  4. Yet another HomeKit adapter
    apollon77A
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 68 Beobachtet
  • O
    O
    olifall
    #782
    ja richtig, habe dann aber geschrieben das ich es mit ubuntu neu aufgesetzt habe.
    Danke Dir, werde heute Abend wieder versuchen und berichten.
    Gruss Oli
    • O
      O
      olifall
      #783
      Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
      Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
      01. Ubuntu installieren
      02. sudo passwd root
      sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
      03. Mit root über SSH einlogen.
      04. sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      05. dpkg-reconfigure tzdata
      06. NodeJS 8 installieren:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      08. Versionen prüfen
      –> node -v (sollte 8.12 sein)
      --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
      --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
      --> sudo npm install -g npm@6.2.0
      09. apt-get install python-dev
      10. apt-get install libpcap-dev
      npm install -g node-gyp
      Reboot
      11. mkdir /opt/iobroker
      12. chmod 777 /opt/iobroker
      13. cd /opt/iobroker
      14. npm install iobroker --unsafe-perm
      15. iobroker status
      16. iobroker start
      Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
      Gruss Oli
      • W
        W
        Walkinlarge2010
        #784
        Top [emoji1303][emoji2]
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • O
          O
          olifall
          #785
          Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
          Gruss Oli
          • W
            W
            Walkinlarge2010
            #786
            Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
            viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
            Könnte/sollte auch bei der vm klappen
            • O
              O
              olifall
              #787
              geht bei mir leider nicht. :-(
              Manuell die Datei starten funktioniert:
              ./iobroker.sh start
              Diese Schritte habe ich ausgeführt:
              chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
              update-rc.d iobroker.sh defaults
              reboot
              Hat noch jemand eine Idee?
              • F
                F
                Fugazzy
                #788
                Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
                (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
                Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
                1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
                2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
                EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
                eigentlich brauche ich wohl true/false
                Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
                Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
                Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
                • F
                  F
                  funboxbolzer
                  #789
                  ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                  den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                  wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                  host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                  muss ich da noch etwas installieren?
                  Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                  Vielen Dank Klaus
                  • F
                    F
                    funboxbolzer
                    #790
                    Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                    in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                    HomeApp auch schon neu gestartet.
                    Was kann das jetzt sein?
                    Gruß Klaus
                    • T
                      T
                      thorstengehrig
                      #791
                      Hi
                      ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                      Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                      Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                      Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                      Thorsten
                      • F
                        F
                        funboxbolzer
                        #792
                        @thorstengehrig:
                        Hi
                        Thorsten `
                        Hi Thorsten,
                        ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
                        • Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
                        • ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
                        Bis jetzt keine Probleme
                        • eumatsE
                          eumatsE
                          eumats
                          #793
                          @thorstengehrig:
                          Hi
                          Thorsten `
                          Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
                          Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
                          • N
                            N
                            NilsK
                            #794
                            Hallo Zusammen,
                            der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
                            Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
                            Was könnte ich falsch machen?
                            Admin: 3.4.7
                            Nodejs: 8.12.0
                            NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
                            Yahka: 0.7.1
                            vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                            Gruß Nils
                            • W
                              W
                              Walkinlarge2010
                              #795
                              In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
                              • N
                                N
                                NilsK
                                #796
                                Danke das war es.
                                Gruß Nils
                                • F
                                  F
                                  funboxbolzer
                                  #797
                                  ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
                                  Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
                                  Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
                                  Danke Klaus
                                  • W
                                    W
                                    Walkinlarge2010
                                    #798
                                    Was hat denn der Status für einen Wert? True/False oder 0/1,… mit on/off ist mir nichts bekannt. Im Zweifel würde ich das über ein Script lösen.
                                    Hast einen Screenshot von dem zu schaltenden Datenpunkt?
                                    • F
                                      F
                                      funboxbolzer
                                      #799
                                      Ich habe es glaub ich nicht richtig erklärt was ich machen will, sorry.
                                      Ich habe keinen datenpunkt den ich schalten will, sondern jeweils ein script für ON und eines für den OFF befehl.
                                      das sind beides scripte, die eine exec befehl senden.
                                      • W
                                        W
                                        Walkinlarge2010
                                        #800
                                        Aber du kannst ja mit Yahka nur einen Datenpunkt schalten (soweit ich weiß). Ich würde also einen datenpunkt erstellen der in yahka eingebunden wird (z. B. Als Switch). Diesen gefüllt yahka dann mit true oder false. Das Script muss nun diesen Datenpunkt als Trigger haben und auf false bzw. true reagieren.
                                        • T
                                          T
                                          thorstengehrig
                                          #801
                                          Hi
                                          zuerstmal zu Camera´s: mit FFMPEG geht es - je nach auflösung . gerade ganz knap auf dem PI… nach ein paar Sekunden gehts dann nicht mehr run (z.B. Liove Video ist völlig hinterher).
                                          Muss wohl auf einen Leistungsfähigen Computer umziehen...
                                          Danke an agent2408@icloud.com und eumats.
                                          Nächste Frage: ich habe den KNX an den iobroker angebunden.
                                          Wie kann ich die Rückmeldungen von anderen obkekten konfigurieren?
                                          Konkret ich habe eine Adresse für an/aus und eine für Rückmeldung an/aus.
                                          Gleiches für Helligkeit etc. (also unterschiedliche adressen für SET und LISTEN).
                                          Für SET nimmt man ja "iobroker.state". Nimmt man für LISTEN PASSTHROUGH?
                                          Thorsten
                                          83.9k
