  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Dice19
    #827
    Hallo
    Ich habe mein raspberry neu aufgesetzt und möchte in der blanko Installation mit dem Adapter ein 309mb Backup einspielen was nicht klappt.
    Über den Adapter selber funktioniert es nicht und wenn ich das Backup in den root Ordner kopiere und den Weg der Anleitung gehe findet er keine Datei.
    Wie bekomme ich das Backup eingespielt?
    Tobias
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #828
      Ist das total Backup noch mit einer Version älter als 0.3.0 erstellt wurden?
      Wenn ja geht es nur manuell.
      Wir du manuell ein total entpackst, steht in der Doku unter Restore
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Dice19
        #829
        HI,
        das Backup ist vom 3.10. erstellt worden, welche Version das war weis ich nicht.
        Das Problem, mit der Anleitung klappt es nicht.
        Wenn ich die Zeile eingebe : sudo tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / kommt die Meldung er findet keine Backup Datei.
        Ist das der markierte Ordner?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #830
          Ich habe mal eine generelle Frage. Mein ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Egal welche Pfadangaben ich mache, die Backups werden erstellt, aber immer im gemounteten Verzeichnis des Docker/ioBroker. Ich habe auf der Synology einen neuen gemeinsamen Ordner/BackupCCUioBroker (eigentlich noch mit /volume1 davor) erstellt, dort möchte ich die Backups haben. Egal welche Pfadangaben oder Methoden ich einstelle landen die Backups immer unter /docker/iobroker_mount/backups.
          Was mache ich falsch ?
          Edit: Per FTP klappt das kopieren
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #831
            Hallo
            hier ein Beispiel für eine Sysno DS mit einer Freigabe "R_Backup_HomeMatic"
            es gibt einen Unterordner ioBroker
            die zusätzlichen Pfade für jedes backup müssen nicht sein.
            Stimmen die Zugangsberechtigungen für den gemeinsamen Ordner ?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #832
              @nieIP:
              Hallo
              filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ ` Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #833
                @dslraser:
                Edit: Per FTP klappt das kopieren `
                Mach mal bitte ein Screenshot der config.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #834
                  @tobih83:
                  HI,
                  filename="root iobroker.png" index="0">~~ `
                  Wo legst du denn das Backup hin?
                  Es muss direkt im Hauptverzeichnis sein also hier: /
                  Wenn es am 3.10 erstellt wurde, kann ich dir leider nicht sagen, mit welcher Version.
                  Es gab da zwar schon > 0.3.0, aber wann du dein Update gemacht hast, weiß ich nicht.
                  Was kommt denn beim Restore über backitup für eine Fehlermeldung?
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #835
                    @dslraser:
                    @nieIP:
                    Hallo
                    filename="Screenshot 2018-10-07 13.09.54.png" index="0">~~ Ah, danke. Ich probiere es später nochmal. (ich denke mein Fehler liegt in der Einstellung Host, da hatte ich nur die IP Adresse drinn.
                    Da gehört auch nu die IP rein.
                    Dann den Pfad beginnend ohne /
                      Dice19
                      #836
                      @simatec:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Hier ist mein Problem, im Root findet er nichts….
                      Die Datei liegt auf der SD Karte im Root Ordner
                      Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #837
                        @simatec:
                        gut, dann also wie im folgenden Bild.
                        funktioniert auch.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #838
                          @tobih83:
                          @simatec:
                          filename="root iobroker2.png" index="1">~~
                          filename="root iobroker3.png" index="0">~~
                          Wenn ich es über den Backup Instanz versuche kommt recht eine graues Feld, Restore und Restart und dann wird das Bild gräulich und der Ladekreis rotiert und nichts weiter passiert. `
                          Dann läuft der Restore. Nach Fertigstellung startet iobroker neu und du bekommst eine Logausgabe.
                          Das kann je nach Größe des Backup und Rechenpower deines Systems schon einige Minuten dauern.
                          Wenn du es manuell machst, nicht in den Ordner root packen.
                          Es muss ins Hauptverzeichnis
                            Dice19
                            #839
                            In den Ordner IoBroker?
                            @simatec:
                            @tobih83:
                            @simatec:
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #840
                              Nein direkt ins Hauptverzeichnis deines Linuxsystems. Also in /
                              Benenne am besten den alten Iobroker Ordner um.
                                Dice19
                                #841
                                Hab die Datei per Verschieben nach /. verschoben.
                                Fand er auch nicht
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #842
                                  Probiere es nochmal über den Restore von backitup.
                                  Du muss etwas Geduld haben.
                                  300 MB können schon einige Minuten dauern.
                                  Also nicht gleich abrechen … iobroker wird gestoppt und der restore ausgeführt
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #843
                                    Hi, ich möchte gerne per NFS sichern.
                                    Hatte das auch schon am laufen. Jetzt musste ich feststellen das mit dem neuen Update keine Backups mehr auf dem Qnap gesichert werden.
                                    Im Log steht folgendes:
                                    ! Gestartet…
                                    ! [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":""}
                                    ! [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
                                    ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                    ! mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.8.65:/BackupNFS/ioBroker
                                    ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXXX","pass":"
                                    ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    ! [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                    ! [DEBUG] [minimal] - done
                                    ! [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                    ! [DEBUG] [cifs] - done
                                    ! [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                    ! [DEBUG] [clean] - done
                                    ! [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"
                                    ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"XXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    ! [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                    ! [DEBUG] [telegram] - done
                                    ! [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:15","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"ioBroker","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_10_07-17_25_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.65","deleteOldBackup":false,"dir":"/BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXX","pass":"XXXXXXXXXXX"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","dir":"/backupDir"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07 Oktober 2018 um 17:25 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"type":"message","instance":"telegram.0","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    ! [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                    ! [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.8.65","deleteOldBackup":true,"dir":"BackupNFS/ioBroker","user":"XXXXX","pass":"
                                    ","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    ! [ERROR] [umount] - umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                    ! [ERROR] [umount] - [IGNORED] Error: Command failed: umount /opt/iobroker/backups
                                    ! umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                    ! [EXIT] 0
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #844
                                      Das sieht mir danach aus, als ob dein Server nicht antwortet oder die Verbindung blockiert
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #845
                                        Also ich habe nun auch nochmal alle Einstellungen probiert. Bei mir funktioniert nur FTP wie gewünscht. Backups werden in allen Varianten erstellt (NFS/Cifs…) aber nur per FTP landen die im richtigen Verzeichnis. Egal ob mit oder ohne Slash vorm Pfad.
                                          Dice19
                                          #846
                                          Der Ladering ist weg. Hab ein Monitor am Pi hängen, bisher kein neustart vom Pi selbst.
                                          Jetzt läuft oben der blaue Balken durch.
                                          Gestern habe ich mal auf schließen geklickt was auch geht….
                                          Aber nun weiter warten???
                                          1Stunde 15min sind vorbei ohne das was passiert ist. Der blaue Balken läuft oben immer noch durch und steht gestartet im Feld...
