  4. Anwesenheitserkennung
36 Beiträge 15 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    Natürlich… Falsch verschachtelt :idea:
    Aaabber die eigentliche idee ist dass man an den Falls Trigger 2 Objekte Hängen kann. Wusste ich auch noch nicht. Cool.
    Du schreibst immer "und" unwahr. Müsste es nicht heißen "=" unwahr?
    maxpd
    • J Offline
      J Riemann
      Ja, hast Recht, Flüchtigkeitsfehler, es muss = heißen.
      Ich wollte Dir ja auch nur das Grundgerüst zeigen.
      Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen. 6696_anwe1.jpeg
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        maxpd
        Danke dir Riemann!!
        maxpd
          smarti2015
          Ich habe mir den Google Adapter auch installiert und im VIS mit derm Karten Widget werden die Personen angezeigt. Was ich nun nicht so recht verstehe ist, wie kann ich Orte festlegen und wie erkenne ich, ob jemand den Ort verlassen oder betreten hat? Muss ich das im Google oder im Places Adapter festlegen?
          GEEKOM AS 6
            maxpd
            Im sharedlocations adapter kann man einzelne fences anhand koordinaten und unkreis anlegen. Die dann mit true und false ausgelesen werden können.
            maxpd
              micfire
              @J Riemann:
              Mehrere Triggerobjekte kannst Du anhängen indem Du auf das Zahnrad im Modul klickst. Jetzt kannst Du beliebig viele zusätzlich Objekte von links nach rechts ziehen.anwe1.jpeg `
              Moin,
              sag mal wo hast du den mehrzeiligen "und" Konnektor her?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                rechte Maustaste auf den und Baustein.
                Dann umschalten auf interne/externe Ausgänge (so aus dem Kopf).
                Geht auch mit anderen Bausteinen.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dslraser:
                  schau Dir mal den places Adapter
                  und den google shared locations Adapter an.
                  Beide Adapter arbeiten zusammen. Ich probiere das seit einigen Tagen, bisher läuft das prima. `
                  Hi
                  Benutzt du noch diese zur Anwesenheitserkennung?
                  Benötige ich da beide Adapter?
                  Hast du dazu ein Script in Verwendung?
                  Fragen über Fragen! ;)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Negalein:
                    @dslraser:
                    Hi
                    Danke `
                    Ich habe nur noch google shared locations laufen, funktioniert bei mir prima. (Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen, bei mir läuft er. Anscheinend hat Google bei der Anmeldung was verändert, aber wenn er läuft, so wie bei mir, dann läuft er Problemlos.
                      maxpd
                      Heute habe ich mit googlesharedlocations (oder Google) immer das Problem, dass er eine Accuracy von 1700m anzeigt und mich damit immer aus den Fences raus wirft. (aber meine Tastatur und Maus haben ebenfalls Aussetzer. Ist demnach evtl. das Erdmagnetfeld..)
                      maxpd
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Kannst auch mal den Kompass kalibrieren. Maps öffnen und auf den blauen Standort Punkt tippen und dann unten links.(Android)
                        Apple hat auch ne Kompass App.
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 94d530.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/12f995ef1705d1474197dad2dd94d530.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 3b009b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/f80701327b79bc966ee514b1fc3b009b.jpg</link_text>" />~~~~
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @dslraser:
                          Leider bekommen viele den Adapter nicht zum laufen `
                          So wie bei mir!
                          Hab ihn wieder deinstalliert, nachdem er mein System sehr sehr träge machte.
                          Verbinden konnte er sich auch nicht.
                          Schade eigentlich.
                          Muss ich weiterschauen ob es für Android eine App gäbe die mit ioBroker zusammenarbeitet.
                          • dslraserD dslraser
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            @dslraser Habe ich gemacht. Leider ohne Erfolg. Tatsächlich sind auch alle unsere Smartphones im Haus das Problem. Wir werden häufig in 100-2300m Entfernung erkannt. Dadurch fährt der Roboter los, wenn er nicht soll und Warnmeldungen über offene Fenster poppen up. Ein halbes Jahr lang hats funktioniert. Auch der normale Standortverlauf von GoogleMaps trackt nicht mehr richtig.
                            maxpd
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M maxpd
                              W Offline
                              W Offline
                              WeteHilde
                              schrieb am zuletzt editiert von WeteHilde
                              Ich verwende zur Anwesenheitserkennung die Automatisierungsfunktion der Home App, die einen Schalter „Anwesenheit“ ein-/ausschaltet, z.B. „Wenn ich zuhause ankomme“ wird der Schalter eingeschaltet, „wenn ich zuhause verlasse“ wird der Schalter ausgeschaltet. Das lässt sich auf mehrere Personen mit iPhone ausdehnen und funktioniert per geofencing ohne die üblichen Ping-Probleme.
                              Dieser Switch ist in iobroker definiert und dort mit einer Systemvariablen meiner Homematic verknüpft, die dort wiederum Geräte und Skripte steuert.FBE2B436-E9E7-462A-AA14-D512D51F015C.jpeg
                                Solear
                                Hallo! Mein iPhone SE reißt langsam die Hufe hoch und ich will jetzt auf das Samsung S10e umsteigen, da Apple keine kleinen Handys mehr baut.
                                Nun nutze ich aber Geofency. Das soll es nicht unter Android geben. Gibt es mittlerweile eine vergleichbare App?
                                Bluetooth Anwesenheitserkennung fällt wegen den örtlichen Gegebenheiten raus.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
