Kompatible Netzwerk-Lautsprecher
Wenn noch jemand auf der Suche nach einem WLAN Lautsprecher für Ansagen ist, dem kann ich den Google Home Mini empfehlen. Habe ich selber im Einsatz. Laute klare Ansagen oder Musik oder Radio. Funktioniert alles über ioBroker. Die übrige Funktionalität des Minis lässt sich auch komplett abschalten. Kosten: rund 40 €.
Ich kann mayer nur zustimmen.
Habe auch den Google Home mini (fast) nur für Ansagen im Flur stehen. Er lässt sich im Sayit-Adapter direkt auswählen, hat einen guten Klang und sieht auch ganz gut aus. Z.zt. für 39€, ab Cyber-Monday bis Black Friday sicher auch für weniger zu haben. Ich findes es besser, die Meldungen nicht über meine SONOS Lautsprecher auszugeben, damit keine laufenden Streams oder Playlist unterbrochen werden. Wenn man den Datenpunkt sayit.X.tts auf Änderungen überwacht, kann man bei neuen Meldungen ja trotzdem die SONOS Lautstärke kurz senken, damit ggf. die Musik nicht die Ansage übertönt.
Pix
Wie hast du den Mini in IOBroker eingebunden?
Und welche States sind dann zur Steuerung vorhanden?
Und welche States sind dann zur Steuerung vorhanden? `
Google Home Mini kann man per Chromecast Adapter einbinden.
Es gibt Dan states um Texte ansagen zu lassen, ob die device verbunden ist und ob gerade eine Ausgabe stattfindet
Perfekt.
Kann man den State wie beim Alexa Adapter benutzen, dass man einen beliebigen Text ansagen lassen kann?
Perfekt.
Kann man den State wie beim Alexa Adapter benutzen, dass man einen beliebigen Text ansagen lassen kann? `
Müsste ich Mal probieren ich mache es momentan mit sayit Adapter dazwischen damit geht's auf jeden fall
Ich würde das gerne ohne "Zwischenadapter" machen. Sayit ist bei mir immer so eine Glückssache, ob er was ausgibt oder nicht.
und kann ich die minis unabhängig von google benutzen? also nur Webradio abspielen, Musik vom NAS und Ansagen. aber kein amazon, google & Co zeugs?
webradio geht als aktion ueber cloud, man kan die minis als bluetooth speaker einsetzen oder ansage (per iobroker adapter) das geht ohne cloud
webradio geht als aktion ueber cloud, man kan die minis als bluetooth speaker einsetzen oder ansage (per iobroker adapter) das geht ohne cloud `
Danke Dutchman. Hört sich gut an. Leider habe ich von diesem Thema gar keine Ahnung. Also frage ich einfach.
a) mit "cloud" meinst du google-account oder algemein netzwerk?
a) bekomme ich so ein Google home mini auch ohne ein google account installiert/konfiguriert?
b) verstehe ich das richtig, dass die die Lautsprecher dann nur über bluetooth nutzen kann. nicht über netzwerk/Wlan?
c) ohne google Account auch keine Sprachsteuerung, richtig? Kann man das mit text2command in abgespeckter Version erreichen?
wäre nett, wenn du mir kurz helfen könntest.
Vielen Dank, a200.
Ich probiers mal
Vielen Dank, a200. `
Ich meinte den google account, google Home geht je ueber google cloud
Ja der google Home kan autonoom ohne google account funktionieren, man schliesst das geraet an verbindet mit wifi und fertig.
****Nein, also ich z.b. benutze sowohl Plex als Spotify. Da das geraet im netzwerk haengt sieht er ihn als lautsprecher (genau wie einen chromecast, in meiner plex app z.b. kan ich dan einfach sagen spielen auf dieser device ab.
Spotify ist ne andere sache, geht zwar auch aber dan musst du einen google accoutn haben und spotify damit verknuepfen.****
****Genau, deine sprachbefehle gehen an die cloud und werden ausgewerte z.b. zu IFTTT oder anderen schnittsellen.
Mit text2command kan man sprachbefehlen (tekste) schicken welche der google home abspielt, man kan nicht "lauschen" was du ihm sagst.
Das letztere geht meines wissen nur ueber die cloud und IFTTT, damit bekommt man in einen datenpunkt den gesprochenen text.****
Ich probiers mal
Das letztere geht meines wissen nur ueber die cloud und IFTTT, damit bekommt man in einen datenpunkt den gesprochenen text.**** `
DANKE Dutchman!
Hallo
Ich habe ein August WS300 der hat einen vernüftigen Klang und ist nicht teuer.
https://www.amazon.de/Schnurloser-Multi … st+ws300
WLan , Bluetooth , Klinke und USB-Stick.
Spielt beim mir hauptsächlich über Alexa und Multiroom.
Gruß NetFritz
Hallo
Gruß NetFritz `
Anfängerfrage: Bleibt dieser Wlan Speaker (oder allgemein alle Wlan Speaker) immer an/erreichbar, wenn er geladen wird?
Ich habe einen Bose Bluetooth Lautsprecher, der sich nach X Minuten abschaltet, auch wenn er geladen wird.
Wäre ja äußerst unpraktisch wenn sich die Dinger abschalten und man regelmäßig durchs Haus rennen muss um alle wieder zu aktivieren…
Ich würde das gerne ohne "Zwischenadapter" machen. Sayit ist bei mir immer so eine Glückssache, ob er was ausgibt oder nicht. `
Habe Deine Frage jetzt erst gesehen.
Da bei mir aus einem noch nicht gefundenen Grund Chromecast nicht unter Sayit auftaucht, muss ich die Ansagen auf einem anderen Weg zum Mini schicken. Dabei sind leider nur vordefinierte Audiofiles möglich:
var iobroker_ip = "192.168.xxx.xxx"; // IP der iobroker Instanz setState("chromecast.0.NAME.status.volume",70); setState("chromecast.0.NAME.player.url2play",'http://'+ iobroker_ip +':8082/sayit.1/tts.userfiles/fenster.mp3');
Gruss, mayer
Hallo
Meinst Du wenn der Akku geladen.Du kannst ihn ruhig während er spielt den USB-Stecker mit Ladegerät ansteckern, er spielt weiter.
Ich nutze ihn haupsächlich um Musik mit Alexa abszuspielen.
Wenn Alexa spielt und du Ihn dann anschaltest spielt er automatisch die Musik von Alexa ab.
Wenn du ihn vorher mit Alexa gepaart hattes.
Gruß NetFritz
Gruss, mayer `
Poste Mal Screenshot deiner damit settings
Hallo
Gruß NetFritz `
Was ich eigentl. fragen wollte: Schaltet sich ein wlan lautsprecher ähnlich wie ein bluetooth lautsprecher ab, wenn er für einige Minuten nicht im Einsatz war?
Oder bleibt er quasi immer erreichbar?
Und gleich noch eine Frage: Welche Voraussetzungen muss ein Wlan speaker allgemein erfüllen, dass er im iobroker für Musikwiedergabe und Sprachausgabe verwendet werden kann?
ich suche auch nach einem W-Lan Lautsprecher, der akkubetrieben ist, sich nicht abschaltet und mit iobroker kompatibel ist…
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Was meinst Du mit 'damit settings'?
