  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    Beowolf
    #291
    Habe noch eine Frage.
    Bei "Arbeitspreis" und "Grundpreis" steht ja in der Spalte NAME immer "Strompreis". Kann ich den im Skript einfach auf "Preis" ändern? Das wäre neutraler.
    Manfred
      Beowolf
      #292
      Ist da noch ein Fehler drin?
      Ich habe jetzt drei Zähler. Strom, Wasser und Gartenwasser. Alle mit "eigenem Preis" eingestellt. Sie zählen und berechnen auch alle schon sauber.
      ABER
      In der LOG-Datei von IOBroker steht immer wieder dieses hier:
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Grundpreis: 1.69
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Strompreis: 0.26
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:367:23)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Grundpreis" not found (3)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:366:23)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.198 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Arbeitspreis" not found (3)
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.197 warn Object "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.neu.Datum" does not exist</anonymous></anonymous>
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.196 info script.js.common.Verbrauchszähler: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszähler. erstellt
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Nach der Aufbereitung: Stromzähler
      javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Es wird der Aliasname gesetzt:Stromzähler
      Kann es sein, das er immer noch den "normalen" Preis haben möchte? Also den der für alle Datenpunkte gilt?
      Manfred
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #293
        Guten Morgen,
        ich habe auch das 1.3.3er Script genommen und zwei Smartmeter eingefügt:
        [ 'smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Allgemeinstrom', 'Wh', 'kWh' ],
        [ 'smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Heizungsstrom', 'Wh', 'kWh' ],
        Komischerweise ist aber beim "Allgemeinstrom" ein Fehler von Faktor 10 drin.
        Das Script zählt 10x mehr als ich wirklich verbrauche.
        "Heizungsstrom" funktioniert 1a.
        Noch etwas.
        Das Script legt Datenpunkte für "Leistungsmessungaußen" an, obwohl ich im Script gar nichts angegeben habe.
        Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern?
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #294
          @hg6806:
          Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern? ` Das war bei mir auch so. Ich glaube https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js#L231 passiert das.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #295
            OK, das kann gut sein mit dem Homematic Leistungsmesser.
            Aber woher kommt der Fehler mit dem Faktor 10?
            Klar könnte ich das schnell fixen, mich würde aber interessieren wo das her kommt.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #296
              Ich muss mich korrigieren. Beide Smartmeter werden um Faktor 10 falsch gezählt.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #297
                Guten Morgen,
                kann hier bitte jemand helfen?
                Stromverbrauch wird noch immer um groben Faktor 10 falsch gezählt.
                Es wird im Skript mehr gezählt als tatsächlich verbraucht.
                Ich habe lediglich das Skript genommen und meine beiden IR-USB Smartmeter inkludiert.
                Danke für Hinweise!
                  knudi76
                  #298
                  Hallo Forengemeinde,
                  ich versuche mich gerade an diesem Script, leider bekomme ich von meiner PV-Anlage nur die Leistungswerte und keine Energiewerte. Diese benötige ich aber damit dieses Script funktioniert. Ich habe bislang im Forum nur etwas zur Umrechung von Energie zu Leistung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung auf Wertänderung zu prüfen und diese dann über die verstrichende Zeit in Energie zu berechnen? Diese Energie kann ich dann vernünftig in dieses Script einfügen und so meinen Ertrag protokollieren.
                  Vielen Dank
                  Stephan
                  • E Offline
                    ein-bayer
                    #299
                    Hallo allerseits,
                    ich hab das script vor einer halben Stunde laufen lassen, soweit alles gut.
                    Auffällig ist jedoch das mein LOG mit Fehlermeldungen vom history Adapter überläuft. Wenn ich das script pausiere sind die Meldungen weg.
                    Weiß jemand woran das liegt?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #300
                      Ich sehe keine Fehlermeldung aber Meldungen das Datenpunkte geloggt werden?
                      • E Offline
                        ein-bayer
                        #301
                        Hallo Dutchman,
                        Danke , ich habs falsch interpretiert weil´s beim Start so viele Meldungen waren und bei einem Zähler alias=false stand.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #302
                          Ich würde mir an deiner Stelle auch abfragen ob du so viele Datenpunkte loggen musst.
                          Von diesem Script loggen ich insgesamt 15 oder so und das reicht vollkommen
                          • W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                            #303
                            wie @hg6806 habe ich ebenfalls das Problem, dass die ermittelten Werte um den Faktor +10 nicht stimmen.
                            Ist es möglich, den Umrechnungsfaktor irgendwo im Script anzupassen?
                            Im Script selber habe ich einen eigenen Datenpunkt angelegt. Dieser übernimmt Daten, die vom Modbus ermittelt werden.
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #304
                              Nein das kann das Script nicht.
                              Ich würde es mit einem Script lösen welches erst den Wert mit Factor in einen anderen Datenpunkt schreiben und das Script auf diesen Datenpunkt loslassen
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                #305
                                Hallo Dutchman,
                                daran habe ich auch schon gedacht, einfach den ermittelten Wert vom Modbus entsprechend anzupassen.
                                Da stoße ich aber mit meinen bescheidenen Blockly-Fähigkeiten an meine Grenzen.
                                Im Modbus-Adapter selber kann man zwar einen Faktor einstellen, allerdings fehlen dann die notwendigen Nachkommastellen, was die Sache dann sehr ungenau macht.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • F Offline
                                  FriMatze
                                  #306
                                  Moin in die Runde 8-)
                                  Zum Script hätte ich eine kleine Frage. Die Daten werden soweit aufgezeichnet, doch wie auf dem Bild zu sehen nicht einzeln unter Tage und Wochen usw. und unter Zählerstände werden nur die kumulierten Werte aufgezeichnet jetzt frage ich mich natürlich warum?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #307
                                    sieht so aus, als ob der Adapter noch nicht genug Zeit hatte Daten zu sammeln.
                                    Warte mal ein paar Tage ab, dann sollten Daten vorhanden sein.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #308
                                      So, Fehler wegen dem Faktor 10 gefunden!
                                      Ich hatte beim Smartmeter
                                      Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                      als Datenpunkt eingeben.
                                      Richtig ist aber
                                      Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                      Die beiden Smartemter geben kWh aus, also ist kumulierter Wert kWh = true
                                      Blöderweise geben die Homematic Geräte aber Wh aus.
                                      Muss das dann über
                                      ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                      korrigiert werden?
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        #309
                                        Ich rechne bei den Sonoff Pow mit einem separaten Script die kWh in Wh um und werfe diesen neuen Datenpunkt in das Verbrauchszähler Script.
                                        Ciao, Gerhard
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #310
                                          OK sorry haste zuviel zu tun, brauche also kein blockly mehr zu Posten für den Factor 10 [emoji85]
