  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Der Adapter muss im ioBroker unter root laufen?
    Wie geht das?
    Und warum hat das bisher einwandfrei funktioniert?
    Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @chaot:
      Mache bitte ein Downgrade von NPM auf 4.6.1 und versuche die Installation noch einmal.
      npm i -g npm@4.6.1
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Nachdem ich den JSControler neu installiert habe scheint alles wieder zu laufen.
        Aber ich habe bei der Installation das nächste Problem bekommen:
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
        npm WARN haus No description
        npm WARN haus No repository field.
        npm WARN haus No README data
        npm WARN haus No license field.
        + iobroker.js-controller@1.5.3
        added 344 packages from 247 contributors and audited 785 packages in 74.181s
        found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        root@haus:/home/haus# npm audit fix
        npm ERR! code EAUDITNOPJSON
        npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-16T07_42_12_245Z-debug.log
        npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus
        • apollon77A Offline
          @Chaot:
          Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt. `
          Dann Versuch mal npm cache clean unter root
          Gesendet vom Handy …
            @Chaot:
            npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus `
            Ignoriere das mit dem audit. Ist kein Fehler
              Stabilostick
              Die Warnung ist ok. Das ist kein Fehler. Deshalb brauchst Du auch den „audit fix“ nicht zu machen.
                Kev0
                Habs jetzt nochmal von 1.4.2 auf 1.5.3 probiert, selbes Ergebnis die hm-rpc datenpunkte haben keinen Namen mehr und Skripte sind alle futsch.
                Leider habe ich keinen log von der installation.
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  Moin,
                  habe in den letzten Tagen ebenfalls den js-controller von 1.4.9 über 1.5.0, 1.5.2 auf 1.5.3 "gehoben". Jeweils mit Reboot des RPi´s. Bisher habe ich keine Probleme erkennen können (Scripte laufen wie sie sollen, etc.). Lediglich folgende Dinge sind mir aufgefallen.
                  Seit 1.5.2 bekomme ich beim stoppen von ioBroker folgende Fehlermeldung:
                  fs.js:1177
                  return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
                  ! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
                  at Error (native)
                  at Object.fs.chmodSync (fs.js:1177:18)
                  at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
                  at emitOne (events.js:101:20)
                  at Daemon.emit (events.js:188:7)
                  at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
                  at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
                  at ontimeout (timers.js:386:11)
                  at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)</anonymous>
                  Ein Update auf 1.5.3 brachte keine Veränderung. Ein Start von ioBroker ist ohne Fehlermeldung möglich.
                  Den Fehler mit der "Empty ID" in der Dateiauswahl kann ich ebenfalls bestätigen (zumindest ab 1.5.2).
                  Auch die Warnung im Log: "Disable logging, because no one socket connected" taucht des öfteren einmal auf, hauptsächlich wenn ich den Reiter Scripte" anklicke. Dies hat @metaxa eine Seite vorher ebenfalls beschrieben.
                  Gruß Steffen
                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                  • Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Ich habe ebenfalls die Fehlermeldungen beim Stoppen des iobroker. Dadurch bricht auch raspiBackup ab und erstellt keine Sicherung. Ebenfalls bei mir das Problem mit 'Empty ID' im VIS-Editor.
                    Ich bin jetzt wieder zurück auf 1.4.2 - damit funktioniert alles. Vielleicht starte ich in ein paar Wochen wieder einen Versuch wenn sich der WAF wieder erholt hat. :)
                    • L Offline
                      lonsimbt
                      Nach Upgrade auf meinem tinkerboard auf Version 1.5.3 laufen grundsätzlich alle Adapter und Skripte.
                      Plattform: linux
                      Die Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                      Modell: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                      RAM: 1.9 GB
                      System uptime: 03:19:44
                      Node.js: v8.12.0
                      Festplattengröße: 14.3 GiB
                      Festplatten frei: 11.6 GiB
                      Adapter zählen: 222
                      NPM: v6.4.1
                      Uptime: 03:19:28
                      Aktivierte Instanzen: 16
                      Beim Stoppen des iobroker erhalte ich ebenfalls eine Fehlermeldung:
                      ` > Stopping iobroker controller daemon…
                      iobroker controller daemon stopped.
                      fs.js:1123
                      at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                      at emitOne (events.js:121:20)
                      at Daemon.emit (events.js:211:7)
                      at ontimeout (timers.js:498:11)
                      at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous> `
                      Gruß Marco
                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                        AndyUM61
                        nun möchte ich auch mal was zu dem Thema beitragen:
                        Ist denn auch jemand hier der ioBroker unter Windows zu laufen hat?
