  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    #783
    Hallo Walkinlarge, nach deiner Anleitung habe ich es endlich geschaftt, super glücklich der Adapter ist grün. :-)
    Hier noch mal die Schritte nach denen es bei mir funktioniert hat:
    01. Ubuntu installieren
    02. sudo passwd root
    sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
    03. Mit root über SSH einlogen.
    04. sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    05. dpkg-reconfigure tzdata
    06. NodeJS 8 installieren:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    07. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    08. Versionen prüfen
    –> node -v (sollte 8.12 sein)
    --> nodejs -v (sollte 8.12 sein)
    --> npm -v (sollte 6.4.1 sein) --Downgrade auf 6.2.0 machen wg. yahka
    --> sudo npm install -g npm@6.2.0
    09. apt-get install python-dev
    10. apt-get install libpcap-dev
    npm install -g node-gyp
    Reboot
    11. mkdir /opt/iobroker
    12. chmod 777 /opt/iobroker
    13. cd /opt/iobroker
    14. npm install iobroker --unsafe-perm
    15. iobroker status
    16. iobroker start
    Vielen Dank noch mal allen, die mir Tipps gegeben haben.
    Gruss Oli
    • W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      #784
      Top [emoji1303][emoji2]
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • O Offline
        O Offline
        olifall
        #785
        Habe gerade noch festgestellt das iobroker nach einem Neustart nicht automatisch startet. Hast Du mir da auch noch einen Tipp?
        Gruss Oli
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          #786
          Beim Rock64 habe ich das wie hier geschrieben mal gemacht
          viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021
          Könnte/sollte auch bei der vm klappen
          • O Offline
            O Offline
            olifall
            #787
            geht bei mir leider nicht. :-(
            Manuell die Datei starten funktioniert:
            ./iobroker.sh start
            Diese Schritte habe ich ausgeführt:
            chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
            update-rc.d iobroker.sh defaults
            reboot
            Hat noch jemand eine Idee?
            • F Offline
              Fugazzy
              #788
              Ich habe gerade auf Version 0.8 hochgerüstet, weil ich folgendes im Changelog gelesen habe:
              (mdietz666) scaleInt and scaleFloat now supports min-values (this allows mapping from e.g. -90 to 90 to 0 to 180)
              Kann ich damit einen Lautsprecher als "Lightbulb" definieren und
              1. brightness mit iobroker.state mit Volume und passthrough
              2. "On" als iobroker.state mit "MuteOn" und ScaleInt und { "homekit.min": -1, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": -1 }
              EDIT: wohl eher so, oder?: { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 1, "iobroker.max": 0 }
              eigentlich brauche ich wohl true/false
              Ziel soll sein bei "Off" den Lautsprecher zu muten und bei "On" zu unmuten.
              Der State des Lautsprecher ist aber "MuteOn", ich muss also diesen State invertieren.
              Geht das nun? Bzw. wo hab ich möglicherweise noch einen Fehler?
              • F Offline
                funboxbolzer
                #789
                ich habe iobroker auf windows10 64bit installiert.
                den yahka.adapter habe ich per Eingabeaufforderung installiert.
                wenn yahka installiert habe und konfiguriere, bekomme ich im Log folgendes angezeigt:
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\hap-nodejs\lib\HAPServer.js:8:15)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\index.js:1:99)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:93:9)
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\compiled\8.12.0\win32\x64\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\default\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Release\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Release\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\Debug\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\out\Debug\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Release\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\Debug\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: → C:\ioBroker\node_modules\ed25519-hap\build\ed25519.node
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.175	error	Caught by controller[0]: ^
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: throw err
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:43.174	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\bindings\bindings.js:96
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:42.934	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 10168
                host.ServerWWZZ	2018-10-07 12:26:12.920	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                muss ich da noch etwas installieren?
                Denn der Yahka bleibt immer Rot.
                Vielen Dank Klaus
                • F Offline
                  funboxbolzer
                  #790
                  Jetzt ist er konfiguriert und grün.
                  in der HomeApp bei Hinzufügen dreht sich das rädchen ewig und nicht passiert.
                  HomeApp auch schon neu gestartet.
                  Was kann das jetzt sein?
                  Gruß Klaus
                    thorstengehrig
                    #791
                    Hi
                    ich bin noch am lesen der 40 seiten… der yahka läuft aber schon bei mir.
                    Meine Fage bezieht sich auf die Kameras: gibt es da irgendwo Beispielskonfigurationen?
                    Ist ein Raspberry 3 schnell genug für live-streaming (läuft ja alles über FFMPEG).
                    Und: hat schon jemand eine Türklingel mit Kamera zum laufen gekriegt (mit rich notifcations wenn jemand klingelt)?
