup mehrere Restores gemacht.
                  Sowohl Standard als auch total.
                  Du setzt dein System und iobroker neu auf.
                  Danach installierst du backitup.
                  Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug.
                  Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können.
                  Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                  Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis.
                  Hast du auch mal probiert, das minimal herzustellen?
                    schneidy76
                    #1028
                    okay, dann versuche ich das mal zu erklären:
                    Image von hier http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 gezogen und auf die SD gebrannt.
                    Dann mit````
                    nand-sata-install
                      ` > Danach installierst du backitup.
                    > Stelle dann zum beobachten die Instanz auf debug. `
                    Reboot und dann "backitup" Instance installiert.
                    Den Adapter auf Debug umgestellt.
                      ` > Jetzt erstellst du ein backup, um beim eventuell fehlerhaften Wiederherstellen den rohen Zustand wieder herstellen zu können. `
                    Habe ich nicht, dafür habe ich noch die SD Karte.
                      ` > Danach legst du deine vorhandenen backups in den Ordner backups oder stellst halt die Verbindung zum NAS oder dropbox her, in dem die backups liegen.
                    > Im Anschluss stellst du erst das total her und dann erst Redis. `
                    Total habe ich wiederhergestellt.
                    Da es nach über 2h nicht beendet wurde:
                    sudo reboot
                    Iobroker konnte dann aber nicht gestartet werden:
                    no connection to 0.0.0.0:Port [redis]
                    also habe ich per Iobroker Setup auf "file" umgestellt (Master und Slave Host)
                    jetzt läuft es - eben vorerst ohne redis
                    den log habe kurz nach dem Starten gezogen
                    p.s.: Danke für den Adpater, die Backups aus diesen waren die einzigen die ich hatte :lol:
                    VG Torsten
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1029
                      Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                      Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet?
                      Läuft denn der Redis-Server überhaupt?
                      Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                      Da killst du alles.
                      Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus.
                        schneidy76
                        #1030
                        ` > Hast du erst das total und dann das redis backup wiederhergestellt?
                        Wird dann beim restore iob gestoppt ("Sanduhr" auf dem Bildschirm) und danach wieder gestartet? `
                        Sowohl als auch. Die Reihenfolge hat hier kein Unterschied gemacht.
                        iob ist gestoppt, startet aber nicht mehr…
                        Deswegen läuft die Sanduhr auch ins endlose weiter.
                        ` > Wie ich schon geschrieben hatte, ein sudo reboot ist nicht gut.
                        Da killst du alles.
                        Führe falls iob nicht alleine wieder startet mal ein sudo iobroker start aus `
                        musste er das Setup ändern, konnte den iob weder stoppen noch starten - der war in einer Endlosschleife
                        Laut Image http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7301 sollte er laufen, tut er wohl aber nicht.
                        Sonst hätte ich mich zum Server verbinden können.
                        Die Frage ist warum nicht.
                        Das Image ist sowohl vom Backup der Ursprung, als auch jetzt vom Zeitpunkt der Wiederherstellung.
                        In den alten logs, konnte ich beim Starten der Instancen "connect to redis" lesen. Es ging also mal.
                        Irgendwas läuft da schief bei mir… :?:
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1031
                          Habe es gerade auf meiner Testumgebung noch einmal nachgestellt und konnte leider keinen Fehler feststellen …
                          Ich gehe davon aus, dass es ein Problem bei dir mit dem Redis-Server gibt, der auch dadurch irgendwie den restore verhindert.
                          Vorher:
                          Restore:
                          Nachher:
                            schneidy76
                            #1032
                            Das denke ich auch. Der Restore geht ja, iob startet nicht mehr.
                            Die Anfrage zum Redis Server läuft ins leere - warum auch immer.
                            Danke für die gute Arbeit!!! :D
                            VG Torsten
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1033
                              Was du noch einmal prüfen kannst, sind die Rechte des Ordners backups und die Rechte der dort liegenden Backups.
                              Eventuell stimmt da was nicht und backitup kann aufgrund fehlender Rechte nicht auf die Dateien zugreifen.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1034
                                Ab sofort ist im Github die neue Version 0.3.7 und ab heute Nacht auch im latest verfügbar.
                                Hier die wichtigsten Änderungen:
                                <u>0.3.7 (07.11.2018)</u>
                                __(simatec) Added e-mail notification
                                (simatec) Create backup directory on first boot
                                (simatec) many small changes
                                (peoples) Fix Telegram SilentNotice
                                (peoples) Added Possibility to select a Telegram Receiver
                                (peoples) Added Possibility to select a Telegram Notification length
                                (peoples) Some Translations__
                                  Kueppert
                                  #1035
                                  @simatec:
                                  (peoples) Some Translations__ ` Sehr geil, vielen Dank für eure Arbeit :)
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    daniello
                                    #1036
                                    Hmm .. macht aber viel lärm die neue Version:
                                    host.ioBroker	2018-11-08 15:10:52.659	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.659	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:88:66)
                                    Caught	2018-11-08 15:10:52.658	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.156	error	Error: server error
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:52.155	error	server error
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:88:66)
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    backitup.0	2018-11-08 15:10:51.652	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1037
                                      Du nutzt kein Telegram oder?
                                      Hab es gerade mal getestet.
                                      Wird gefixt.
                                        daniello
                                        #1038
                                        telegram ist installiert und bot aktiv .. aber ich nutze es nicht.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1039
                                          Das neue Release 0.3.8 ist ab sofort im Github und ab heute Nacht im Latest online.
                                          0.3.8 (08.11.2018)
                                          __(simatec) Fix notifications format
                                          (simatec) Fix Telegram User__
