  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Der Adapter wird über "Installieren aus eigener URL / beliebig" installiert.
    Github-Url:
    https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips
    Bevor der Adapter genutzt wird, sollte eine fertige Snips-Hardware vorhanden sein.
    Snips-Konfiguration-Beispiel
    URL: IP der Snips-Hardware (Die Snips-Module kommunizieren intern über einen MQTT-Server, an den hängen wir uns dran)
    Port: Port des MQTT-Servers von der Snips-Hardware (In der Regel "1883", es sei denn du hast es auf der Snips-Hardware geändert)
    Text2Command_Instanz: Deine Instanz von Text2Command, falls du das nutzt (Einfache Methode Befehle auszuwerten)
    Filter: Snips ignoriert den Filter (Mich nervt "Ich verstehe dies und das nicht", deshalb als Filter "verstehe" und Snips bleibt stumm)
    ClientID: Der MQTT-Server kann dadurch unterscheiden, welcher Client sich einhängt (kann zu 99,9% "0" sein)
    Text2Command-Konfiguration
    Das "send.say.text" Objekt von Snips eintragen, falls die Snips-Hardware die Antwort geben soll.
    Man könnte auch den Sayit-Adapter für die Antwort nutzen oder den Mpd-Adapter.
    Objekte:
    hotwort.detected: Hotwort wurde erkannt
    hotword.wait: Hotwort wurde erkannt und Snips wartet auf Befehl.(Nutze ich um Fernseher oder Radio stumm zu schalten, für bessere Befehlserkennung)
    Beispiel:
    receive.text: Erkannter Text zum weiterverarbeiten
    send.inject.room: zum anlernen von Räumen (immer nur ein Wort eintragen und "enter")
    send.inject.device: zum anlernen von Gegenständen (immer nur ein Wort eintragen und "enter")
    send.say.text: Snips spricht diesen Text (siehe Text2Command-Konfiguration)
    Für Tester wäre ich dankbar.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • apollon77A Offline
      Cool, schaue morgen mal drüber und gebe Dev-Feedback
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich kann gleich ein paar Anmerkungen abgeben:
        • Verzeichnis "docs" löschen oder anpassen. :)
        • SelectID dialog kann so integrieren:
        Zeile übernehmen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … m.html#L15
        Funktion übernehmen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... m.html#L93
        So aufrufen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... html#L1176
        • Die parameter (url, port, topic, clientId) hier mit Defaultwerten eintragen: https://github.com/Bettman66/ioBroker.s ... e.json#L72
        • "## Changelog" einfügen
        • Doku auf Englisch
        Es ist super so einen Adapter zu haben :)
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Neue Version 0.0.3:
          Filter eingebaut z.B "verstehe" eintragen, damit werden die Sätze " Ich verstehe dies und das nicht" gemutet.
          Es muß nur noch die text2command-Instanz angegeben werden z.B. 0
          Pull von Bluefox übernommen und Docs gelöscht.
          Danke an Bluefox
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Neue Version 0.0.4:
            Hotworderkennung als Objekt zugefügt.
            Kleine Änderungen am Code.
            Man kann damit z.B. seine Audioplayer muten, für bessere Erkennung der Sprache.
            Hier ein Video, das sagt mehr als Worte:
            https://www.youtube.com/watch?v=ADMMxK0kkfw
            Walter
            DoorIO-Adapter
              Hey,
              hat etwas gedauert, aber hier noch mein Feedback:
              • Bitte Travis-CI/Appveyor testing noch aktivieren
              Rest super :-)
              Ingo
              • H Offline
                Hc-Yami
                Hallo Walter,
                ich habe mir nun ReSpeaker 2-Mics Pi HAT und einen günstigen Lautsprecher bestellt und werde mal schauen ob ich die Snips Hardware zusammen gebastelt bekomme um deinen Adapter zu testen.
                Vielen Dank an dieser Stelle für deine Bemühungen! :)
                Grüßeä
                • L Offline
                  Linedancer
                  Hall Walter,
                  tolles Projekt, danke dafür.
                  Allerdings läuft es bei mir nicht so richtig rund.
                  Ich habe snips nach dieser Anleitung installiert:
                  https://snips.gitbook.io/documentation/ … spberry-pi
                  Als Mikrophon ham ich eine Logitech Webcam dran gehängt und als Speaker ein Paar PC Aktivboxen über Klinke.
                  Es passiert folgendes:
                  Ich sage "Hey snips"
                  Der Speaker piept einmal
                  Ich sage "time"
                  Der Speaker piept nach ca. 5 sekunden einmal
                  In "text2command.0.response" steht die aktuelle Uhrzeit. (als Regel in test2command definiert)
                  Ich hatte erwartet, das der Speaker die Uhrzeit ausgibt.
