  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hall Walter,
    tolles Projekt, danke dafür.
    Allerdings läuft es bei mir nicht so richtig rund.
    Ich habe snips nach dieser Anleitung installiert:
    https://snips.gitbook.io/documentation/ … spberry-pi
    Als Mikrophon ham ich eine Logitech Webcam dran gehängt und als Speaker ein Paar PC Aktivboxen über Klinke.
    Es passiert folgendes:
    Ich sage "Hey snips"
    Der Speaker piept einmal
    Ich sage "time"
    Der Speaker piept nach ca. 5 sekunden einmal
    In "text2command.0.response" steht die aktuelle Uhrzeit. (als Regel in test2command definiert)
    Ich hatte erwartet, das der Speaker die Uhrzeit ausgibt.
    Kann es sein, das snips nur englisch vesteht?
    Ciao, Gerhard
    • ? Offline
      Hallo Zusammen,
      habe Snips mit einem Jabra 410 auf einem PI3 installiert.
      Snips funktioniert, nur die Sprachausgabe klingt wie Donald Duck, die Ausgabe erfolgt viel zu schnell, kann man das einstellen?
      Das Opjekt "text2command.0.response" wird aktualiesiert.
      Danke für den Adapter.
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @Linedancer
        Snips versteht Deutsch, wenn du es so installiert hast.
        > Log in to [https://console.snips.ai](https://console.snips.ai) and add a new wizard. Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for FHEM and select. When you're done, press Deploy Assistant to download the ZIP file. The zipfile is unpacked on the snips machine under "/ usr / share / snips", then reboot.
        /usr/share/snips/assistant/assistant.json:
        "intents" : [ {
            "id" : "Thyraz:SetNumeric",
            "type" : "registry",
            "version" : "0.0.149",
            "language" : "de",
        Wenn du wie im ersten Post text2command einstellst, sollte der Lautsprecher auch was ausgeben.
        @equilora
        https://github.com/alexylem/jarvis/issues/65
        meine /etc/asound.conf:
        pcm.jabra {
        type hw
        card 1
        device 0
        rate 48000
        pcm.!default {
        type asym
        playback.pcm {
        type plug
        slave.pcm "jabra"
        capture.pcm {
        type plug
        slave.pcm "hw:1,0"
        ctl.!default {
        type hw
        card 1
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • ? Offline
          Servus Walter,
          vielen Dank! - Works like a Charme!
          Herzliche Grüße
          Equilora aka Harald
          • L Offline
            Linedancer
            So, da bin ich wieder.
            mein Snips vesteht und redet jetzt deutsch.
            Ich gehe davon aus, das ich trotz des Adapters die node-red Geschichte zur Bekanntmachung der Rooms und Devices noch brauche, richtig? Wenn ja, das Thema mit dem Mosquitto Server ist mir nicht klar. Was muss ich da eintragen, und woher bekomme ich die Info?
            Ciao, Gerhard
            • L Offline
              Linedancer
              So,
              die Stelle wo ich die IP meiner Snips Hardware eintragen muss hab ich gefunden, leider springt der node nur kurz auf connected und dann sofort wieder nach disconnected. Mus da noch was konfiguriert werden?
              und welcher Button ist gemeint, um die neuen Room und devices bekannt zu machen?
              Ich weiss, sind viele Fragen, aber irgendwie schnall ich´s nicht.
              Ciao, Gerhard
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Nein, Node-Red wird nicht gebraucht. Node -Red springt um, weil die IP vom Snips-Adapter schon belegt ist. Für die Bekanntgabe nutzt du jetzt die Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room", einfach das neue Wort rein schreiben.
                Die IP der Snips-Hardware, schreibst du in den Snips-Adapter unter URL und den Port der Snips-Hardware unter Port(default = 1883).
                Die Snips-Software-Module(snips-asr,snips-tts…) kommunizieren über den Mosquitto-Server. Der Snips-Adapter hängt sich mit einem MQTT-Client an den Snips Mosquitto-Server und hört mit.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • P Offline
                  peppino
                  Bekanntgabe über Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room" funktioniert bei mir nicht.
                  Über node-red aber schon.
                  joe
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @peppino:
                    joe `
                    Du hast recht, muß ich fixen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Bugfix für Injection ist auf Github und npm. Bitte testen.