                        Ich habe mir durch den Versuch auf js-controller v.1.5.0 mein System ziemlich zerschossen.
                        Die Systemauslastung lag dauerhaft auf 99%, es wurden bis zu 1000 Prozesse gestartet mit über 100.000 Handles - stätig steigend!!
                        Es war nur sehr schwer möglich ioBroker überhaupt zu beenden.
                        ioBroker hat meine sämtlichen Actoren, sei es Homematic, FritzBox oder MQTT per Zufall angesteuert. Das totale SmartHome-Chaos!!!
                        Auf der FritzBox wurde sogar das WLAN deaktiviert!!
                        Ich konnte mir nur behelfen, indem ich die Netzwerkverbindung zur Raspberrymatic vorerst physikalisch getrennt (Stecker gezogen) habe.
                        Ich bin dann wieder auf die 1.4.2 gegangen, und alles funktioniert wieder halbwegs.
                        Das Einzige was nicht mehr funktioniert ist die Adapter-Seite. Es werden keine Adapter angezeigt.
                        Wenn ich auf das Schraubenschlüssel-Symbol gehe, sagt er mir, dass die config-Datei nicht vorhanden ist:(.
                        Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das wieder hin bekomme!?
                        Heute ein erneuter Versuch auf die v 1.5.3 zu updaten…. gleiche Probleme....
                        Irgendwie steckt in der v1.5.xx total der Wurm drin....
                        Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1
                        Internette Grüße
                        Andy
                        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                          Kev0
                          Adapter oder Instanzen?
                          Zweites war bei mir auch futsch (raspi)
                            AndyUM61
                            @Kev0:
                            Instanzen funktionieren, aber Adapter leider nicht mehr.
                            Leider kann man somit auch nichts zusätzliches nachinstallieren:(.
                            Internette Grüße
                            Andy
                            • aftershowmanA Offline
                              aftershowman
                              bei mir startet die WEB-Server Instance für HTTPS immer noch nicht.
                              Hat zuletzt bei 1.42 funktioniert, nicht in 1.51 und 1.52.
                              meine Config:
                              Hardware: RASPI 3
                              NPM Version: 3.10.10
                              NodeJS Version: V6.12.3
                              Admin Adapter Version 3.59
                              Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
                              Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Hier die Logs (und das geht dann immer Kreis so)
                              2018-09-16 16:43:35.797 - info: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 started with pid 7015
                              2018-09-16 16:43:39.206 - error: web.1 uncaught exception: util.promisify is not a function
                              2018-09-16 16:43:39.272 - error: Caught by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                              2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                              2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                              2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                              2018-09-16 16:43:39.275 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              2018-09-16 16:43:39.277 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              2018-09-16 16:43:39.277 - error: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                              2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                              ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                              ioBroker PC: Linux VM
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                1.5.3 hier auch nicht..
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ich sehe ja das auf Github die 2.0.0. vorbereitet wird, also gehe ich davon aus das wir jetzt testen und dann 2.0.0 kommt.
                                  Sehe ich das Richtig so?
                                    @aftershowman:
                                    meine Config:
                                    Hardware: RASPI 3
                                    2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled `
                                    Das hätte aber schon mit 1.5.1 gefixt sein solle. Wurde da wirklich alles beendet und neu gestartet?
                                    Du hast 1.5.3 nicht erwähnt in deinem Post?
                                      @sigi234:
                                      Sehe ich das Richtig so? `
                                      NEIN!!!!
                                      Die 1.5.x war schon länger fertig und viele hatten sie ohne Probleme und die ist jetzt erstmal dran.
                                      Die 2.0.0 hat gerade erst In der Entwicklung gestartet. Das ist noch weit weg.
                                        @arteck:
                                        1.5.3 hier auch nicht.. `
                                        Du meinst das du auch noch diese utils.promisify Fehler hast oder was?
                                          @AndyUM61:
                                          Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1 `
                                          Das unkontrollierte ansteuern ist seit 1.5.3 nicht mehr der Fall. Die Ursache wurde da final gefixt.
                                          Diese Ursache kann auch für die lastprobleme gesorgt haben.
                                          Welche Fehlermeldung genau kommt beim Adapter Screen? Browser Cache gelöscht? Nochmal neu gestartet?
