  4. Js-controller 1.5.3 in latest verfügbar
97 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Nachdem ich den JSControler neu installiert habe scheint alles wieder zu laufen.
    Aber ich habe bei der Installation das nächste Problem bekommen:
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
    npm WARN haus No description
    npm WARN haus No repository field.
    npm WARN haus No README data
    npm WARN haus No license field.
    + iobroker.js-controller@1.5.3
    added 344 packages from 247 contributors and audited 785 packages in 74.181s
    found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    root@haus:/home/haus# npm audit fix
    npm ERR! code EAUDITNOPJSON
    npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-09-16T07_42_12_245Z-debug.log
    npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus
    • apollon77A Offline
      @Chaot:
      Die Installation (oder der Versuch) ist definitiv unter root erfolgt. `
      Dann Versuch mal npm cache clean unter root
      Gesendet vom Handy …
        @Chaot:
        npm audit und npm audit fix geben den gleichen Fehler aus `
        Ignoriere das mit dem audit. Ist kein Fehler
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Die Warnung ist ok. Das ist kein Fehler. Deshalb brauchst Du auch den „audit fix“ nicht zu machen.
            Kev0
            Habs jetzt nochmal von 1.4.2 auf 1.5.3 probiert, selbes Ergebnis die hm-rpc datenpunkte haben keinen Namen mehr und Skripte sind alle futsch.
            Leider habe ich keinen log von der installation.
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              Moin,
              habe in den letzten Tagen ebenfalls den js-controller von 1.4.9 über 1.5.0, 1.5.2 auf 1.5.3 "gehoben". Jeweils mit Reboot des RPi´s. Bisher habe ich keine Probleme erkennen können (Scripte laufen wie sie sollen, etc.). Lediglich folgende Dinge sind mir aufgefallen.
              Seit 1.5.2 bekomme ich beim stoppen von ioBroker folgende Fehlermeldung:
              fs.js:1177
              return binding.chmod(pathModule._makeLong(path), modeNum(mode));
              ! Error: ENOENT: no such file or directory, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
              at Error (native)
              at Object.fs.chmodSync (fs.js:1177:18)
              at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:286:32)
              at emitOne (events.js:101:20)
              at Daemon.emit (events.js:188:7)
              at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
              at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
              at ontimeout (timers.js:386:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)</anonymous>
              Ein Update auf 1.5.3 brachte keine Veränderung. Ein Start von ioBroker ist ohne Fehlermeldung möglich.
              Den Fehler mit der "Empty ID" in der Dateiauswahl kann ich ebenfalls bestätigen (zumindest ab 1.5.2).
              Auch die Warnung im Log: "Disable logging, because no one socket connected" taucht des öfteren einmal auf, hauptsächlich wenn ich den Reiter Scripte" anklicke. Dies hat @metaxa eine Seite vorher ebenfalls beschrieben.
              Gruß Steffen
              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Ich habe ebenfalls die Fehlermeldungen beim Stoppen des iobroker. Dadurch bricht auch raspiBackup ab und erstellt keine Sicherung. Ebenfalls bei mir das Problem mit 'Empty ID' im VIS-Editor.
                Ich bin jetzt wieder zurück auf 1.4.2 - damit funktioniert alles. Vielleicht starte ich in ein paar Wochen wieder einen Versuch wenn sich der WAF wieder erholt hat. :)
                • L Offline
                  lonsimbt
                  Nach Upgrade auf meinem tinkerboard auf Version 1.5.3 laufen grundsätzlich alle Adapter und Skripte.
                  Plattform: linux
                  Die Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                  RAM: 1.9 GB
                  System uptime: 03:19:44
                  Node.js: v8.12.0
                  Festplattengröße: 14.3 GiB
                  Festplatten frei: 11.6 GiB
                  Adapter zählen: 222
                  NPM: v6.4.1
                  Uptime: 03:19:28
                  Aktivierte Instanzen: 16
                  Beim Stoppen des iobroker erhalte ich ebenfalls eine Fehlermeldung:
                  ` > Stopping iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon stopped.
                  fs.js:1123
                  at Object.fs.chmodSync (fs.js:1123:18)
                  at emitOne (events.js:121:20)
                  at Daemon.emit (events.js:211:7)
                  at ontimeout (timers.js:498:11)
                  at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)</anonymous> `
                  Gruß Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    AndyUM61
                    nun möchte ich auch mal was zu dem Thema beitragen:
                    Ist denn auch jemand hier der ioBroker unter Windows zu laufen hat?
