  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Bugfix für Injection ist auf Github und npm. Bitte testen.
    Immer nur ein Wort für das Lernen eintragen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • ? Offline
      Servus Walter,
      0.0.4 gelöscht und versucht 0.0.5 zu installieren über GIT URL.
      Dabei bekomme ich folgenden Fehler.
      Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/io-package.json: Unexpected string in JSON at position 396 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
      Bekomme den Fehler auf der Test, wie auf der Integrationsumgebung.
      Herzliche Grüße
      Harald
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Danke, hatte in der Eile ein Komma vergessen. Bitte neu laden.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • ? Offline
          Servus Walter,
          danke für den schnellen Fix!
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Habe receive.text hinzugefügt, damit kann der erkannte Text ohne Text2Command weiterverarbeitet werden.
            Demnächst mache ich im ersten Thread eine bessere Anleitung, obwohl Anleitung ist was für Weicheier. :mrgreen:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              So, habe im ersten Thread den die Einstellungen vom Adapter mal erklärt. Ich hoffe das reicht. :roll:
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                irgendwie bin ich (mal wieder) zu doof dazu ….
                Musste erst Python2 installieren - mit Python3 ging es nicht.
                Nun kommt bei der Installation folgende Meldungen
                $ ./iobroker url "https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips" --debug
                install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master
                npm install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN eric@0.0.3 requires a peer of eric-types@0.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                ! + iobroker.snips@0.0.6added 1 package from 1 contributor in 22.812s
                ! process exited with code 0
                Muss das etwa auf der selben Hardware laufen (iobroker rund snips)?
                Gruß,
                Eric
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Nein, Snips läuft besser auf einer eigenen Hardware.
                  Ich wüsste nicht das für den Snips-Adapter Python benötigt wird.
                  Der Adapter ist nur ein MQTT-Client.
                  edit: Ich bekomm die Krise, die io-package.json war defekt. Bitte nochmal laden.
                  P.S. Ich bin zu doof.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • ? Offline
                    Hallo Zusammen,
                    Version James Bond 0.0.7 installiert…. 8-) 8-)
                    Den NodeRed Flow habe ich jetzt entfernt um Überschneidungen in der Kommunikation zu vermeiden.
                    Im Augeblick ist Training von Räumen angesagt, mal sehen wie das funzt.
                    Hierzu erneut die Frage, wenn ich einen neuen Raum eingetragen habe und erfolgreich angelernt habe, kann oder muss ich dann den Raum aus der
                    inject.room entfernen um einen neuen Raum anzulernen?
                    Trifft dieser Prozess auch auf inject.device zu?
                    PS: Mein Hund mag die Stimme von Snips überhaupt nicht.....
                    Herzliche Grüße und Danke für den Adapter.
                    Equilora aka Harald
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Nein, du kannst das nächste Wort zum lernen einfach drüber schreiben. Es muß nicht geleert werden.
                      Gesendet von meinem Ulefone_Armor_5 mit Tapatalk
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ? Offline
                        Servus Walter,
                        habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. :D :D :D
                        IoBroker-Snips baut auf dem FHEM Packet auf.
                        Hier noch ein Issue:
                        Wenn ich die NodeRed Variante verwende und z.B einen Schaltbefehl für ein Licht sende, dann bekomme ich die Quittung ein- oder ausgeschaltet von Snips, sofern ich eine Antwort im text2command hinterlegt habe.
                        Beim Adapter hingegen, erfolgt diese Sprachausgabe nicht, ich bekomme nur einen Quittungstone egal ob der Befehl erfolgreich oder nicht, es ist im Adapter kein Filter gesetzt.
                        Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke.
                        Ansosten läuft es schon recht gut, da IoBroker-Snips ganze gesprochene Sätze zurücksendet und es damit mit den Schlagworten auf welche der
                        text2command Adapter reagiert zu weniger Kollisionen kommt.
                        Herzliche Grüße
                        Equilora
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @equilora:
                          habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. :D :D :D `
                          Werde ich mal testen.
                          @equilora:
                          Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke. `
                          Zu Befehl. :mrgreen:
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • ? Offline
                              Läuft…. Danke!
                              @Wal:
                              Der Quittierungstext funzt bei mir, schau mal in der Text2Command-Config, ob snips.0.send.say.text in Antwort in ID gesetzt ist. Er verliert ab und zu die Einstellung. `
                              Achtung der IoBroker Snips liefert ganze Sätze zurück wie. z.B. "wie ist die temperatur in der sattelkammer"
                              Kurze Befehle sollten auch gehen, nur kracht es dann wenn man gleiche Schlagwörter in mehreren Regeln beim text2command verwendet.