                      Immer nur ein Wort für das Lernen eintragen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ? Offline
                        Servus Walter,
                        0.0.4 gelöscht und versucht 0.0.5 zu installieren über GIT URL.
                        Dabei bekomme ich folgenden Fehler.
                        Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/io-package.json: Unexpected string in JSON at position 396 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                        Bekomme den Fehler auf der Test, wie auf der Integrationsumgebung.
                        Herzliche Grüße
                        Harald
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Danke, hatte in der Eile ein Komma vergessen. Bitte neu laden.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • ? Offline
                            Servus Walter,
                            danke für den schnellen Fix!
                            Herzliche Grüße
                            Equilora aka Harald
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Habe receive.text hinzugefügt, damit kann der erkannte Text ohne Text2Command weiterverarbeitet werden.
                              Demnächst mache ich im ersten Thread eine bessere Anleitung, obwohl Anleitung ist was für Weicheier. :mrgreen:
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                So, habe im ersten Thread den die Einstellungen vom Adapter mal erklärt. Ich hoffe das reicht. :roll:
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  irgendwie bin ich (mal wieder) zu doof dazu ….
                                  Musste erst Python2 installieren - mit Python3 ging es nicht.
                                  Nun kommt bei der Installation folgende Meldungen
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips" --debug
                                  install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master
                                  npm install https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN eric@0.0.3 requires a peer of eric-types@0.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  ! + iobroker.snips@0.0.6added 1 package from 1 contributor in 22.812s
                                  ! process exited with code 0
                                  Muss das etwa auf der selben Hardware laufen (iobroker rund snips)?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Nein, Snips läuft besser auf einer eigenen Hardware.
                                    Ich wüsste nicht das für den Snips-Adapter Python benötigt wird.
                                    Der Adapter ist nur ein MQTT-Client.
                                    edit: Ich bekomm die Krise, die io-package.json war defekt. Bitte nochmal laden.
                                    P.S. Ich bin zu doof.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • ? Offline
                                      Hallo Zusammen,
                                      Version James Bond 0.0.7 installiert…. 8-) 8-)
                                      Den NodeRed Flow habe ich jetzt entfernt um Überschneidungen in der Kommunikation zu vermeiden.
                                      Im Augeblick ist Training von Räumen angesagt, mal sehen wie das funzt.
                                      Hierzu erneut die Frage, wenn ich einen neuen Raum eingetragen habe und erfolgreich angelernt habe, kann oder muss ich dann den Raum aus der
                                      inject.room entfernen um einen neuen Raum anzulernen?
                                      Trifft dieser Prozess auch auf inject.device zu?
                                      PS: Mein Hund mag die Stimme von Snips überhaupt nicht.....
                                      Herzliche Grüße und Danke für den Adapter.
                                      Equilora aka Harald
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Nein, du kannst das nächste Wort zum lernen einfach drüber schreiben. Es muß nicht geleert werden.
                                        Gesendet von meinem Ulefone_Armor_5 mit Tapatalk
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • ? Offline
                                          Servus Walter,
                                          habe unter Snips.ai eine neue App mit dem Namen IoBroker-Snips erstellt, damit erkennt Snips jetzt auch meine landwirtschaftlichen Gebäude ein wenig besser….. :D :D :D
                                          IoBroker-Snips baut auf dem FHEM Packet auf.
                                          Hier noch ein Issue:
                                          Wenn ich die NodeRed Variante verwende und z.B einen Schaltbefehl für ein Licht sende, dann bekomme ich die Quittung ein- oder ausgeschaltet von Snips, sofern ich eine Antwort im text2command hinterlegt habe.
                                          Beim Adapter hingegen, erfolgt diese Sprachausgabe nicht, ich bekomme nur einen Quittungstone egal ob der Befehl erfolgreich oder nicht, es ist im Adapter kein Filter gesetzt.
                                          Kannst Du da bitte mal drüberschauen - Danke.
                                          Ansosten läuft es schon recht gut, da IoBroker-Snips ganze gesprochene Sätze zurücksendet und es damit mit den Schlagworten auf welche der
                                          text2command Adapter reagiert zu weniger Kollisionen kommt.
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora
