  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #832
    @nieIP:
    Hallo
    hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
    es gibt einen Unterordner ioBroker
    die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
    Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
    filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #833
      @dslraser:
      Ich habe mal eine generelle Frage. Mein ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Egal welche Pfadangaben ich mache, die Backups werden erstellt, aber immer im gemounteten Verzeichnis des Docker/ioBroker. Ich habe auf der Synology einen neuen gemeinsamen Ordner/BackupCCUioBroker (eigentlich noch mit /volume1 davor) erstellt, dort möchte ich die Backups haben. Egal welche Pfadangaben oder Methoden ich einstelle landen die Backups immer unter /docker/iobroker_mount/backups.
      Was mache ich falsch ?
      Edit: Per FTP klappt das kopieren `
      Mach mal bitte ein Screenshot der config.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #834
        @tobih83:
        HI,
        das Backup ist vom 3.10. erstellt worden, welche Version das war weis ich nicht.
        Das Problem, mit der Anleitung klappt es nicht.
        Wenn ich die Zeile eingebe : sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / kommt die Meldung er findet keine Backup Datei.
        Ist das der markierte Ordner?
        filename="root iobroker.png" index="0">~~ `
        Wo legst du denn das Backup hin?
        Es muss direkt im Hauptverzeichnis sein also hier: /
        Wenn es am 3.10 erstellt wurde, kann ich dir leider nicht sagen, mit welcher Version.
        Es gab da zwar schon > 0.3.0, aber wann du dein Update gemacht hast, weiß ich nicht.
        Was kommt denn beim Restore über backitup für eine Fehlermeldung?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #835
          @dslraser:
          @nieIP:
          Hallo
          filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
          Da gehört auch nu die IP rein.
          Dann den Pfad beginnend ohne /
            Dice19
            #836
            @simatec:
            Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
            Wenn ja geht es nur manuell.
            Wir du manuell ein total entpackst, steht in der Doku unter Restore
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Hier ist mein Problem, im Root findet er nichts….
            Die Datei liegt auf der SD Karte im Root Ordner
            Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert.
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #837
              @simatec:
              gut, dann also wie im folgenden Bild.
              funktioniert auch.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #838
                @tobih83:
                @simatec:
                filename="root iobroker2.png" index="1">~~
                filename="root iobroker3.png" index="0">~~
                Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert. `
                Dann läuft der Restore. Nach Fertigstellung startet iobroker neu und du bekommst eine Logausgabe.
                Das kann je nach Größe des Backup und Rechenpower deines Systems schon einige Minuten dauern.
                Wenn du es manuell machst, nicht in den Ordner root packen.
                Es muss ins Hauptverzeichnis
                  Dice19
                  #839
                  In den Ordner IoBroker?
                  @simatec:
                  @tobih83:
                  @simatec:
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #840
                    Nein direkt ins Hauptverzeichnis deines Linuxsystems. Also in /
                    Benenne am besten den alten Iobroker Ordner um.
                      Dice19
                      #841
                      Hab die Datei per Verschieben nach /. verschoben.
                      Fand er auch nicht
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #842
                        Probiere es nochmal über den Restore von backitup.
                        Du muss etwas Geduld haben.
                        300 MB können schon einige Minuten dauern.
                        Also nicht gleich abrechen … iobroker wird gestoppt und der restore ausgeführt
                        • J Offline
                          jensus11
                          #843
                          Hi, ich möchte gerne per NFS sichern.
                          Hatte das auch schon am laufen. Jetzt musste ich feststellen das mit dem neuen Update keine Backups mehr auf dem Qnap gesichert werden.
                          Im Log steht folgendes:
                          ! Gestartet…
                          ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":""}
                          ! [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
                          ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker /opt/iobroker/backups
                          ! mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
                          ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXXX","pass":"
                          ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          ! [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                          ! [DEBUG] [minimal] - done
                          ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                          ! [DEBUG] [cifs] - done
                          ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                          ! [DEBUG] [clean] - done
                          ! [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"
                          ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          ! [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                          ! [DEBUG] [telegram] - done
                          ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                          ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"
                          ","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          ! [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                          ! [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                          ! umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                          ! [EXIT] 0
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #844
                            Das sieht mir danach aus, als ob dein Server nicht antwortet oder die Verbindung blockiert
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #845
                              Also ich habe nun auch nochmal alle Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert nur FTP wie gewünscht. Backups werden in allen Varianten erstellt (NFS/Cifs…) aber nur per FTP landen die im richtigen Verzeichnis. Egal ob mit oder ohne Slash vorm Pfad.
                                Dice19
                                #846
                                Der Ladering ist weg. Hab ein Monitor am Pi hängen, bisher kein neustart vom Pi selbst.
                                Jetzt läuft oben der blaue Balken durch.
                                Gestern habe ich mal auf schließen geklickt was auch geht….
                                Aber nun weiter warten???
                                1Stunde 15min sind vorbei ohne das was passiert ist. Der blaue Balken läuft oben immer noch durch und steht gestartet im Feld...
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #847
                                  Bleiben eigentlich die Backups auf /opt/iobroker/backups?
                                  Ich habe heute wieder ne Menge Backups löschen müssen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #848
                                    @dslraser:
                                    Also ich habe nun auch nochmal alle Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert nur FTP wie gewünscht. Backups werden in allen Varianten erstellt (NFS/Cifs…) aber nur per FTP landen die im richtigen Verzeichnis. Egal ob mit oder ohne Slash vorm Pfad. `
                                    Genau das gleiche habe ich bei mir auch.
                                    Per FTP geht super, nur die anderen Arten funktionieren nicht.(bin aber der Meinung das das schon mal ging)
                                    Proxmox Backup kann ich per NFS sichern.
                                    Hast du auch die Fehler die ich habe?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #849
                                      @jensus11:
                                      @dslraser:
                                      Hast du auch die Fehler die ich habe? ` Die Fehler sehen identisch aus.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #850
                                        @MathiasJ:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                                        Wenn du per cifs oder nfs sicherst und zuvor noch backups im iobroker dir hattest, werden die nicht berücksichtigt.
                                        Immer nur die NAS Option, die du ausgewählt hast.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #851
                                          @jensus11:
                                          @dslraser:
                                          Dann kann kein mount ausgeführt werden.
                                          Es wurde hier schon sehr oft geschrieben und steht auch in der Doku.
                                          Bei cifs und nfs darf in der Pfadangabe kein / am Anfang stehen.
                                          Die dementsprechenden Pakete für cifs und nfs müssen ebenfalls installiert sein.
                                          Steht alles in der Doku.
                                          Cifs und nfs funktionieren problemlos in der aktuellen Version.
                                          Da wurde auch in den letzten Versionen nix geändert.
                                          Bitte überprüft eure config und die Einstellungen auf eurem NAS.
                                          Des Weiteren bitte auch die Doku genau lesen.
                                          Unter Host auch nur die IP oder den Hostname vom NAS eintragen.
                                          Der genaue Pfad darf da nicht rein.
                                          Wie gesagt, cifs und nfs sind getestet und laufen problemlos.
                                          Voraussetzung ist aber eine richtige Config vom Adapter und NAS.
