  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #289
    @Beowolf:
    Mal ne Frage.
    ` > var eigeneDatenpunkte = [
    // Beispiel:
    // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
    [ 'hm-rega.0.8422', 'Stromzaehler', 'Wh', 'kWh' ],
    [ 'hm-rega.0.8424', 'Brauchwasserzaehler', 'm3', 'm3' ],
    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
    // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
    // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
    // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
    Der Stromzähler wird schön erfasst, der Wasserzähler erscheint nicht. Warum? Wo habe ich dort einen Fehler?
    Manfred `
    @Manfred,
    @mig81.
    Entfernt bitte mal das hintere Komma vom letzten Eintrag (habe ich im Zitat rot markiert), das gehört beim letzten Eintrag da nicht mehr hin.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      Beowolf
      #290
      Das mit dem Komma ist egal. Habe es probiert.
      Der Fehler bei mir lag an einer anderen Stelle. Der Zähler den ich hier habe gibt nur einen den Wert weiter, wenn sich etwas geändert hat.
      Deshalb hat das bei dem Stromzähler funktioniert. Ich verbrauche ja Strom, ständig. Bei dem Wasserzähler sah es eben anders aus. Der steht ja still (zumindestens solange ich vor meinem Rechner sitze).
      Der Wasserzähler funktioniert jetzt auch.
      ABER
      Ich habe im LOG folgendes stehen:
      ` > javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:54)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:361:28)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:302:17)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.942 warn State "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:222:25)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:298:41)
      javascript.0 2018-09-27 16:31:18.941 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Brauchwasserzähler.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
      Bedeutet, das er gerne die Preise haben möchte.
      Wo trage ich die ein?
      Für Strom erscheint sofort unter Preis/aktuell/Arbeitspreis und Grundpreis.
      Für Wasser erscheint dort nichts. Muß ich das manuell anlegen?
      Manfred
      PS:
      Habe es gefunden. In der Zeile im Konfigbereich:
      // Geräte können unterschiedliche Preise haben
      var enable_unterschiedlichePreise = true;
        Beowolf
        #291
        Habe noch eine Frage.
        Bei "Arbeitspreis" und "Grundpreis" steht ja in der Spalte NAME immer "Strompreis". Kann ich den im Skript einfach auf "Preis" ändern? Das wäre neutraler.
        Manfred
          Beowolf
          #292
          Ist da noch ein Fehler drin?
          Ich habe jetzt drei Zähler. Strom, Wasser und Gartenwasser. Alle mit "eigenem Preis" eingestellt. Sie zählen und berechnen auch alle schon sauber.
          ABER
          In der LOG-Datei von IOBroker steht immer wieder dieses hier:
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Grundpreis: 1.69
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.205 info script.js.common.Verbrauchszähler: Das Gerät:Stromzähler hat eigenen Strompreis: 0.26
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.204 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:367:23)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Grundpreis" not found (3)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Verbrauchszähler:223:25)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.201 warn at run (script.js.common.Verbrauchszähler:366:23)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.198 warn getState "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.aktuell.Arbeitspreis" not found (3)
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.197 warn Object "javascript.0.Verbrauchszähler.Preis.neu.Datum" does not exist</anonymous></anonymous>
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.196 info script.js.common.Verbrauchszähler: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszähler. erstellt
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Nach der Aufbereitung: Stromzähler
          javascript.0 2018-09-28 16:35:46.183 info script.js.common.Verbrauchszähler: Es wird der Aliasname gesetzt:Stromzähler
          Kann es sein, das er immer noch den "normalen" Preis haben möchte? Also den der für alle Datenpunkte gilt?
          Manfred
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #293
            Guten Morgen,
            ich habe auch das 1.3.3er Script genommen und zwei Smartmeter eingefügt:
            [ 'smartmeter.0.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Allgemeinstrom', 'Wh', 'kWh' ],
            [ 'smartmeter.1.1-0:16_7_0_255.value', 'Strom.Heizungsstrom', 'Wh', 'kWh' ],
            Komischerweise ist aber beim "Allgemeinstrom" ein Fehler von Faktor 10 drin.
            Das Script zählt 10x mehr als ich wirklich verbrauche.
            "Heizungsstrom" funktioniert 1a.
            Noch etwas.
            Das Script legt Datenpunkte für "Leistungsmessungaußen" an, obwohl ich im Script gar nichts angegeben habe.
            Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern?
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #294
              @hg6806:
              Sucht es automatisch nach Homematic Leistungsmessern? ` Das war bei mir auch so. Ich glaube https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler/blob/master/Zaehlerstande_protokollieren.js#L231 passiert das.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #295
                OK, das kann gut sein mit dem Homematic Leistungsmesser.