                    Ich habe mir durch den Versuch auf js-controller v.1.5.0 mein System ziemlich zerschossen.
                    Die Systemauslastung lag dauerhaft auf 99%, es wurden bis zu 1000 Prozesse gestartet mit über 100.000 Handles - stätig steigend!!
                    Es war nur sehr schwer möglich ioBroker überhaupt zu beenden.
                    ioBroker hat meine sämtlichen Actoren, sei es Homematic, FritzBox oder MQTT per Zufall angesteuert. Das totale SmartHome-Chaos!!!
                    Auf der FritzBox wurde sogar das WLAN deaktiviert!!
                    Ich konnte mir nur behelfen, indem ich die Netzwerkverbindung zur Raspberrymatic vorerst physikalisch getrennt (Stecker gezogen) habe.
                    Ich bin dann wieder auf die 1.4.2 gegangen, und alles funktioniert wieder halbwegs.
                    Das Einzige was nicht mehr funktioniert ist die Adapter-Seite. Es werden keine Adapter angezeigt.
                    Wenn ich auf das Schraubenschlüssel-Symbol gehe, sagt er mir, dass die config-Datei nicht vorhanden ist:(.
                    Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wie ich das wieder hin bekomme!?
                    Heute ein erneuter Versuch auf die v 1.5.3 zu updaten…. gleiche Probleme....
                    Irgendwie steckt in der v1.5.xx total der Wurm drin....
                    Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1
                    Internette Grüße
                    Andy
                    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                      Kev0
                      Adapter oder Instanzen?
                      Zweites war bei mir auch futsch (raspi)
                        AndyUM61
                        @Kev0:
                        Instanzen funktionieren, aber Adapter leider nicht mehr.
                        Leider kann man somit auch nichts zusätzliches nachinstallieren:(.
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • aftershowmanA Offline
                          aftershowman
                          bei mir startet die WEB-Server Instance für HTTPS immer noch nicht.
                          Hat zuletzt bei 1.42 funktioniert, nicht in 1.51 und 1.52.
                          meine Config:
                          Hardware: RASPI 3
                          NPM Version: 3.10.10
                          NodeJS Version: V6.12.3
                          Admin Adapter Version 3.59
                          Alle installierten Adapter auf dem aktuellen Stand
                          Nutze Verwahrungsort: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Hier die Logs (und das geht dann immer Kreis so)
                          2018-09-16 16:43:35.797 - info: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 started with pid 7015
                          2018-09-16 16:43:39.206 - error: web.1 uncaught exception: util.promisify is not a function
                          2018-09-16 16:43:39.272 - error: Caught by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                          2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          2018-09-16 16:43:39.273 - error: Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
                          2018-09-16 16:43:39.274 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:21)
                          2018-09-16 16:43:39.275 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2018-09-16 16:43:39.276 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          2018-09-16 16:43:39.277 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          2018-09-16 16:43:39.277 - error: host.wg6-wetter instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
                          2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                          ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                          ioBroker PC: Linux VM
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            1.5.3 hier auch nicht..
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ich sehe ja das auf Github die 2.0.0. vorbereitet wird, also gehe ich davon aus das wir jetzt testen und dann 2.0.0 kommt.
                              Sehe ich das Richtig so?
                                @aftershowman:
                                meine Config:
                                Hardware: RASPI 3
                                2018-09-16 16:43:39.277 - info: host.wg6-wetter Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled `
                                Das hätte aber schon mit 1.5.1 gefixt sein solle. Wurde da wirklich alles beendet und neu gestartet?
                                Du hast 1.5.3 nicht erwähnt in deinem Post?