                    Thorsten
                    • F Offline
                      funboxbolzer
                      #792
                      @thorstengehrig:
                      Hi
                      Thorsten `
                      Hi Thorsten,
                      ich kann dir von mir aus sagen, dass ich auf einem Raspberry Pi3
                      • Homberidge mit FFMPEG livestreaming ausführe
                      • ioBroker läuft zusätzlich auf dem Pi.
                      Bis jetzt keine Probleme
                      • eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        #793
                        @thorstengehrig:
                        Hi
                        Thorsten `
                        Für die Kamera-Geschichte gab es einen eigenen Thread. Da ist auch eine Bsp Konfiguration drin…
                        Der Raspi ist mit ffmpeg am Limit. 100% CPU Auslastung und das Bild ruckelt. Zumindest bei mir. Aber der SnapShot wird alle 10sec aktualisiert. Mir reicht das...
                        • N Offline
                          N Offline
                          NilsK
                          #794
                          Hallo Zusammen,
                          der Adapter ist bei mir grün allerdings finde ich den yahka nicht in der Home App.
                          Ich habe nur ein Test Gerät als Switch angelegt. (es wird auch das Switch Symbol angezeigt)
                          Was könnte ich falsch machen?
                          Admin: 3.4.7
                          Nodejs: 8.12.0
                          NPM: 6.2.0 (habe ich schon mal Test weise auf diese Version runtergesetzt)
                          Yahka: 0.7.1
                          vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                          Gruß Nils
                          • W Offline
                            W Offline
                            Walkinlarge2010
                            #795
                            In der Konfiguration den Namen der Bridge ander auf HomeBridge oder ähnliches. Dann sollte es funktionieren.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NilsK
                              #796
                              Danke das war es.
                              Gruß Nils
                              • F Offline
                                funboxbolzer
                                #797
                                ich möchte mit einem switch einen befehl für ON und einen anderen für OFF senden.
                                Mit welcher Konstellation kann ich das erreichen?
                                Ich finde keine OFF befehl zeile im Service.
                                Danke Klaus
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  #798
                                  Was hat denn der Status für einen Wert? True/False oder 0/1,… mit on/off ist mir nichts bekannt. Im Zweifel würde ich das über ein Script lösen.
                                  Hast einen Screenshot von dem zu schaltenden Datenpunkt?
                                  • F Offline
                                    funboxbolzer
                                    #799
                                    Ich habe es glaub ich nicht richtig erklärt was ich machen will, sorry.
                                    Ich habe keinen datenpunkt den ich schalten will, sondern jeweils ein script für ON und eines für den OFF befehl.
                                    das sind beides scripte, die eine exec befehl senden.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      #800
                                      Aber du kannst ja mit Yahka nur einen Datenpunkt schalten (soweit ich weiß). Ich würde also einen datenpunkt erstellen der in yahka eingebunden wird (z. B. Als Switch). Diesen gefüllt yahka dann mit true oder false. Das Script muss nun diesen Datenpunkt als Trigger haben und auf false bzw. true reagieren.
                                        thorstengehrig
                                        #801
                                        Hi
                                        zuerstmal zu Camera´s: mit FFMPEG geht es - je nach auflösung . gerade ganz knap auf dem PI… nach ein paar Sekunden gehts dann nicht mehr run (z.B. Liove Video ist völlig hinterher).
                                        Muss wohl auf einen Leistungsfähigen Computer umziehen...
                                        Danke an agent2408@icloud.com und eumats.
                                        Nächste Frage: ich habe den KNX an den iobroker angebunden.
                                        Wie kann ich die Rückmeldungen von anderen obkekten konfigurieren?
                                        Konkret ich habe eine Adresse für an/aus und eine für Rückmeldung an/aus.
                                        Gleiches für Helligkeit etc. (also unterschiedliche adressen für SET und LISTEN).
                                        Für SET nimmt man ja "iobroker.state". Nimmt man für LISTEN PASSTHROUGH?
                                        Thorsten
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          #802
                                          hat schon mal jemand einen Radio in Yahka eingebunden?
                                          Ich habe hier ein paar Squeezeboxen für die es ja einen Adapter gibt, leider bekomme ich das nicht so ganz hin.
                                          Bei einer "Boom" habe ich es geschafft das ich sie per Siri ein und aus schalten kann. Einen "Radio" der genau gleich eingerichtet ist, kann ich einschalten aber beim ausschalten sagt Siri sie kann den Radio nicht finden. Beim zweiten "Radio" sagt sie beim ein oder aus schalten das sie den Radio nicht finden kann. 😢
                                          Gruss Oli