                  Kann es sein, das snips nur englisch vesteht?
                  Ciao, Gerhard
                  • ? Offline
                    Hallo Zusammen,
                    habe Snips mit einem Jabra 410 auf einem PI3 installiert.
                    Snips funktioniert, nur die Sprachausgabe klingt wie Donald Duck, die Ausgabe erfolgt viel zu schnell, kann man das einstellen?
                    Das Opjekt "text2command.0.response" wird aktualiesiert.
                    Danke für den Adapter.
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Linedancer
                      Snips versteht Deutsch, wenn du es so installiert hast.
                      > Log in to [https://console.snips.ai](https://console.snips.ai) and add a new wizard. Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for FHEM and select. When you're done, press Deploy Assistant to download the ZIP file. The zipfile is unpacked on the snips machine under "/ usr / share / snips", then reboot.
                      /usr/share/snips/assistant/assistant.json:
                      "intents" : [ {
                          "id" : "Thyraz:SetNumeric",
                          "type" : "registry",
                          "version" : "0.0.149",
                          "language" : "de",
                      Wenn du wie im ersten Post text2command einstellst, sollte der Lautsprecher auch was ausgeben.
                      @equilora
                      https://github.com/alexylem/jarvis/issues/65
                      meine /etc/asound.conf:
                      pcm.jabra {
                      type hw
                      card 1
                      device 0
                      rate 48000
                      pcm.!default {
                      type asym
                      playback.pcm {
                      type plug
                      slave.pcm "jabra"
                      capture.pcm {
                      type plug
                      slave.pcm "hw:1,0"
                      ctl.!default {
                      type hw
                      card 1
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • ? Offline
                        Servus Walter,
                        vielen Dank! - Works like a Charme!
                        Herzliche Grüße
                        Equilora aka Harald
                        • L Offline
                          Linedancer
                          So, da bin ich wieder.
                          mein Snips vesteht und redet jetzt deutsch.
                          Ich gehe davon aus, das ich trotz des Adapters die node-red Geschichte zur Bekanntmachung der Rooms und Devices noch brauche, richtig? Wenn ja, das Thema mit dem Mosquitto Server ist mir nicht klar. Was muss ich da eintragen, und woher bekomme ich die Info?
                          Ciao, Gerhard
                          • L Offline
                            Linedancer
                            So,
                            die Stelle wo ich die IP meiner Snips Hardware eintragen muss hab ich gefunden, leider springt der node nur kurz auf connected und dann sofort wieder nach disconnected. Mus da noch was konfiguriert werden?
                            und welcher Button ist gemeint, um die neuen Room und devices bekannt zu machen?
                            Ich weiss, sind viele Fragen, aber irgendwie schnall ich´s nicht.
                            Ciao, Gerhard
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Nein, Node-Red wird nicht gebraucht. Node -Red springt um, weil die IP vom Snips-Adapter schon belegt ist. Für die Bekanntgabe nutzt du jetzt die Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room", einfach das neue Wort rein schreiben.
                              Die IP der Snips-Hardware, schreibst du in den Snips-Adapter unter URL und den Port der Snips-Hardware unter Port(default = 1883).
                              Die Snips-Software-Module(snips-asr,snips-tts…) kommunizieren über den Mosquitto-Server. Der Snips-Adapter hängt sich mit einem MQTT-Client an den Snips Mosquitto-Server und hört mit.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • P Offline
                                peppino
                                Bekanntgabe über Objekte "snips.0.send.inject.device" und "snips.0.send.inject.room" funktioniert bei mir nicht.
                                Über node-red aber schon.
                                joe
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @peppino:
                                  joe `
                                  Du hast recht, muß ich fixen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Bugfix für Injection ist auf Github und npm. Bitte testen.
                                    Immer nur ein Wort für das Lernen eintragen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • ? Offline
                                      Servus Walter,
                                      0.0.4 gelöscht und versucht 0.0.5 zu installieren über GIT URL.
                                      Dabei bekomme ich folgenden Fehler.
                                      Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips/io-package.json: Unexpected string in JSON at position 396 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:219:23) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:748:44 at Timeout.upload [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:287:57)
                                      Bekomme den Fehler auf der Test, wie auf der Integrationsumgebung.
                                      Herzliche Grüße
                                      Harald
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Danke, hatte in der Eile ein Komma vergessen. Bitte neu laden.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • ? Offline
                                          Servus Walter,
                                          danke für den schnellen Fix!
                                          Herzliche Grüße
                                          Equilora aka Harald
