  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #283
    Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert.
    Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter.....
    • L Offline
      ltsalvatore
      #284
      @sigi234:
      Ja, leider…...ich glaube das wird vom Entwickler noch geändert. `
      oki.. danke für die info
      • L Offline
        LaBamba
        #285
        @sigi234:
        du solltest diesen Ordner haben:
        Screenshot (468).png `
        Leider ist bei mir dieser Ordner nicht vorhanden! Es gibt nur den Ordner icons-mfd-png.admin
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #286
          Welche VIS Version?
          • L Offline
            LaBamba
            #287
            @sigi234:
            Wenn ich das widget versuche zu installieren kommt.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #288
              Das ist OK so,,
              • L Offline
                LaBamba
                #289
                @sigi234:
                Welche VIS Version? `
                Das ist VIS 1.1.7
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #290
                  Shift-Reload? Browsercache?
                  Welcher Browser?
                  • L Offline
                    LaBamba
                    #291
                    @sigi234:
                    Welcher Browser? `
                    Verwende auf Win10 Firefox und Chrome!
                    Was meinst du genau mit Shrift-Reload? Browsercache?
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #292
                      @ltsalvatore:
                      ist dem dem adapter nur möglich sich die min. und max. temperaturen anzeigen zu lassen?
                      gibt es kein wert mit aktueller temperatur? `
                      @sigi234:
                      Ich nehme einstweilen halt die Temp vom YR Adapter..... `
                      Tja, der Entwickler kann nur das darstellen, was vom Server bereit gestellt wird ;) . In Version 2.x habe ich alle Datenpunkte integriert, welche in den verschiedenen Versionen (Pfaden) zur Verfügung gestellt werden.
                      Wenn man z.Bsp. unter NextDaysDetailed schaut, bekommt man pro Tag einen Min- und Max-Temperatur-Wert. Unterhalb Hour_x ist dann ein Temperatur-Wert für diesen Zeitabschnitt des Tages. Das gleiche findet man unter NextHours, dort sogar für jede Stunde des Tages.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #293
                        Ehrlich gesagt würde ich gar nicht auf die Idee kommen die aktuelle Temperatur und den aktuellen Luftdruck von der Webseite zu holen.
                        Dafür habe ich meine Sensoren vor der Tür die das doch wirklich klarer anzeigen.
                        Vorhersage klar, aber aktuelle Daten nur aus dem Heimnetz.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #294
                          Da stimme ich dir zu, aber solange ich noch keine Hardware habe ist das die beste Lösung. … ;)
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #295
                            @sigi234:
                            Welcher Browser? `
                            Nach zweimal neu Installieren und ein wenig rumprobieren gibt es jetzt den Ordner!
                            • L Offline
                              LaBamba
                              #296
                              @sigi234:
                              ja geht bei mir jetzt auch…... :D
                              Screenshot (461).png `
                              Eine Frage habe ich noch Sigi,
                              Bei mir funktioniert alles nur die Bilder von DasWetter werden nicht auf der iobroker App dargestellt. Gibt es hier einen Trick?
                              Auf dem Rechner funktioniert es super!
                              • C Offline
                                Camuri
                                #297
                                seh ich das richtig wenn ich 2 Ortschaften mir anzeigen lassen möchte, muss ich den Adapter 2 mal installieren? :D
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #298
                                  JA ;)
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #299
                                    Irgendwie kann ich den Fehler nicht finden. :?: :?:
                                    Ich habe an der Wand ein Tablet mit Android und FullyKiosk Browser zur Darstellung von VIS.
                                    Wenn ich normal VIS im Einsatz habe funktioniert alles Problemlos. Allerdings wenn ich die View von sigi234 aufrufe flackert nach 2-3 Sekunden der Bildschirm und nach weiteren 4-5 Sekunden stürzt der Fully Browser ab.
                                    Ich kann mir das nicht erklären und finde auch keine Auffälligkeiten in der View. Am PC funktioniert die View ohne Probleme.
                                    Der Fully Browser läuft auch seit mehreren Monaten absolut stabil und ist noch nie abgestürzt.
                                      mandragora
                                      #300
                                      Hallo Leute
                                      Ich hab aktuell ein Problem mit der Anzeige der Wettericons
                                      In meinem daswetter Adapter werden mir wenn ich die Beispieladresse aufrufe die Icons nicht angzeigt.
                                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/DQIc8X7.png" />
                                      Ich erhalte die Meldung: File icons/tiempo-weather/galeria2/12.svg not found: Not exists
                                      Sprich das .svg File ist nicht vorhanden.
                                      Wenn ich .svg gegen .png austausche wird mir da Icon angezeigt.
                                      In meinen Objekten Sehe ich das bei den Icons ein .png angezeigt wird.
                                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/swfNsYQ.png" />
                                      Wenn ich jetzt die VIS im Browser starte sind die Icons sichtbar und vorhanden.
                                      Jedoch wenn ich die VIS auf meinen Android Tablet mit der iObroker App Aufrufe werden mir die Icons nicht angezeigt.
                                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XwbiazA.jpg" />
                                      Kann mir jemand bitte sagen was hier nicht passt bzw. ob ich hier was falsch gemacht habe ?
                                      lg
                                      mandragora~~~~~~
                                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                      • painkillerdeP Offline
                                        painkillerde
                                        #301
                                        Hatte das gleiche Problem. Scheint an den Icons selbst zu liegen. Habe Sie mal einfach als Bild eingebunden und selbst da werden Sie nicht in der VIS-App angezeigt.
                                        Ich hab mir die Icons letztendlich alle als .png in einen Ordner Wetter unter meinem Projekt gespeichert und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden.
                                        Also Basic Image
                                        Hier ein Pfad Beispiel:
                                        /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                                        Seit dem klappt das wunderbar.
                                        Grüße Daniel
                                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                          mandragora
                                          #302
                                          Hallo Painkillerde
                                          Vielen Dank mal für deine Antwort.
                                          Also bis zur Stelle mit eigenem Ordner wo die Icons als .png abgespeichert werden kann ich dir folgen.
                                          Wo ich aber gerade gedanklich aussteige ist –> "und den Pfad dann über die Variable der Objekt-ID eingebunden."
                                          Dein Pfadbeispiel zeigt ja auf ein Icon in deinem angelegten Ordner.
                                          Das Wetter ändert sich ja und die Icons auch.
                                          Und genau da check ich das jetzt gerade nicht wie das verknüpft werden muss.
                                          Hoffe ich hab mich eingermaßen verständlich ausgedrückt :)
                                          Kannst mir das eventuell nochmals ein wenig genauer erklären ?
                                          Vielen herzlichen Dank schon mal
                                          lg
                                          mandragora