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                              • L Offline
                                Linedancer
                                Inzwischen läuft mein snips wirklich gut. Danke für den Adapter.
                                2 Fragen:
                                Kann ich irgendwo in einer Datei nachschauen welche Worte ich schon angelernt habe?
                                Kann ich schlecht gewählte Worte wieder löschen?
                                Probleme:
                                Den Jabra speaker muss ich wieder zurückschicken. Die Sprachausgabe ist nicht brauchbar. Hab als Zwischenlösung ein paar uralte PC Aktivboxen dran gehängt.
                                Hin und wieder reagiert snips auf den Fernsehton und sagt dann "ich verstehe bla bla bla nicht" oder so ähnlich.
                                Ciao, Gerhard
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Linedancer:
                                  Kann ich schlecht gewählte Worte wieder löschen? `
                                  Die Injections findest du unter "/var/lib/snips" auf der Snips-Hardware.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • ? Offline
                                    Hallo Zusammen,
                                    soweit läuft der Adapter recht nett.
                                    Werde heute eine zweite Instanz vom text2command Adapter installieren und den Snips Adapter auf die neue Instanz umziehen.
                                    Das einzige Problem ist derzeit, das der text2command manchmal die Einstellungen im Feld "Antwort in ID:" verschmeisst, mal sehen ob das mit der zweiten Instanz vom text2command Adapter dann auch passiert.
                                    Nochmals Danke für den Adapter.
                                    Herzliche Grüße
                                    Equilora aka Harald
                                      Morgon
                                      Hi
                                      Ich weiß nicht ob ich hier richtig frage, aber ich hab Probleme das Ganze zum laufen zu bekommen und weiß nicht genau woran es liegt. Ich habe Snips installiert, habe es auch hinbekommen ein eigenes hotword zu erstellen welches er erkennt. Ich habe den assistant installiert (mehrfach in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Apps (gerade sollte eine mit nur der iobroker app von equilora laufen)).
                                      In iobroker alle relevanten Instanzen aktiviert (vielleicht sollte man irgendwo noch dazu schreiben, dass die mqtt-client Instanz aktiviert werden muss, das ist zwar im Nachhinein logisch, hat mich jedoch ne halbe Stunde gekostet bis ich mal in den log geguckt hab).
                                      So weit bin ich jetzt. In Iobroker wird erkannt wenn ich mein hotword sage, es wird aber nie der state "wait" aktiviert und es kommt scheinbar danach auch nichts rüber.
                                      Ich kriege snips auch nicht dazu, dass er mir antwortet. Ich habe die Vermutung, dass der assistant nicht funktioniert, habe aber eigentlich alles wie in der Anleitung gemacht und in /usr/share/snips entpackt.
                                      Hat jemand eine Idee was ich vergessen haben könnte?
                                      Zusatzproblem: ich habe auf der Klinke des Pi jedesmal ein Knacken wenn die rote LED ausgeht, was alle paar Sekunden vorkommt. Ich vermute das hat nichts mit all dem zu tun, vielleicht hat aber da jemand eine Idee woran das liegen kann.
                                      Edit: nachdem ich noch etwas gesucht hab, hab ich beim troubleshooting gefunden wie ich sehen kann, ob die einzelnen snips-services laufen. Dabei hat sich rausgestellt, dass diese wohl mit "Hotword component is missing" in den Error gehen. Ich weiß jetzt leider noch nicht warum und finde auch per Google Suche nichts dazu, aber es scheint wohl hierran zu liegen -.-
                                      edit 2: das hat sich erledigt, ich hab im snips-forum Hilfe gefunden :D da wurde wohl ein Verzeichnis nicht angelegt und jetzt geht das
                                      edit 3: das knacken war wohl ein zu lasches Netzteil alle Probleme gelöst. :mrgreen:
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Achtung !!!
                                        Es gibt ein neues Snips-Update Ver. 0.60.1, dort wurde an der Snips-Injection herumgefrickelt, dadurch funktioniert das Anlernen der Wörter nicht mehr. Es gibt demnächst ein Patch dafür.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Morgon:
                                          Ich habe Snips installiert, habe es auch hinbekommen ein eigenes hotword zu erstellen welches er erkennt. `
                                          Eine Anleitung wäre nett, danke im vorraus. :mrgreen:
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
