  4. Ccu-addon für iobroker
13 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PCSHG
    Hallo Forengemeinde, ich würde mir ein ccu-addon für iobroker wünschen, welches aktiv die aktuellen Werte, Daten und Zustände der Aktoren und Sensoren der Zentrale an iobroker übermittelt, sodass man sich die Homematic-Adapter in iobroker in Zukunft sparen kann.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      was soll das bringen ?
      Man muss einen adapter in iobroker haben der die daten ueberwacht, aenderungen an iObroker uebergibt und aenderungen van iObroker an die CCU.
      Diese logik gehoert in iObroker (und wird mit HM-RPC und HM-Rega realisiert) und nicht auf die CCU.
      Zur verstaendnis : Die CCU hat eine art API/Bus welche durch die adapter gelesen wird
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Das einzige Addon, das die CCU/Raspberrymatic/piVCCU/YAHM braucht ist die aktuelle XML-API. :mrgreen:
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @MathiasJ:
          Das einzige Addon, das die CCU/Raspberrymatic/piVCCU/YAHM braucht ist die aktuelle XML-API. :mrgreen: `
          noe, geht auch ohne… ich habe hier eine out of the box ccu laufen ohne addons und die RPC/Rega adapter bekommen die daten prima rein :mrgreen:
          • apollon77A Offline
            Jens Maus hat sowas mal angefangen und auch ne erste Version released. Find nur gerade link nicht.
            Gesendet vom Handy …
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Jens Maus hat so etwas angefangen und abgebrochen, weil weder der Raspberry PI 3 B+ noch das Tinkerboard über die nötigen Speicher verfügt.
              Es muß ein Speicher von mehr als 2GB-RAM vorhanden sein. Kein Einplatinen-PC verfügt derzeit über mehr als 2 GB.
              Guckst Du hier: https://github.com/jens-maus/hm-iobroker und hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36434
              Gruß,
              Mathias
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                das ist doch was ganz anderes ?
                ioBroker CCU Addon – hm-iobroker
                A HomeMatic CCU Addon package allowing to install ioBroker (www.iobroker.net) directly on a CCU device.
                Features
                installs a basic ioBroker installation on a CCU.
                allows to update ioBroker packages/addons to be directly updated using the ioBroker WebUI/command-line interfaces.
                damit koennte man also iObroker auf einer CCU installation laufen lassen.
                Mja… die werks CCU hat da definitief zu wenig ressource fuer, die einplatinen systeme auch.
                • paul53P Offline
                  @MathiasJ:
                  Es muß ein Speicher von mehr als 2GB-RAM vorhanden sein. `
                  2 GB RAM sind für die meisten Fälle ausreichend. Ich betreibe ioBroker zusammen mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI auf einem Raspberry Pi 2 und habe im schlimmsten Fall immer noch 300 MB verfügbaren RAM.
                  @MathiasJ:
                  Kein Einplatinen-PC verfügt derzeit über mehr als 2 GB. `
                  Mit 4 GB RAM gibt es den Rock64 und (theoretisch) den Libre Computer ROC-RK3328-CC (Renegade). Auf dem Rock64 funktioniert allerdings das HomeMatic Funkmodul nicht.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    das sieht aber Jens Maus wohl anders.
                    Er hat das Projekt nicht umsonst auf Eis gelegt.
                    Ich zitiere mal Jens Maus aus dem Homematic-Forum:
                    @jmaus:
                    [Diese Frage wurde bereits mehrfach gestellt, da sie jetzt aber in einem separaten Beitrag daher kommt hier nochmal meine Antwort darauf:
                    Im Prinzip ist dies technisch natürlich machtbar und man könnte (wenn man den weiss wie) auch unter RaspberryMatic ioBroker installieren und betreiben. Hierzu habe ich selbst sogar bereits erste Arbeiten in diese Richtung vorgenommen (siehe https://github.com/jens-maus/hm-iobroker) jedoch diese vorerst aus folgenden Gründen wieder eingestellt:
                    • ioBroker selbst basiert auf der javascript engine 'nodejs' die man im Grunde natürlich problemlos auf RaspberryMatic installieren kann (via Kommandozeile). Jedoch benötigt selbst eine Grundinstallation von ioBroker soviel Arbeitsspeicher das die 1GB RAM eines RaspberryPi2/3 recht schnell aufgebraucht wären wenn man dann noch andere Applikationen/Anwendungen (eben die CCU Funktionen selber) darauf betreibt.
                    • Installiert man zunehmend mehr ioBroker Adapter nimmt der Speicherbedarf von ioBroker sehr schnell größere Ausmaße an (bei mir benötigt es inzwischen rund 2GB RAM) sodass man praktisch gesehen damit auf einem RaspberryPi mit seinen max. 1GB RAM nicht wirklich glücklich wird
                    • Schon aus Stabilitätsgründen bzgl. der CCU/HomeMatic Funktionen erscheint es fraglich ob es eine gute Idee ist zusätzlich zur eigentlichen CCU Funktion noch weitere solche großen Anwendungen auf dem selben System zu betreiben. Meiner Erfahrung nach gefährdet das nur die kritischen CCU Funktionen und man möchte ja nicht wirklich (nur weil ioBroker durchdreht oder zuviel Speicher schluckt) plötzlich keinerlei HomeMatic Geräte mehr steuern können.
                    Aus diesen Gründen habe ich wie gesagt meine Entwicklung nur um das Thema ioBroker auf RaspberryMatic vorerst auf Eis gelegt. Interessant wird es IMHO wohl erst werden wenn in einer zukünftigen RaspberryPi version man mehr als 2GB RAM bekommt – dann kann man sich diese Möglichkeit IMHO wieder ernsthaft auf die Agenda ziehen. `
                    Und ehrlich gesagt, mir wären 2GB-RAM auch zu wenig.
                    ich habe IObroker auf dem Raspberry als Standalone getestet und es war mir zu langsam.
                    Das Tinkerboard gab es damals noch nicht. Vllt ist es ja gut als Standalone-Lösung.
                    Es mag auch als piVCCU-Lösung gut sein. Aber als hm-iobroker Addon wohl eher nicht.
                    Nun arbeite ich mit einer Beebox I5, 120GB HDD und 8GB-RAM.
                    Es wäre vllt interessant, wenn man das alte Modul als USB-Variante umbauen könnte.
                    Dann würde die all-in-one-Lösung mit einem NUC wieder Sinn machen.
                    Ich habe absichtlich keine SSD genommen, weil das Teil im 24/7-Betrieb laufen soll.
                    • Matten MattenM Offline
                      Matten Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                      zautrix/hm-iobroker - First version
                      läuft bei meinem Test PI 4 mit 4Gb und parallel Redmatic bisher sehr gut, ich denke das ich mein Hauptsystem bald dahingehend umstelle.
                      Matten Matten
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                      • Matten MattenM Matten Matten
                        Matten Matten
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Matten-Matten sagte in Ccu-addon für iobroker:
                        Matten Matten
                        Hm, ist das jetzt nur für den Pi? Und/Oder auch ein Addon für die CCU2 ? Windows?
                          Matten Matten
                          ich zitiere:
                          This is a ioBroker installation as an addon for CCU3/RaspberryMatic on Raspi or Tinkerboard.
                            ich zitiere:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            ich zitiere:
                            Schade
