  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    #771
    Hab jetzt noch folgendes gemacht.
    01. npm Version 4
    02. Auf der Kommandozeile installiert
    03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
    Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
    Hat noch jemand eine Idee?
    Gruss Oli
      tombox
      #772
      ist denn node-gyp installiert?
      welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #773
        ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
        Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
          tombox
          #774
          Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
          /opt/iobroker/
            tombox
            #775
            du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
            sudo mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            • O Offline
              O Offline
              olifall
              #776
              …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. :-(
              Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
              01. Ubuntu installieren
              02. sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
              node -v
              nodejs -v
              rpm -v
              04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              05. Vorbereiten und installation von Node.js
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              reboot
              sudo npm install make -g
              sudo npm install -g npm@4
              npm install -g node-gyp
              06. installation ioBroker:
              cd /opt/iobroker
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
              • V Offline
                V Offline
                Videonisse
                #777
                Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #778
                  gibt es bei ubuntu einen root user?
                  Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                  Meldung: Access denied
                  Gruss Oli
                  • flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #779
                    Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                    https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                    Gruß,
                    Rudi
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #780
                      Hallo Rudi,
                      ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                      Gruss Oli
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #781
                        Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                        Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                        https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                        Gruß,
                        Rudi
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          #782
                          ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                          Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                          Gruss Oli
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            #783
                            Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
                            Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                            02. sudo passwd root
                            sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                            03. Mit root über SSH einlogen.
                            04. sudo apt-get update
                            05. dpkg-reconfigure tzdata
                            06. NodeJS 8 installieren:
                            07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                            08. Versionen prüfen
                            –> node -v (sollte 8.12 sein)
                            --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                            --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                            --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                            09. apt-get install python-dev
                            10. apt-get install libpcap-dev
                            Reboot
                            11. mkdir /opt/iobroker
                            12. chmod 777 /opt/iobroker
                            13. cd /opt/iobroker
                            14. npm install iobroker --unsafe-perm
                            15. iobroker status
                            16. iobroker start
                            Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                            Gruss Oli
                            • W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              #784
                              Top [emoji1303][emoji2]
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • O Offline
                                O Offline
                                olifall
                                #785
                                Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                Gruss Oli
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  #786
                                  Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                                  viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                                  Könnte/sollte auch bei der vm klappen
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    #787
                                    geht bei mir leider nicht. :-(
                                    Manuell die Datei starten funktioniert:
                                    ./iobroker.sh start
                                    Diese Schritte habe ich ausgeführt:
                                    chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
                                    update-rc.d iobroker.sh defaults
                                    reboot
                                    • F Offline
                                      Fugazzy
                                      #788
                                      Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                                      (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                                      Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                                      1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                                      2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                                      EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                                      eigentlich brauche ich wohl true/false
                                      Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                                      Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                                      Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                                      • F Offline
                                        funboxbolzer
                                        #789
                                        ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                                        den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                                        wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                                        host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                                        muss ich da noch etwas installieren?
                                        Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                                        Vielen Dank Klaus
                                        • F Offline
                                          funboxbolzer
                                          #790
                                          Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                                          in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                                          HomeApp auch schon neu gestartet.
                                          Was kann das jetzt sein?
                                          Gruß Klaus
