  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Dice19
    #846
    Der Ladering ist weg. Hab ein Monitor am Pi hängen, bisher kein neustart vom Pi selbst.
    Jetzt läuft oben der blaue Balken durch.
    Gestern habe ich mal auf schließen geklickt was auch geht….
    Aber nun weiter warten???
    1Stunde 15min sind vorbei ohne das was passiert ist. Der blaue Balken läuft oben immer noch durch und steht gestartet im Feld...
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #847
      Bleiben eigentlich die Backups auf /opt/iobroker/backups?
      Ich habe heute wieder ne Menge Backups löschen müssen.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • J Offline
        jensus11
        #848
        @dslraser:
        Also ich habe nun auch nochmal alle Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert nur FTP wie gewünscht. Backups werden in allen Varianten erstellt (NFS/Cifs…) aber nur per FTP landen die im richtigen Verzeichnis. Egal ob mit oder ohne Slash vorm Pfad. `
        Genau das gleiche habe ich bei mir auch.
        Per FTP geht super, nur die anderen Arten funktionieren nicht.(bin aber der Meinung das das schon mal ging)
        Proxmox Backup kann ich per NFS sichern.
        Hast du auch die Fehler die ich habe?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #849
          @jensus11:
          @dslraser:
          Hast du auch die Fehler die ich habe? ` Die Fehler sehen identisch aus.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #850
            @MathiasJ:
            Gruß,
            Mathias
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
            Wenn du per cifs oder nfs sicherst und zuvor noch backups im iobroker dir hattest, werden die nicht berücksichtigt.
            Immer nur die NAS Option, die du ausgewählt hast.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #851
              @jensus11:
              @dslraser:
              Dann kann kein mount ausgeführt werden.
              Es wurde hier schon sehr oft geschrieben und steht auch in der Doku.
              Bei cifs und nfs darf in der Pfadangabe kein / am Anfang stehen.
              Die dementsprechenden Pakete für cifs und nfs müssen ebenfalls installiert sein.
              Steht alles in der Doku.
              Cifs und nfs funktionieren problemlos in der aktuellen Version.
              Da wurde auch in den letzten Versionen nix geändert.
              Bitte überprüft eure config und die Einstellungen auf eurem NAS.
              Des Weiteren bitte auch die Doku genau lesen.
              Unter Host auch nur die IP oder den Hostname vom NAS eintragen.
              Der genaue Pfad darf da nicht rein.
              Wie gesagt, cifs und nfs sind getestet und laufen problemlos.
              Voraussetzung ist aber eine richtige Config vom Adapter und NAS.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #852
                @tobih83:
                1Stunde 15min sind vorbei ohne das was passiert ist. Der blaue Balken läuft oben immer noch durch und steht gestartet im Feld... `
                Wie lang hat der Vorgang gebraucht, bis iobroker wieder gestartet ist?
                  Dice19
                  #853
                  @simatec:
                  @tobih83:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Max 10min wenn nicht sogar 5-6min.
                  Seitdem läuft der Balken nur noch im Fenster und gestartet steht im Feld.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #854
                    Dann ist der Restore erfolgreich durch.
                      Dice19
                      #855
                      Nein leider nicht.
                      Stand ist wie vorher.
                      Keine Skripte, keine Instanzen etc vorhanden
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #856
                        Dann ist das backup noch vor der Version 0.3.0 erstellt wurden.
                        Prüfe auch mal bitte die Datei, ob sie eventuell beschädigt ist.
                        Hast du eventuell noch ein minimal Backup
                          Dice19
                          #857
                          Wie kann ich das prüfen?
                          Hab ein zweites Backup hochgeladen aber er zeigt mir nur das eine an bzw das aktuellste.
                          Waren 3 Backups im Ordner aber nur eins angezeigt.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #858
                            Wie sehen die Dateinamen deiner Backups aus.
                            Mach mal bitte ein Screenshot.
                              Dice19
                              #859
                              @simatec:
                              So wurde sie aufm NAS abgelegt
                              Er zeigt mir aber nur das vom 7.10. an
                              Die anderen nicht.
                              Gibt es die Möglichkeit eine ältere Version von Backitup zu installieren??? Klappt es dann vielleicht??
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #860
                                Warum hat dein minimal von heute Nacht 296 MB?
                                Nimm das minimal vom 3.10 und stelle es über den Restore von backitup wieder her.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #861
                                  @simatec:
                                  Dann sollte auch alles wieder da sein.
                                    Dice19
                                    #862
                                    Gibt es nicht die Möglichkeit eine ältere Version zu installieren von dem Adapter?
                                    Die Datei ist eine ältere von vor 2 oder 3 tagen die ich mal unbenannt hatte zum testen
                                    Habe nur die Auswahl in dem Adapter.-….
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #863
                                      Dann stimmt der FTP Pfad nicht und zeigt somit nicht auf den Ordner, den du gerade hier im Screenshot gepostet hast.
                                      Lege dein gewünschtes Backup zur Not direkt in den Ordner backups und stelle im Restore auf local.
                                      Aber irgendwie ist da bei dir etwas sehr komisch.
                                      Ein minimal kann keine 295 MB haben
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #864
                                        Sollte nicht der Restore auch eines älteren Backups über den Adapter möglich sein sofern das auch schon eine tar.gz war?
                                        Für die Indexierung der Local gespeicherten Backups ist doch nur der Dateiname relevant oder liege ich da falsch. Somit sollte auch ein älteres Backup wenn es wie folgt benannt ist erkannt/gelistet werden: total_YYYY_MM_DD-hh_mm_ss_backupiobroker.tar.gz
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #865
                                          Theoretisch sollte das gehen.
                                          Aber ich denke hier liegt ein anderes Problem vor.
