  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    #780
    Hallo Rudi,
    ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
    Gruss Oli
    • flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #781
      Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
      Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
      https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
      Gruß,
      Rudi
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #782
        ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
        Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
        Gruss Oli
        • O Offline
          O Offline
          olifall
          #783
          Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
          Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
          01. Ubuntu installieren
          02. sudo passwd root
          sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
          03. Mit root über SSH einlogen.
          04. sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          05. dpkg-reconfigure tzdata
          06. NodeJS 8 installieren:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          08. Versionen prüfen
          –> node -v (sollte 8.12 sein)
          --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
          --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
          --> sudo npm install -g npm@6.2.0
          09. apt-get install python-dev
          10. apt-get install libpcap-dev
          npm install -g node-gyp
          Reboot
          11. mkdir /opt/iobroker
          12. chmod 777 /opt/iobroker
          13. cd /opt/iobroker
          14. npm install iobroker --unsafe-perm
          15. iobroker status
          16. iobroker start
          Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
          Gruss Oli
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            #784
            Top [emoji1303][emoji2]
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #785
              Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
              Gruss Oli
              • W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                #786
                Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #787
                  geht bei mir leider nicht. :-(
                  Manuell die Datei starten funktioniert:
                  ./iobroker.sh start
                  Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                  chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                  reboot
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    #788
                    Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                    (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                    Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                    1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                    2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                    EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                    eigentlich brauche ich wohl true/false
                    Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                    Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                    Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      #789
                      ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                      den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                      wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                      host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                      muss ich da noch etwas installieren?
                      Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                      Vielen Dank Klaus
                      • F Offline
                        funboxbolzer
                        #790
                        Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                        in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                        HomeApp auch schon neu gestartet.
                        Was kann das jetzt sein?
                        Gruß Klaus
                          thorstengehrig
                          #791
                          Hi
                          ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                          Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                          Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                          Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                          Thorsten
                          • F Offline
                            funboxbolzer
                            #792
                            @thorstengehrig:
                            Hi
                            Thorsten `
                            Hi Thorsten,
                            ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
                            • Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
                            • ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
                            Bis jetzt keine Probleme
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #793
                              @thorstengehrig:
                              Hi
                              Thorsten `
                              Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
                              Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
                              • N Offline
                                N Offline
                                NilsK
                                #794
                                Hallo Zusammen,
                                der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
                                Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
                                Was könnte ich falsch machen?
                                Admin: 3.4.7
                                Nodejs: 8.12.0
                                NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
                                Yahka: 0.7.1
                                vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                                Gruß Nils
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  #795
                                  In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NilsK
                                    #796
                                    Danke das war es.
                                    Gruß Nils
                                    • F Offline
                                      funboxbolzer
                                      #797
                                      ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
                                      Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
                                      Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
                                      Danke Klaus
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Walkinlarge2010
                                        #798
                                        Was hat denn der Status für einen Wert? True/False oder 0/1,… mit on/off ist mir nichts bekannt. Im Zweifel würde ich das über ein Script lösen.
                                        Hast einen Screenshot von dem zu schaltenden Datenpunkt?
                                        • F Offline
                                          funboxbolzer
                                          #799
                                          Ich habe es glaub ich nicht richtig erklärt was ich machen will, sorry.
                                          Ich habe keinen datenpunkt den ich schalten will, sondern jeweils ein script für ON und eines für den OFF befehl.
                                          das sind beides scripte, die eine exec befehl senden.
