Yet another HomeKit adapter
Du musst bei einem frischen Debian das root Login per SSH erst freischalten!
https://faq.vc-server.de/linux-allgemei … 80-jessie/
Gruß,
Rudi
Oben hattest Du noch was von "debian 9.5" geschrieben …
Bei neueren Ubuntu's ist der root initial garnicht aktiv. Du musst erst ein root Passwort setzen.
https://znil.net/index.php?title=Root_w ... untu_14.04
Gruß,
Rudi
Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
01. Ubuntu installieren
02. sudo passwd root
sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
03. Mit root über SSH einlogen.
04. sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
05. dpkg-reconfigure tzdata
06. NodeJS 8 installieren:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
08. Versionen prüfen
–> node -v (sollte 8.12 sein)
--> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
--> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
--> sudo npm install -g npm@6.2.0
09. apt-get install python-dev
10. apt-get install libpcap-dev
npm install -g node-gyp
Reboot
11. mkdir /opt/iobroker
12. chmod 777 /opt/iobroker
13. cd /opt/iobroker
14. npm install iobroker --unsafe-perm
15. iobroker status
16. iobroker start
Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
Gruss Oli
Top [emoji1303][emoji2]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
Könnte/sollte auch bei der vm klappen
geht bei mir leider nicht. :-(
Manuell die Datei starten funktioniert:
./iobroker.sh start
Diese Schritte habe ich ausgeführt:
chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
update-rc.d iobroker.sh defaults
reboot
Hat noch jemand eine Idee?
Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
(mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
eigentlich brauche ich wohl true/false
Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 () host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9) host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried: host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.175 error Caught by controller[0]: ^ host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.174 error Caught by controller[0]: throw err host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:43.174 error Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96 host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:42.934 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168 host.ServerWWZZ 2018-10-07 12:26:12.920 info Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>muss ich da noch etwas installieren?
Denn der Yahka bleibt immer Rot.
Vielen Dank Klaus
Jetzt ist er konfiguriert und grün.
in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
HomeApp auch schon neu gestartet.
Was kann das jetzt sein?
Gruß Klaus
Hi
ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
Thorsten
Hi
Thorsten `
Hi Thorsten,ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
Bis jetzt keine Probleme
Hi
Thorsten `
Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
Hallo Zusammen,
der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
Was könnte ich falsch machen?
Admin: 3.4.7
Nodejs: 8.12.0
NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
Yahka: 0.7.1
vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruß Nils
In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
Danke Klaus
