  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    #190
    Hallo ihr Lieben!
    ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Habe es jetzt mit der 2.4.0rc2, der 2.4.1 und der 2.4.2 versucht.
    Mit der OBIv1.0.4 - 1.1.4i in fast allen Schritten.
    Habe auch noch mal die alte IDE installiert
    es klappt nicht.
    (Leider muss ich immer noch jedesmal die Steckdose wieder zusammenbaueen und an den Strom klemmen, weil der AP Mode bei Versorgung über den USB zu schnell weg ist um auf das WebIF zu kommen)
    Ich habe im Moment noch einiges anderes um die Ohren, komme leider in der nächsten Zeit nicht zu weiteren Tests.
    Danke für eure Geduld!
    Werde mich ggf. mal per PN melden.
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      #191
      @Homoran:
      es klappt nicht. `
      Schade :(
      Hattest du auch einfach mal versucht die <u>1.0.4 BETA.BIN mit der OTA Funktion</u> hochzuladen und zu probieren?
      Hast du bei allen Versuchen mit der Arduino Umgebung die weiter oben geposteten Fehlermeldungen gehabt?
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        #192
        Hallo Tom!
        @TomT:
        Hattest du auch einfach mal versucht die 1.0.4 BETA.BIN mit der OTA Funktion hochzuladen `
        Natürlich nicht :oops: :oops:
        Das probiere ich nochmal, dazu muss ich natürlich dann kurzfristig das Netz sichtbar schalten - ist aber kein Problem.
        gibt es auch noch die 1.0.2 Beta als OTA-bin?
        • C Offline
          Caliban
          #193
          @sissiwup:
          So,
          hab mit viel debuggen das Problem mit VPN hoffentlich gelöst, so dass hier auch die 2.4.2 jetzt geht.
          Bitte testen:
          code_1_1_4i.zip
          firmware_1_1_4i.zip
          Wenn Homoran jetzt noch rausbekommt, ob 2.4.1 oder 2.4.0 auch mit versteckten SSID gehen, dann können wir erstmal die Version einsetzen. `
          Melde mich mal hier zurück wegen der 1.4.4i. Eben gerade drüber installiert und gleich ein Versuch über VPN gemacht, Erfolg! =) Aber ich teste es natürlich wieder noch ein paar mal zufällig weiter, war ja leider bisher immer das Problem das es mal zufällig ging und genau so zufällig dann nicht mehr ging.
          Riesen Dank für deine Mühen, das ist wirklich nicht selbstverständlich! :)
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            #194
            @Homoran:
            Hallo Tom!
            @TomT:
            Rainer `
            Hab sie dir per PN geschickt….
            Bitte sag nur gerade noch Bescheid, was deine 1.0.4 BETA .BIN Tests gemacht haben.
            Hilft uns ungemein beim Fehlersuchen....
            Tom
              #195
              1.0.2b läuft!
              OTA von 1.0.2b auf 1.0.4 :evil:
              Connected nicht mehr bei unsichtbarer SSID
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #196
                Wenn du beide bins probiert hast, haben wir ein Problem ab ESP Core 2.4.1
                Bedeutet in diesem Falle dann, du solltest im Arduino bei 2.4.0-rc2 Core bleiben, bis es ne Lösung gibt.
                Ich muss mit ner Testfritte mal ein paar Versuche machen und melde mich dann noch mal.
                Danke Rainer fürs Testen
                Tom
                  #197
                  Habe beide bins probiert.
                  Mit der 2.4.0rc2 klappt es bei mir leider auch nicht
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #198
                    @Caliban:
                    @sissiwup:
                    So,
                    Bitte testen:
                    code_1_1_4i.zip
                    firmware_1_1_4i.zip
                    Riesen Dank für deine Mühen, das ist wirklich nicht selbstverständlich! :) `
                    das ist doch schon mal gut. Selbst wenn es über VPN mal nicht klappt, sollte die Dose nicht mehr abstürzen, sondern über VPN nur kein Bild liefern.