                Aber woher kommt der Fehler mit dem Faktor 10?
                Klar könnte ich das schnell fixen, mich würde aber interessieren wo das her kommt.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #296
                  Ich muss mich korrigieren. Beide Smartmeter werden um Faktor 10 falsch gezählt.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #297
                    Guten Morgen,
                    kann hier bitte jemand helfen?
                    Stromverbrauch wird noch immer um groben Faktor 10 falsch gezählt.
                    Es wird im Skript mehr gezählt als tatsächlich verbraucht.
                    Ich habe lediglich das Skript genommen und meine beiden IR-USB Smartmeter inkludiert.
                    Danke für Hinweise!
                      knudi76
                      #298
                      Hallo Forengemeinde,
                      ich versuche mich gerade an diesem Script, leider bekomme ich von meiner PV-Anlage nur die Leistungswerte und keine Energiewerte. Diese benötige ich aber damit dieses Script funktioniert. Ich habe bislang im Forum nur etwas zur Umrechung von Energie zu Leistung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit die Leistung auf Wertänderung zu prüfen und diese dann über die verstrichende Zeit in Energie zu berechnen? Diese Energie kann ich dann vernünftig in dieses Script einfügen und so meinen Ertrag protokollieren.
                      Vielen Dank
                      Stephan
                      • E Offline
                        ein-bayer
                        #299
                        Hallo allerseits,
                        ich hab das script vor einer halben Stunde laufen lassen, soweit alles gut.
                        Auffällig ist jedoch das mein LOG mit Fehlermeldungen vom history Adapter überläuft. Wenn ich das script pausiere sind die Meldungen weg.
                        Weiß jemand woran das liegt?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #300
                          Ich sehe keine Fehlermeldung aber Meldungen das Datenpunkte geloggt werden?
                          • E Offline
                            ein-bayer
                            #301
                            Hallo Dutchman,
                            Danke , ich habs falsch interpretiert weil´s beim Start so viele Meldungen waren und bei einem Zähler alias=false stand.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #302
                              Ich würde mir an deiner Stelle auch abfragen ob du so viele Datenpunkte loggen musst.
                              Von diesem Script loggen ich insgesamt 15 oder so und das reicht vollkommen
                              • W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                #303
                                wie @hg6806 habe ich ebenfalls das Problem, dass die ermittelten Werte um den Faktor +10 nicht stimmen.
                                Ist es möglich, den Umrechnungsfaktor irgendwo im Script anzupassen?
                                Im Script selber habe ich einen eigenen Datenpunkt angelegt. Dieser übernimmt Daten, die vom Modbus ermittelt werden.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #304
                                  Nein das kann das Script nicht.
                                  Ich würde es mit einem Script lösen welches erst den Wert mit Factor in einen anderen Datenpunkt schreiben und das Script auf diesen Datenpunkt loslassen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #305
                                    Hallo Dutchman,
                                    daran habe ich auch schon gedacht, einfach den ermittelten Wert vom Modbus entsprechend anzupassen.
                                    Da stoße ich aber mit meinen bescheidenen Blockly-Fähigkeiten an meine Grenzen.
                                    Im Modbus-Adapter selber kann man zwar einen Faktor einstellen, allerdings fehlen dann die notwendigen Nachkommastellen, was die Sache dann sehr ungenau macht.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • F Offline
                                      FriMatze
                                      #306
                                      Moin in die Runde 8-)
                                      Zum Script hätte ich eine kleine Frage. Die Daten werden soweit aufgezeichnet, doch wie auf dem Bild zu sehen nicht einzeln unter Tage und Wochen usw. und unter Zählerstände werden nur die kumulierten Werte aufgezeichnet jetzt frage ich mich natürlich warum?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        w00dy
                                        #307
                                        sieht so aus, als ob der Adapter noch nicht genug Zeit hatte Daten zu sammeln.
                                        Warte mal ein paar Tage ab, dann sollten Daten vorhanden sein.
                                        Viele Grüße
                                        w00dy
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #308
                                          So, Fehler wegen dem Faktor 10 gefunden!
                                          Ich hatte beim Smartmeter
                                          Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                                          als Datenpunkt eingeben.
                                          Richtig ist aber
                                          Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                                          Die beiden Smartemter geben kWh aus, also ist kumulierter Wert kWh = true
                                          Blöderweise geben die Homematic Geräte aber Wh aus.
                                          Muss das dann über
                                          korrigiert werden?
