  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Videonisse
    #767
    @olifall:
    so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
    Was mache ich falsch ich installiere so:
    …npm install -g npm@6.2.0 `
    Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    • O Offline
      O Offline
      olifall
      #768
      walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
      Welche 4er soll ich versuchen?
      • W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        #769
        Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
        Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
          tombox
          #770
          was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
          npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #771
            Hab jetzt noch folgendes gemacht.
            01. npm Version 4
            02. Auf der Kommandozeile installiert
            03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
            Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
            Hat noch jemand eine Idee?
            Gruss Oli
              tombox
              #772
              ist denn node-gyp installiert?
              welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
              • O Offline
                O Offline
                olifall
                #773
                ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                  tombox
                  #774
                  Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                  /opt/iobroker/
                    tombox
                    #775
                    du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                    sudo mkdir /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #776
                      …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. :-(
                      Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                      01. Ubuntu installieren
                      02. sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade
                      03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                      node -v
                      nodejs -v
                      rpm -v
                      04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      05. Vorbereiten und installation von Node.js
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      reboot
                      sudo npm install make -g
                      sudo npm install -g npm@4
                      npm install -g node-gyp
                      06. installation ioBroker:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                      • V Offline
                        V Offline
                        Videonisse
                        #777
                        Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                        Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
                        • O Offline
                          O Offline
                          olifall
                          #778
                          gibt es bei ubuntu einen root user?
                          Ich kann mich auf jeden fall nicht mit root einloggen. Passwort bin ich mir sicher das ich nichts falsches habe.
                          Meldung: Access denied
                          Gruss Oli
                          • flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #779
                            Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
                            https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
                            Gruß,
                            Rudi
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              #780
                              Hallo Rudi,
                              ich habe Ubuntu und kann mich nicht einmal auf der Konsole mit root einloggen.
                              Gruss Oli
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #781
                                Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
                                Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
                                https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
                                Gruß,
                                Rudi
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  #782
                                  ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
                                  Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
                                  Gruss Oli
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olifall
                                    #783
                                    Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
                                    Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
                                    02. sudo passwd root
                                    sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
                                    03. Mit root über SSH einlogen.
                                    04. sudo apt-get update
                                    05. dpkg-reconfigure tzdata
                                    06. NodeJS 8 installieren:
                                    07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    08. Versionen prüfen
                                    –> node -v (sollte 8.12 sein)
                                    --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
                                    --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
                                    --> sudo npm install -g npm@6.2.0
                                    09. apt-get install python-dev
                                    10. apt-get install libpcap-dev
                                    Reboot
                                    11. mkdir /opt/iobroker
                                    12. chmod 777 /opt/iobroker
                                    13. cd /opt/iobroker
                                    14. npm install iobroker --unsafe-perm
                                    15. iobroker status
                                    16. iobroker start
                                    Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
                                    Gruss Oli
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      #784
                                      Top [emoji1303][emoji2]
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        #785
                                        Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
                                        Gruss Oli
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Walkinlarge2010
                                          #786
                                          Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
                                          viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
                                          Könnte/sollte auch bei der vm klappen