                    Dann kannst du immer noch mit IP/getState den Status abfragen etc.
                    MfG
                    Sissi
                    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #199
                      anbei die erste Version mit MQTT:
                      mit "setRelay" kann man aktuell nur "0" oder "on" die Dose an machen oder mit "1" oder "off" die Dose ausschalten.
                      CMD: Zeigt das letzte Kommando
                      DelayStatus: Ob in Timer aktiv ist
                      Hardware: ich hoffe selbsterklärend
                      Service: Rechtes log
                      State: Linkes Log
                      relay_i: Status der Dose als Zahl (Integer)
                      relay_t: Status der Dose als Text
                      starttime: Zeit vom letzten connect
                      stoptime: Wenn die Verbindung seitens der Dose gekappt wurde
                      setRelay: Zeigt den aktuellen status, kann die Befehle:
                      • 1: an
                      on: an
                      ON: an
                      0: aus
                      off: aus
                      OFF: aus
                      ?: Update der Hardware
                      Wird die Dose geschaltet, wird setRelay aktualisiert.
                      Es wird unten hinter der Version die LIB-Version angezeigt, hier 2.4.2
                      Optimierung der Speicherverwaltung. Allerdings noch einige Debugg-Informationen auf die Serielle Konsole.
                      609_firmware_1_5_0.zip
                      609_code_1_1_5.zip
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #200
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Hast du mal die 2.3.0 probiert? Hatte ich im VPN-Test reingehängt.
                        MfG
                        Sissi
                          Marty56
                          #201
                          Vielleicht steht es irgendwo in den Thread.
                          Warum wird nicht einfach Tasmota genommen, sondern eine neue Firmware?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #202
                            Dazu steht doch ne ganze Menge im 1.Post. ;)
                            Enrico
                              der_Auge
                              #203
                              @Marty56:
                              Warum wird nicht einfach Tasmota genommen, sondern eine neue Firmware? `
                              Ich denke die beiden haben ein LOB verdient, dass sie selber eine "eigene" Firmware für die Steckdose programmieren.
                              Klan kann man immer etwas vorhandenes nehmen.
                              Aber die beiden machen sich halt Gedanken über eine Alternative
                              Jürgen
                              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                              Test : DS916+ VM Debian
                              Test : Tinker mit piVCCU
                              • TomTT Offline
                                TomTT Offline
                                TomT
                                #204
                                @Homoran:
                                Mit der 2.4.0rc2 klappt es bei mir leider auch nicht `
                                Momento :D
                                Es klappt grundsätzlich mit der 2.4.0-rc2 bei dir, weil mit dieser Version ja auch die Beta1.0.2.BIN kompiliert wurde. Erst ab Version 1.0.4 Beta hatte ich auf die Core Version 2.4.1 umgestellt.
                                Ich kompiliere dir nachher mal eine 1.0.4 BETA mit dem rc2 Core und schick sie dir mal zum probieren.
                                So lange deine Arduino Umgebung immer noch nicht ohne diese Java Fehler kompiliert, wird dass mit deiner Selbstkompilierung nämlich auch nix wirkliches….
                                Tom
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #205
                                  @Marty56:
                                  Kann ich dir zumindest für mich schon mal beantworten :
                                  Wenn du dir mal im Internet die ganzen Tasmota und Sonoff Probleme durchliest, dann macht es durchaus Sinn, sich nicht auf andere verlassen zu müssen bis Fehler behoben werden. Ausserdem macht es auch Spaß, was eigenes zu programmieren. Sieh es als Hobby an :D
                                  Klar, kann man das auch alles für sich selbst im kleinen Kämmerlein machen, aber warum es nicht zu Verfügung stellen, wenn es denn dann problemlos funktioniert?
                                  Und niemand wird gezwungen diese Software/Firmware zu nutzen.
