  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    #758
    @olifall:
    Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
    Debian 8.11.0
    Node.js 8.12.0
    NPM: 6.4.1
    ioBroker.admin: 3.4.7
    Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruss Oli `
    Genau das selbe Problem habe ich auch. Daher würde auch ich mir über Unterstützung freuen. Bei mir ist das nur auf dem Master (wurde neu aufgesetzt), auf dem Slave läuft es.
    Habe die selben NPM und Node JS Version wie Oli.
    Viele Grüße Walkinlarge
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
      tombox
      #759
      Hi
      Für die meistens funktioniert es wenn der Name und die Mac Adresse geändert wird
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #760
        Hi tombox,
        ist das nicht nur wenn die Bridge nicht gefunden wird?
        Bei mir geht ja der Adapter schon nicht auf grün.
        Gruss Oli
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #761
          Also bei mir fehlt der Build Ordner, daher kann er das file auch nicht finden Kann jemand sagen wann und durch was dieser eigentlich installiert wird? Vielleicht komme ich ja so dahinter wo das Problem liegt.
          Nicht gelöst wäre dann noch dieser throw err ganz am Anfang der Fehlermeldungen
          • V Offline
            V Offline
            Videonisse
            #762
            Downgrade auf npm v4.x probiert?
            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              #763
              @Videonisse:
              Downgrade auf npm v4.x probiert? `
              Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante :)
              • W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                #764
                @olifall:
                Debian 8.11.0
                Node.js 8.12.0
                NPM: 6.4.1
                Gruss Oli `
                Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
                Danke für die Hinweise [emoji3]
                Viele Grüße Walkinlarge!
                • O Offline
                  O Offline
                  olifall
                  #765
                  super, dann werde ich das auch mal versuchen.
                  • O Offline
                    O Offline
                    olifall
                    #766
                    so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
                    Was mache ich falsch ich installiere so:
                    01. debian 9.5 installieren
                    02. folgende Befehle eingeben:
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    apt-get install sudo
                    apt-get install curl
                    03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                    node -v
                    nodejs -v
                    rpm -v
                    04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                    sudo apt-get –purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    05. Vorbereiten und installation von Node.js
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                    reboot
                    npm install make -g
                    npm install -g npm@6.2.0
                    06. installation ioBroker:
                    mkdir /opt/ioBroker
                    sudo chmod 777 /opt/ioBroker
                    cd /opt/ioBroker
                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    sudo apt-get install git-core
                    • V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      #767
                      @olifall:
                      …npm install -g npm@6.2.0 `
                      Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        #768
                        walkinlarge hat auf 6.2.0 und da hat es funktioniert.
                        Welche 4er soll ich versuchen?
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          #769
                          Ja ich hatte die 6.2.0 genommen, da es mit der schon mal funktioniert hatte. Bei der 4er gibst glaub nur die vier an, dann nimmt er die höchste 4er Version.
                          Bei mir läuft es auf einem Rock64 mit Debian Stretch. Weiß nicht ob das einen Unterschied zur VM macht.
                            tombox
                            #770
                            was passiert wenn du auf der kommandozeile installierst
                            npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.git –production --save --prefix "/opt/iobroker"
                            • O Offline
                              O Offline
                              olifall
                              #771
                              Hab jetzt noch folgendes gemacht.
                              01. npm Version 4
                              02. Auf der Kommandozeile installiert
                              03. Neues System mit Ubuntu aufgesetzt
                              Hat alles nichts geholfen immer die selben Fehlermeldungen. :evil:
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Gruss Oli
                                tombox
                                #772
                                ist denn node-gyp installiert?
                                welchen fehler gibt er auf der kommando zeile nach npm install aus?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olifall
                                  #773
                                  ich habe jetzt node-gyp installiert bringt aber keine Änderung.
                                  Im Anhang die Meldung nach der Installation in der Kommandozeile.
                                    tombox
                                    #774
                                    Scheint wohl der iobroker nicht korrekt installiert zu sein was findest du denn im ordner
                                    /opt/iobroker/
                                      tombox
                                      #775
                                      du hast offentlich nicht wirklich ioBroker geschrieben anleitung lautet:
                                      sudo mkdir /opt/iobroker
                                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        #776
                                        …das Verzeichnis war wirklich mit Grossbuchstaben (ioBroker). Diesen habe ich gelöscht und iobroker neu installiert. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen. :-(
                                        Nach diesen Schritten habe ich installiert, kann es sein das noch irgendeine Abhängigkeit fehlt?
                                        01. Ubuntu installieren
                                        02. sudo apt-get update
                                        sudo apt-get upgrade
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        rpm -v
                                        sudo reboot
                                        reboot
                                        sudo npm install make -g
                                        sudo npm install -g npm@4
                                        npm install -g node-gyp
                                        cd /opt/iobroker
                                        Hier noch der Verzeichnis Inhalt:
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #777
                                          Ich habe das gleiche Installation gemacht. ABER alles mit User „root“ eingeloggt und nicht sudo benutzt. Das ist angeblich auch die Empfehlung, wenn ich mich richtig erinnere.
                                          Könnte vielleicht einen Versuch wert sein?
