  4. Anwesenheitserkennung
36 Beiträge 15 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    *8Hi dslraser,
    ja, tatsächlich bin ich auch über den sharedlocations adapter gestolpert und wollte ihn erst mal erfolgreich testen, bis ich ihn hier poste. Hat auch funktioniert. Den places schaue ich mir auch noch an. Den kannte ich noch nicht.
    maxpd
      maxpd
      Ich habe nun aber folgendes Problem.
      Sauber erkannt wird von den Geofences wann ich anwesend oder abwesend bin, was auch mit true oder false ausgegeben wird.
      Aber Scripte ich mit Blockly, so funktionieren meine Regeln nicht. Er scheint die True Fals Werte nicht zu verstehen.
      maxpd
      • J Offline
        J Riemann
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          maxpd
          Ah ok Riemann, danke.
          Wenn ich nun mehrere Personen in der Anwesenheitserkennung habe und wissen möchte ob alle aus dem Haus sind, muss ich dies über eine Behelfsvariable für den 1. Falls Trigger lösen? Denn wenn ich den Fall so aufbaue, dann wird er vermutlich nicht ausgelöst, wenn Lukas zuerst aus dem Haus geht.
          maxpd
          • J Offline
            J Riemann
            Auch das wird nicht klappen weil Du Trigger verschachtelt hast.
            Trigger sollten immer alleine stehen und alle Aktionen innerhalb des Triggers liegen.
            Entweder packst Du "Falls Objekt - Lukas" und alle darin befindlichen Zeilen ans Ende und hängst es an "Falls Objekt - Tanja" unten an, oder Du baust alles etwas anders auf. Zwei Triggerblöcke sind hier eigentlich nicht nötig.
            Ich würde es so aufbauen: 6696_anwe.jpeg
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              maxpd
              Natürlich… Falsch verschachtelt :idea:
              Aaabber die eigentliche idee ist dass man an den Falls Trigger 2 Objekte Hängen kann. Wusste ich auch noch nicht. Cool.
              Du schreibst immer "und" unwahr. Müsste es nicht heißen "=" unwahr?
              maxpd
              • J Offline
                J Riemann
                Ja, hast Recht, Flüchtigkeitsfehler, es muss = heißen.
                Ich wollte Dir ja auch nur das Grundgerüst zeigen.
                Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen. 6696_anwe1.jpeg
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  maxpd
                  Danke dir Riemann!!
                  maxpd
                    smarti2015
                    Ich habe mir den Google Adapter auch installiert und im VIS mit derm Karten Widget werden die Personen angezeigt. Was ich nun nicht so recht verstehe ist, wie kann ich Orte festlegen und wie erkenne ich, ob jemand den Ort verlassen oder betreten hat? Muss ich das im Google oder im Places Adapter festlegen?
                    GEEKOM AS 6
                      maxpd
                      Im sharedlocations adapter kann man einzelne fences anhand koordinaten und unkreis anlegen. Die dann mit true und false ausgelesen werden können.
                      maxpd
                        micfire
                        @J Riemann:
                        Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen.anwe1.jpeg `
                        Moin,
                        sag mal wo hast du den mehrzeiligen "und" Konnektor her?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          rechte Maustaste auf den und Baustein.
                          Dann umschalten auf interne/externe Ausgänge (so aus dem Kopf).
                          Geht auch mit anderen Bausteinen.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dslraser:
                            schau Dir mal den places Adapter
                            und den google shared locations Adapter an.
                            Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima. `
                            Hi
                            Benutzt du noch diese zur Anwesenheitserkennung?
                            Benötige ich da beide Adapter?
                            Hast du dazu ein Script in Verwendung?
                            Fragen über Fragen! ;)
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Negalein:
                              @dslraser:
                              Hi
                              Danke `
                              Ich habe nur noch google shared locations laufen, funktioniert bei mir prima. (Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen, bei mir läuft er. Anscheinend hat Google bei der Anmeldung was verändert, aber wenn er läuft, so wie bei mir, dann läuft er Problemlos.
                                maxpd
                                Heute habe ich mit googlesharedlocations (oder Google) immer das Problem, dass er eine Accuracy von 1700m anzeigt und mich damit immer aus den Fences raus wirft. (aber meine Tastatur und Maus haben ebenfalls Aussetzer. Ist demnach evtl. das Erdmagnetfeld..)
                                maxpd
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Kannst auch mal den Kompass kalibrieren. Maps öffnen und auf den blauen Standort Punkt tippen und dann unten links.(Android)
                                  Apple hat auch ne Kompass App.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 94d530.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/12f995ef1705d1474197dad2dd94d530.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 3b009b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/f80701327b79bc966ee514b1fc3b009b.jpg</link_text>" />~~~~
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser:
                                    Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen `
                                    So wie bei mir!
                                    Hab ihn wieder deinstalliert, nachdem er mein System sehr sehr träge machte.
                                    Verbinden konnte er sich auch nicht.
                                    Schade eigentlich.
                                    Muss ich weiterschauen ob es für Android eine App gäbe die mit ioBroker zusammenarbeitet.
                                    • dslraserD dslraser
                                      maxpd
                                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                      @dslraser Habe ich gemacht. Leider ohne Erfolg. Tatsächlich sind auch alle unsere Smartphones im Haus das Problem. Wir werden häufig in 100-2300m Entfernung erkannt. Dadurch fährt der Roboter los, wenn er nicht soll und Warnmeldungen über offene Fenster poppen up. Ein halbes Jahr lang hats funktioniert. Auch der normale Standortverlauf von GoogleMaps trackt nicht mehr richtig.
                                      maxpd
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WeteHilde
                                        schrieb am zuletzt editiert von WeteHilde
                                        Ich verwende zur Anwesenheitserkennung die Automatisierungsfunktion der Home App, die einen Schalter „Anwesenheit“ ein-/ausschaltet, z.B. „Wenn ich zuhause ankomme“ wird der Schalter eingeschaltet, „wenn ich zuhause verlasse“ wird der Schalter ausgeschaltet. Das lässt sich auf mehrere Personen mit iPhone ausdehnen und funktioniert per geofencing ohne die üblichen Ping-Probleme.
                                        Dieser Switch ist in iobroker definiert und dort mit einer Systemvariablen meiner Homematic verknüpft, die dort wiederum Geräte und Skripte steuert.FBE2B436-E9E7-462A-AA14-D512D51F015C.jpeg
                                          Solear
                                          Hallo! Mein iPhone SE reißt langsam die Hufe hoch und ich will jetzt auf das Samsung S10e umsteigen, da Apple keine kleinen Handys mehr baut.
                                          Nun nutze ich aber Geofency. Das soll es nicht unter Android geben. Gibt es mittlerweile eine vergleichbare App?
                                          Bluetooth Anwesenheitserkennung fällt wegen den örtlichen Gegebenheiten raus.
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