                                  Für mich ist diese Software auch entstanden, weil ich was grundlegendes machen wollte, um auch andere Sensoren und Projekte auf den selben Programmiergrundlagen weiter zu entwickeln.
                                  Tom
                                  • HomeZeckeH Offline
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #206
                                    @der_Auge:
                                    @Marty56:
                                    Jürgen `
                                    Ja, da muss ich zustimmen! Dickes Lob an die Beiden, klasse Arbeit. Ich liebe die Delayed-Befehle. :P Außerdem finde ich es sehr gut, dass man noch eine andere Firmware zur Hand hat. Hatte auf meinem H801 LED-Controllern auch Tasmota drauf, war aber gar nicht so überzeugt. Glücklicherweise gab es aber auch da eine Alternative. Also jetzt mit mqtt fehlt eigentlich nichts mehr… Ach doch, das Teil sollte meine Wäsche waschen :mrgreen:
                                    Grüsse..
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      #207
                                      @TomT:
                                      @Homoran:
                                      Momento :D
                                      Tom `
                                      2 Versionen zum Testen für dich. Da ist NICHTS geändert ausser dem Kompilieren mit den unterschiedlichen ESP Cores.
                                      Ich habe hier auf einer Testfritte 7412 mit MAC Filterung und verstecktem SSID überhaupt keinerlei Probleme bei beiden Versionen.
                                      Allerdings hat die Fritte OS 06.83 drauf….
                                      Probier mal beide BINs aus
                                      Tom
                                      3351_obi-wall-plug_ver_beta1.0.4-core2.4.0-rc2.ino.generic.bin.zip
                                      3351_obi-wall-plug_ver_beta1.0.4-core2.4.1.ino.generic.bin.zip
                                        meierchen006
                                        #208
                                        Hallo TomT und Sissiwup,
                                        ich habe die aktuellste Firmware 1_1_5.bin auf meine Steckdosen aufgespielt.
                                        Ich habe eigentlich keine Probleme bisher mehr gehabt, weder beim Update noch beim Schalten. Allrdings haben die Dinger bei mir noch keine richtige Aufgabe.
                                        Heute habe ich dann mal den Test gemacht mit der versteckten SSID, dann ist es auch bei mir so mit 1_1_5.bin das die Steckdosen sich nicht mehr anmelden können.
                                        Ich nutze ein Fritzbox Mesh Netzwerk: 7490-6.93 als Mesh/Master mit drei LAN/Mesh/Client 7490-6.93, einen LAN/Mesh/Client-Fritz!Repeater 1750E-6.93 und einen LAN/Mesh/Client-Fritz!Repeater 450E-6.92.
                                        Auch ist mir bei diesem Test nochmal aufgefallen dass die <u>Steckdose ohne Netzwerk</u> nicht mal mehr ihre <u>Grundfunktion über den Schalter EIN/AUS kann.</u>
                                        Dies hatten wir Früher schonmal worauf TomT geschrieben hatte
                                        Zitat 29.05.2018 12:54 – Seite 9
                                        ` > Solange die Steckdose mit keinem Netzwerk verbunden ist, wird das eigentliche Programm auch nicht gestartet, also kannst du die Steckdose auch nicht am Taster schalten. Hmmmm, das muss ich mir notieren für eine der nächsten Versionen… Hab ich nicht drüber nachgedacht :D
                                        Wenigstens am Taster sollte sie sich bedienen lassen auch ohne WLAN Zugang :lol: `
                                        Sollte man vielleicht auch nochmal beachten.
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          #209
                                          @meierchen006:
                                          Heute habe ich dann mal den Test gemacht mit der versteckten SSID, dann isst es auch bei mir so mit 1_1_5.bin das die Steckdosen sich nicht mehr anmelden können. `
                                          Dann hier auch die Bitte an dich, die zwei Bins oben mal zu testen und zu schauen, ob bei 1 Version die Verbindung mit dem Hidden SSID klappt.
                                          Tom
