  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #286
    Welche VIS Version?
    • L Offline
      LaBamba
      #287
      @sigi234:
      du solltest diesen Ordner haben:
      Screenshot (468).png `
      Wenn ich das widget versuche zu installieren kommt.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #288
        Das ist OK so,,
        • L Offline
          LaBamba
          #289
          @sigi234:
          Welche VIS Version? `
          Das ist VIS 1.1.7
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #290
            Shift-Reload? Browsercache?
            Welcher Browser?
            • L Offline
              LaBamba
              #291
              @sigi234:
              Welcher Browser? `
              Verwende auf Win10 Firefox und Chrome!
              Was meinst du genau mit Shrift-Reload? Browsercache?
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #292
                @ltsalvatore:
                ist dem dem adapter nur möglich sich die min. und max. temperaturen anzeigen zu lassen?
                gibt es kein wert mit aktueller temperatur? `
                @sigi234:
                Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert.
                Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter..... `
                Tja, der Entwickler kann nur das darstellen, was vom Server bereit gestellt wird ;) . In Version 2.x habe ich alle Datenpunkte integriert, welche in den verschiedenen Versionen (Pfaden) zur Verfügung gestellt werden.
                Wenn man z.Bsp. unter NextDaysDetailed schaut, bekommt man pro Tag einen Min- und Max-Temperatur-Wert. Unterhalb Hour_x ist dann ein Temperatur-Wert für diesen Zeitabschnitt des Tages. Das gleiche findet man unter NextHours, dort sogar für jede Stunde des Tages.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #293
                  Ehrlich gesagt würde ich gar nicht auf die Idee kommen die aktuelle Temperatur und den aktuellen Luftdruck von der Webseite zu holen.
                  Dafür habe ich meine Sensoren vor der Tür die das doch wirklich klarer anzeigen.
                  Vorhersage klar, aber aktuelle Daten nur aus dem Heimnetz.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #294
                    Da stimme ich dir zu, aber solange ich noch keine Hardware habe ist das die beste Lösung. … ;)
                    • L Offline
                      LaBamba
                      #295
                      @sigi234:
                      Welcher Browser? `
                      Nach zweimal neu Installieren und ein wenig rumprobieren gibt es jetzt den Ordner!
                      • L Offline
                        LaBamba
                        #296
                        @sigi234:
                        ja geht bei mir jetzt auch…... :D
                        Screenshot (461).png `
                        Eine Frage habe ich noch Sigi,
                        Bei mir funktioniert alles nur die Bilder von DasWetter werden nicht auf der iobroker App dargestellt. Gibt es hier einen Trick?
                        Auf dem Rechner funktioniert es super!
                        • C Offline
                          Camuri
                          #297
                          seh ich das richtig wenn ich 2 Ortschaften mir anzeigen lassen möchte, muss ich den Adapter 2 mal installieren? :D
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #298
                            JA ;)
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #299
                              Irgendwie kann ich den Fehler nicht finden. :?: :?:
                              Ich habe an der Wand ein Tablet mit Android und FullyKiosk Browser zur Darstellung von VIS.
                              Wenn ich normal VIS im Einsatz habe funktioniert alles Problemlos. Allerdings wenn ich die View von sigi234 aufrufe flackert nach 2-3 Sekunden der Bildschirm und nach weiteren 4-5 Sekunden stürzt der Fully Browser ab.
                              Ich kann mir das nicht erklären und finde auch keine Auffälligkeiten in der View. Am PC funktioniert die View ohne Probleme.
                              Der Fully Browser läuft auch seit mehreren Monaten absolut stabil und ist noch nie abgestürzt.
                                mandragora
                                #300
                                Hallo Leute
                                Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
                                In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
                                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
                                Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
                                Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
                                Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
                                In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
                                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
                                Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
                                Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
                                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
                                Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
                                lg
                                mandragora~~~~~~
                                ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                • painkillerdeP Offline
                                  painkillerde
                                  #301
                                  Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
                                  Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
                                  Also Basic Image
                                  Hier ein Pfad Beispiel:
                                  /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                                  Seit dem klappt das wunderbar.
                                  Grüße Daniel
                                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                    mandragora
                                    #302
                                    Hallo Painkillerde
                                    Vielen Dank mal für deine Antwort.
                                    Also bis zur Stelle mit eigenem Ordner wo die Icons als .png abgespeichert werden kann ich dir folgen.
                                    Wo ich aber gerade gedanklich aussteige ist –> "und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden."
                                    Dein Pfadbeispiel zeigt ja auf ein Icon in deinem angelegten Ordner.
                                    Das Wetter ändert sich ja und die Icons auch.
                                    Und genau da check ich das jetzt gerade nicht wie das verknüpft werden muss.
                                    Hoffe ich hab mich eingermaßen verständlich ausgedrückt :)
                                    Kannst mir das eventuell nochmals ein wenig genauer erklären ?
                                    Vielen herzlichen Dank schon mal
                                    lg
                                    mandragora
                                      painkillerde
                                      #303
                                      @mandragora:
                                      Hallo Painkillerde
                                      lg
                                      mandragora `
                                      Kein Problem ist evt blöd ausgedrückt ;)
                                      Alle Icons deines Icon-Sets aus dem DasWetter Ordner in deinen Projektordner kopieren. Hier im Beispiel heißt der Ordner "wetter".
                                      Der Pfad zum jeweiligen Icon ist dann z.B.
                                      /vis.0/Projektname/wetter/6.png
                                      DasWetter liefert nicht nur den Pfad zum Icon, sondern auch den Name (Nummer) der Icon-Datei.
                                      Objektpfad z.B. "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value" Wert ist hier z.B. "6"
                                      Nun bau ich den Pfad zum Icon aus beiden zusammen:
                                      Damit wird immer das Icon geladen das auch zum Wetter passt. Im VIS-Editor wird das dann nicht dargestellt aber wenn Du VIS öffnest siehst Du es.
                                      Grüße Daniel
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        #304
                                        @mandragora:
                                        Hallo Leute
                                        lg
                                        mandragora~~~~~~ ` Das Problem habe ich auch! Auf dem PC wird es erst nach mehrmaligen laden komplett angezeigt. Auf Samsung Handy oder Tablet werden die icons auch nicht angezeigt.
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #305
                                          Seit ein paar Stunden nach Update vom AdminAdapter:
                                          daswetter.0	2018-09-04 17:01:03.946	error	DasWetter.com reported an error: null
                                          Jemand eine Idee?