                                  @sigi234:
                                  Sehe ich das Richtig so? `
                                  NEIN!!!!
                                  Die 1.5.x war schon länger fertig und viele hatten sie ohne Probleme und die ist jetzt erstmal dran.
                                  Die 2.0.0 hat gerade erst In der Entwicklung gestartet. Das ist noch weit weg.
                                    @arteck:
                                    1.5.3 hier auch nicht.. `
                                    Du meinst das du auch noch diese utils.promisify Fehler hast oder was?
                                      @AndyUM61:
                                      Windows 8.1, node v10.8.0, npm v6.4.1 `
                                      Das unkontrollierte ansteuern ist seit 1.5.3 nicht mehr der Fall. Die Ursache wurde da final gefixt.
                                      Diese Ursache kann auch für die lastprobleme gesorgt haben.
                                      Welche Fehlermeldung genau kommt beim Adapter Screen? Browser Cache gelöscht? Nochmal neu gestartet?
                                        mameier1234
                                        ich habe es auch unter Windows versucht…
                                        zum Glück vorher den ioBroker Ordner gezippt.. Kopieren ging nicht, da eine Meldung kam, dass die Dateinamen zu lange werden. (ich vermute mal der Kodi-Adapter, der ist ziemlich lange mit vielen Unterordnern..)
                                        Dann Update von 1.42 auf 1.53
                                        Während dem Upgrade kamen vollgende Meldungen:
                                        C:\ioBroker>iobroker upgrade self
                                        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                                        Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.3
                                        NPM version: 3.10.10
                                        npm install iobroker.js-controller@1.5.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                        gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                                        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                                        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                                        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 6.3.9600
                                        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\
                                        \node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                                        gyp ERR! node -v v6.14.2
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.4 install: `node-gyp rebuild`
                                        Host "Server" (win32) updated
                                        Starting node restart.js
                                        C:\ioBroker>iobroker start
                                        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        Danach war der Admin unter https nicht mehr erreichbar (lets encrypt Zertifikat) Leider habe ich wohl keine Instanz mit http…. deshalb habe ich versucht wieder auf 1.42 zu kommen, was aber nicht funktioniert hat (mit den hier schon oft zitierten Befehl ... irgendwas -production)
                                        Dann habe ich versucht die relevanten Verzeichnisse aus der Zip wieder herzustellen, was zum Glück funktioniert hat.
                                        Auf meinem PI schlägt schon das Update fehl...
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                                        undefined server error
                                        undefined Error: server error
                                            at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                            at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                            at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                            at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                            at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                            at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                                        ^C</anonymous></anonymous>
                                        Zu meinem System:
                                        Windows-Büchse:
                                        Modell
                                        Intel(R) Xeon(R) CPU E31225 @ 3.10GHz
                                        RAM
                                        3.9 GB
                                        Node.js
                                        v6.14.2
                                        NPM
                                        3.10.10
                                        Anzahl der Adapter
                                        1/222
                                        Pi:
                                        Node.js
                                        v6.12.3
                                        NPM
                                        6.4.1
                                        Disk size
                                        15607906304
                                        Disk free
                                        12193386496
                                        Anzahl der Adapter
                                        ?/222
                                        Soll ich es nochmal versuche, oder auf eine neue Version warten ?
                                        Oder habe ich irgendwelche falschen Vorraussetzungen ?
                                        Grüße,
                                        Martin
                                          AndyUM61
                                          @apollon77:
                                          Ich habe sogar einen anderen Browser probiert;).
                                          Das Adapterfenster bleibt einfach leer.
                                          Die ioBroker-Systemeinstellungen sind unvollständig.
                                          z.B. keine Verwahrungsorte. (daher bleibt das wahrscheinlich auch leer)
                                          Wenn ich in einen anderen Bereich wechsle sagt er mir, dass die Daten nicht gespeichert sind, lässt sie mich aber auch nicht speichern.
                                          Es kam ab und an dann ein "Zugriffsfehler"
                                          Internette Grüße
                                          Andy
